iPhone12系列在哪些方面作出了改进和升级
2020年10月14日,苹果的iPhone12系列姗姗来迟,相比较之前的iPhone手机来说,这一版本的iPhone12确实是迟到了,这在苹果历史上也没有发生过多次,导致消费者对于今年的iPhone12系列特别的期待,从某种程度上来说,今年的iPhone12系列确实做出了很大的升级。
就比如手机屏幕,像素密度都达到了460ppi,并且采用的都是XDR OLED的屏幕,从这一点我们也能够看出苹果在这台手机上确实下了血本,对于其他方面,基于上个版本,也有了常规的升级,如果你打开苹果官网的话,你会发现苹果罗列出了非常多的创新点,但是当我们抛开苹果的光环,用一台智能手机真正去衡量iPhone12系列的时候,这台手机究竟可以给我们带来什么?
1、更高的处理器性能
手机的常规升级就是由a13变成了a14,这也是截止到目前为止地表最强的移动处理芯片,按照苹果官方的说法,相对于上一代芯片来说,这一代芯片升级了40%,但其实这种做法并不是特别的准确,如果说处理器的单线程性能,确实要比上个版本更加突出,但实际上的ipc升级非常之小 ,之前的ipc升级,往往都是成倍的提升,但是近两年苹果的a系列处理器其实是在挤牙膏,因为性能提升幅度很小,没有之前那种翻倍现象了。
总的来说这枚芯片的确很优秀,但是也没有优秀到被人夸的天花乱坠的地步上。
2、屏幕的升级是最大的
在iPhone12系列上,苹果没有对屏幕造成缩水,采用的都是最顶尖的oled的屏幕,所以我们能够看到 iPhone12的边框要比iPhone11在窄不少,虽然两者都是同样的,6.1寸屏幕的手机,但是iPhone12的重量和体积都要比上一个版本更具有优势,就是因为苹果所采用的oled屏幕。
此次苹果的升级今不仅仅只有屏幕的技术,还有屏幕材质也做出了很大的变化,这一次苹果选择和康宁合作,后者给他提供了一种全新的材料,类陶瓷的透明材料,这种材料强度要比玻璃更好,根据官方测试,抗摔性能是之前的4倍。2020年苹果iPhone12系列的屏幕确实能够称得上是顶尖,唯一的遗憾就是没有采用高刷新率。
3、支持更高频率的5G
截止到目前为止,所有的5G频段苹果都支持,包括即将广电要发布的5G频段,苹果也是可以使用的,值得一提的是,在目前所发布的国产手机当中,并没有太多的手机可以做到这一点,从这方面来看的话,苹果还是非常良心的。中国版本同美国版本有一个区别,那就是中国版本不支持毫秒波,因为中国也不用。如果你有这经常需要出差的需求,那么可以选择国外版本的。
总的来说,今年iPhone 12系列的升级,基本上都在消费者的意料当中,都是一些常规升级,改动比较大的地方,就是在于手机的屏幕以及摄像头,如果你使用的是iPhone x之前的机型,还是非常推荐更换的,如果你使用的是去年的iPhone11,那就不如再等等。
责任编辑:gt
