企业使用AI的一个复杂因素是,这个主题包含了多个不同的底层技术。这些技术中大多数都能够完成很多替代功能。技术和功能的组合非常复杂,表1-1列出了7项关键技术,包括每项技术的简要描述,以及它们可以实现的一些典型功能或应用程序。
表1-1 人工智能关键技术
本文会更深入地描述这个表中的每种技术及其功能。我还将论述每种技术在商业AI世界有多普遍。我的本职工作是商学院的教授(跟很多不同的公司合作过),但我也是德勤战略和分析实践部门的高级顾问,该部门整合了人工智能方面的咨询工作。
下面是对每一项技术及其功能的深入描述。
01~03 统计机器学习、神经网络和深度学习
机器学习是一种自动将模型与数据匹配,并通过训练模型对数据进行“学习”的技术。机器学习是AI最常见的形式之一。
在2017年德勤对250位经理(其所在公司都已经在探索AI)开展的“了解认知”调查中,接受调查的公司58%在其业务中采用了机器学习。它是许多人工智能方法的核心技术并且有很多的版本。公司内部和外部数据(尤其是这些外部数据)的爆炸式增长使它们采用机器学习来全面理解这些数据变得既可行又必要。
神经网络是机器学习的一种更为复杂的形式,该技术出现在20世纪60年代,并用于分类型应用程序,例如确定信贷交易是否为欺诈行为。它根据输入、输出、变量权重或将输入与输出关联的“特征”来分析问题。它类似于神经元处理信号的方式,但把它比作大脑就有些牵强了。
最复杂形式的机器学习将涉及深度学习,或通过很多等级的特征和变量来预测结果的神经网络模型。得益于当前计算机架构更快的处理速度,这类模型有能力应对成千上万个特征。
与早期的统计分析形式不同,深度学习模型中的每个特征通常对于人类观察者而言意义不大。这导致的结果就是该模型的使用难度很大或者难以解释。在德勤的调查中只有34%的人在使用深度学习技术。
深度学习模型使用一种称为反向传播的技术,通过模型进行预测或对输出进行分类。AI技术已推动了该领域的许多最新进展,从在围棋大赛中击败人类专家到对互联网图像进行分类,便是使用反向传播的深度学习。在多伦多大学及谷歌任职的杰弗里·辛顿(Geoffrey Hinton)通常被称为深度学习之父,部分原因就在于他在反向传播方面的早期研究。
机器学习采用了上百种可能的算法,其中大多数算法有些深奥。它们的范围从梯度增强(一种构建用于解决先前模型错误的模型的方法,从而增强预测或分类能力)到随机森林(作为决策树模型集合的模型)。
越来越多的软件工具(包括DataRobot、SAS和谷歌的AutoML)支持机器学习模型的自动构建,这些模型可以尝试许多不同的算法来找出最成功的算法。一旦通过训练数据找到了能够进行预测或分类的最佳模型,就可以部署它,并对新的数据进行预测或分类(有时称为评分过程)。
除了所使用的算法外,机器学习的另一个关键是模型如何进行学习。有监督学习模型(到目前为止是业务中最常用的类型)是使用一组对输出做了标记的训练数据进行学习。
例如,一个试图预测银行欺诈行为的机器学习模型需要在一个明确构成欺诈案例的系统上接受训练。这并不容易做到,因为实际欺诈的频率可能只有十万分之一(有时称为不平衡分类问题)。
有监督学习与在评分模型中部署的传统分析方法(如回归分析)非常相似。在回归分析中,目标是创建一个模型,使用一组与输出有关而且其值已知的输入变量来预测一个已知结果。一旦模型开发完成,就可以用它通过相同输入变量的已知值来预测一个未知的结果。
例如,根据患者的年龄、体育活动水平、热量消耗和体重指数,我们可以开发回归模型来预测他患上糖尿病的可能性。
我们针对已确诊患有糖尿病或没患糖尿病的患者建立模型(通常使用所有可用数据来建立回归模型)。一旦找到了合适的预测回归模型,就可以使用它基于一组新的数据来预测未知的结果(输入变量达到特定等级时患者患上糖尿病的可能性)。其后的活动(在回归分析和机器学习中)称为评分。
回归过程与有监督的机器学习相同,除了:
在机器学习中,用于开发(训练)模型的数据称为训练数据,而且它可以是明确出于训练目的而保留的数据子集;
在机器学习中,通常用另一个数据子集来验证训练模型,该子集的预测结果是已知的;
在回归中,可能不需要使用模型来预测未知结果,相反在机器学习中则会对结果做假设;
机器学习中可以使用许多不同的算法类型来代替简单的回归分析。
开发无监督模型通常更难一些,它要从未做标记的数据中检测模式并预测未知的结果。
强化学习是第三种变体,它是指机器学习系统制订了目标而且迈向目标的每一步都会得到某种形式的奖励。它在玩游戏中非常有用,但也需要大量数据(在许多情况下,太多的数据对该方法不起作用)。
需要指出的是,有监督的机器学习模型通常不会持续学习。它们从一组训练数据中学习然后继续使用同一个模型,除非使用新的一组训练数据来训练新的模型。
机器学习模型是以统计为基础的,而且应该将其与常规分析进行对比以明确其价值增量。它们往往比基于人类假设和回归分析的传统“手工”分析模型更准确,但也更复杂和难以解释。相比于传统的统计分析,自动化机器学习模型更容易创建,而且能够揭示更多的数据细节。
考虑到学习所需的数据量,深度学习模型在图像和语音识别等任务上非常出色(远远优于以前针对这些任务的自动化方法,并且在某些领域接近或超过了人类的能力)。
04 自然语言处理
自20世纪50年代以来,理解人类语言一直是人工智能研究者的目标。这一领域被称为自然语言处理(Natural Language Processing,NLP),包括诸如语音识别、文本分析、翻译、生成的应用程序及其他与语言有关的目标。
在“了解认知”的调查中,53%的公司在使用NLP。NLP有两种基本方法:统计NLP和语意NLP。统计NLP是以机器学习为基础,而且其性能提升的表现要快于语意NLP。它需要一个庞大的“语料库”或者语言体系来学习。
例如,在翻译中它需要大量的翻译文本,而通过统计分析可以发现西班牙语和葡萄牙语中的amor在统计上与英语中的love一词高度相关。这虽然有点靠“蛮力”,但通常是相当有效的方法。
语义NLP是近十年来唯一的现实选择,如果能用单词、语法和概念之间的关系有效地对系统进行训练那么它就会相当高效。
语言的训练和知识工程(通常指为特定领域所创建的知识图谱)可能会消耗大量的人力和时间。然而,它需要开发知识主体或者单词与短语之间的关系模型。虽然创建语义NLP模型难度很大,但现在有些智能座席系统已经在使用该方法。
NLP系统的性能应该用两种方法来衡量。一种是看它能够理解百分之多少的口语。随着深度学习技术的发展,该指标不断提高而且往往超过95%。
衡量NLP的另一种方法是看它能回答多少种不同类型的问题或者看它能解决多少种问题。这通常都需要语义NLP,但是由于这方面并没有重大的技术突破,所以问答系统和问题解决系统都要基于特定的上下文而且必须进行训练。
IBM沃森在回答《危险边缘》的问题时表现出色,但是除非进行训练(通常都是以劳动力密集型的方式),否则它回答不了《命运之轮》(Wheel of Fortune,一档综艺节目)的问题。也许深度学习在未来会应用于问题解答,但现在它还没有。
05 基于规则的专家系统
在20世纪80年代,AI的主导技术是基于“if-then”规则集合的专家系统,而且在那个时代开始广泛地应用于商业领域。如今人们往往认为它没有那么先进了,但是2017年德勤“了解认知”的调研显示引入AI的美国公司里有49%使用了该技术。
专家系统要求人类专家和知识工程师在特定知识领域中构建一系列规则。例如,它们通常用于保险承销和银行信贷承销中(但也用于一些深奥的领域,如福爵咖啡的咖啡烘焙或金宝汤罐头的汤汁调制)。
专家系统在一定程度上运行良好,而且容易理解。然而,当规则的数量很大(通常超过几百条),并且规则开始相互冲突时,它们往往会崩溃。而且如果知识领域发生了变化,那么更改规则将会很困难而且也会很耗时。
基于规则的系统自其早期的全盛时期以来并没有太大的改进,但是保险和银行等大量使用它们的行业还是希望能够出现新一代基于规则的技术。研究人员和厂商已经开始讨论“自适应规则引擎”,该引擎将基于新的数据或规则引擎与机器学习的组合来不断修改规则,但它们确实还没有得到广泛应用。
06 物理机器人
鉴于全球每年安装的工业机器人超过20万台,物理机器人已经广为人知。在美国“了解认知”调查中,32%的公司在某种程度上使用了物理机器人。它们在工厂和仓库等地执行起重、重新定位、焊接或装配产品等任务。历史上,这些机器人始终在细致的计算机程序控制下去执行特定的任务。
然而,当下的机器人变得越来越能够跟人类协作,而且更加容易训练,只需要根据预定的任务来移动机器人的部件就可以了。随着其他AI能力嵌入它们的“大脑”(实际上是它们的操作系统)中,它们也变得更加智能。随着时间的推移,我们在AI的其他领域中看到的改进很可能会被融入物理机器人中。
07 机器人流程自动化
机器人流程自动化(Robotic Process Automation,RPA)技术在执行结构化数字任务(即涉及信息系统的任务)时就如同一个人类用户按照一个脚本或者规则在工作。关于RPA是否属于AI/认知技术的集合存在着争论,因为它不是十分智能。但是由于RPA系统非常流行、自动化,且越来越智能化,因此我把它也视为AI世界的一份子。
有人把它们称为“数字劳动力”,而且与其他形式的AI相比,它们价格低廉、易于编程,而且行动透明。如果你会操作鼠标、能理解流程图并能理解一些if-then业务规则,那么你可以理解甚至开发RPA。这些系统也比其他方法(例如,用编程语言开发自己的程序)更容易配置和实施。
RPA并不真正涉及机器人,它只是服务器上的计算机程序。它依赖于工作流、业务规则及信息系统集成的“表示层”的结合体,作为系统的半智能用户进行工作。
有些人将RPA与电子表格中的宏进行了比较,但是我认为这不是一个公平的比较,RPA可以执行更为复杂的任务。还有人将它与业务流程管理(Business Process Management,BPM)工具进行了比较,后者可能具有一些工作流功能,但通常旨在记录和分析业务流程,而不是实际将其自动化。
一些RPA系统已经具有一定程度的智能。它们可以“观察”人类同事的工作(例如回答常见的客户问题),然后模仿他们的行为。其他一些则把过程自动化与机器视觉相结合。与物理机器人一样,RPA系统正慢慢地变得更加智能化,其他类型的AI技术也被用来指导它们的行为。
我对这些技术分别进行了描述,但是现实中它们越来越多地被组合和集成。然而就目前而言,了解什么样的技术可以完成什么样的任务对一个业务决策者来说是非常重要的。
全球公司(Global Inc.)首席信息官克里希纳·内森(Krishna Nathan)指出,他在2018年的一个关键优先事项是“帮助我的利益干系人了解人工智能能做什么和不能做什么,以便我们能以正确的方式使用它”。也许在将来,这些技术将混杂在一起,以至于这样的理解将不再必要,甚至不可行。
责任编辑人:CC
