什么情况下可以通过加热来增加灌封加工胶水的流动性
今日头条
1194人已加入
灌胶代加工是工业生产中一种常用的辅助生产加工工艺,灌胶代加工时胶水有时候会碰上因为灌封胶水产品本身性质或者说温度过低而导致灌胶时胶水很黏,这种情况下是否可以通过加热来增加灌封加工胶水的流动性呢?
在上述两种情况下进行灌胶加工时胶水是需要加热的,如果在进行灌胶加工时温度比较低,大部分灌封加工用胶水温度相应也会低于灌胶加工温度要求,也就是说灌封加工用胶水在低温环境中可能会变粘(流动性变差),胶水接近于固体就很难实现顺畅的灌胶代加工工作,这个时候就需要把胶水进行加热,这样我们的灌胶工作才会更流畅,快速!
灌胶代加工时胶水太黏是否可以通过加热来增加流动性?
灌胶代加工时对胶水加热也是为了加强胶水的流动性,从而使灌胶更加流畅,也是为了更好地提高灌胶代加工厂的生产效率,提高产能!
综上所述,如果我们在灌胶代加工过程中出现胶水变粘,我们可以采取加热的方法使胶水液体化也就是流动性变好,然后就可以很好地进行后续的灌胶加工,提升产品的灌胶速率。
       fqj
