电池为例,放电10.5v截止后,回升的电压是多少?在电压是多少时,可以判断为电池断格,短路?热失控时的温度是多少?等等相关的标准?放电电流不同,截止电压也不同。
如果有足够长的时间回升,则电压可以达到正常电池的电压水平12V以上。这个电压其实在理论上应该是一个定值,只取决于电解液的浓度。大概可以用以下公式计算:(0.85+A)*6
A是电解液密度,电动车使用的铅酸蓄电池,在放电到截止电压时的电解液密度通常在1.15左右。所以计算值一般是12V,实际上一般在12V以上。
要判断电池断格,通常是这样的:电池在放电时,放电电压飞快下降,或者开路量电压为0。短路,通常放电电压比正常电池低2V或者2V的倍数。
热失控的温度问题:一般电池充电时,不允许温度高于50摄氐度,也有的是45度。如果大大高于此数,则就可认为是热失控,目前好像还没有标准。
fqj
