耳机插座主要一般都是用于音频数据传输的一种专用插座。但是对于防水型耳机插座方面的要求是非常多的,其主要的作用是可以防止一些水气以及灰尘等侵入。近期,全球互连零组件制造企业星坤针对消费领域推出防水耳机插座系列产品。
该系列产品绝缘电阻大于100MΩ,抗电强度大于AC500V,四级头插入三级座:由于插座内都是单触点,所以MIC短路,耳机可正常使用。由于该系列产品技术含量较高,因此星坤投入的陈本也比较高,该款产品防水等级为IPX7级,为严苛环境中的设备提供保护。星坤防水耳机插座系列产品寿命长、款式多、接触性能稳定、防水效果好,成为很多客户的首选。
XKB Connectivity产品经理表示,星坤提高了耳机插座的IP防护等级,提供全面的防水耳机插座 产品和解决方案, 满足任何应用的需求,从标准型到定制型防水耳机插座, 公司致力于提供性能卓越的产品和服务。星坤推出的防水耳机插座系列产品以行业领先的IPX7等级的防水技术,可为音响等设备产品实现轻松防水,在有大量灰尘或溅水的恶劣环境下也可为设备提供IP67级防尘和防水保护。让工程师在设计上更加轻便。
凭借紧凑型尺寸和多功能,星坤的防水耳机插座系列产品是用于各种电子应用的理想之选。尤其适合数码和影音产品,包括音响、数码相机、数码摄像机以及常用智能设备,户外产品等。
fqj
