A14处理器的性能超过酷睿i9处理器,ARM胜出一筹
处理器/DSP
900人已加入
苹果最新发布的A14处理器性能比去年的A13提升了16%,而去年的A13处理器已与Intel的顶级PC处理器酷睿i9-10920X相当,如此一来A14处理器的性能应该已超过Intel的酷睿i9处理器。
如今推出的Geekbench5的分数作出了很大调整,故以去年的Geekbench4测试的酷睿i9和A13处理器做比较。据Geekbench4的数据,酷睿i9-10920X、A13处理器的单核性能分别为5339分、5472分,多核性能分别为44086分、13769分。
intel
intel
对比可以看出在单核性能方面,A13处理器已与酷睿i9-10920X相当,只不过多核性能方面则落后太多,导致如此结果在于A13处理器为六核,而酷睿i9为12核;另外就是A13用于手机这样的体积小的消费电子产品中,芯片需要做得足够小而且不配风扇,而酷睿i9的体积较大并且可以加上风扇辅助散热。
苹果给出的数据指出A14处理器比A12处理器性能提升了40%,考虑到A13处理器比A12处理器的性能提升了20%,可以推算得出A14处理器比A13提升了16%,如此A14处理器的单核性能必然已领先于酷睿i9处理器,当然在多核性能方面A14应该还是远远落后于酷睿i9的。
A14处理器代表着ARM架构处理器的最高性能,一直以来ARM都在处理器性能方面落后于Intel,ARM的优势在于低功耗,然而随着技术的发展,如今的ARM架构处理器在单核性能方面已经赶超Intel,这是了不起的成就。
ARM架构处理器性能迅速赶超Intel,在于ARM架构处理器的性能上升速度远超Intel。在过去的十年时间,以苹果A系为代表的ARM架构处理器的单核性能提升了近25倍,多核性能提升了近四十倍;相比之下Intel可谓挤牙膏,在同样的时间内它的处理器单核性能提升不到一倍,多核性能提升三倍左右。
如今的形势正逐渐有利于ARM阵营,ARM阵营的芯片设计和芯片制造分开,Intel则同时从事芯片设计和芯片制造。芯片制造技术最领先的台积电在技术上已取得对Intel的领先优势,目前台积电已投产5nm工艺,而Intel在10nm、7nm工艺上都遇到了阻碍,intel的7nm工艺延迟到明年量产,在工艺上的落后导致也是Intel落后于ARM阵营的原因。
由于苹果的A14处理器性能足够先进,苹果将以性能增强版的A14处理器取代Intel的X86处理器,由于苹果对科技行业的巨大影响力,可以预期未来会有更多企业采用ARM架构处理器推出PC产品,打破Intel在PC处理器市场的垄断局面,这对于Intel是一个重大打击。
责任编辑:gt
