这八个知识点告诉你为什么要放弃网线选择光纤传输
连接器
705人已加入
很多人只是简单的了解光纤传输,但是光纤传输的具体特点有哪些呢?相信有很多人还是不太清楚的,确实想要真正了解光纤,需要了解的东西实在是太多太多了,毕竟光纤的产品多、种类多,今天今天我们主要来讲解一下它的八个相关特点,也是光纤传输的优点。
1、光纤的频带非常宽,理论上可以达到30亿兆赫兹。
光纤对不同频率的光会有不同的损耗,这会影响带宽,但是最低损耗区域的带宽也可以达到30,000 GHz。目前,单光源的带宽仅占一小部分(多模光纤的频带约为几百兆赫兹,好的单模光纤可以达到10GHz以上)。使用高级相干光通信可以在30,000 GHz范围内安排2,000个光载波。进行波分复用,可以容纳数百万个频道。
2、不间断的长度为几十到100公里,而普通的铜线(数据线)只有几百米。
当前实用的光纤都使用高纯度石英(SiO2)材料,在1550nm的光波长附近,衰减可以减小到0.2dB / KM,接近理论极限。因此,其中断距离可能非常远。
3、光纤不受电磁场和电磁辐射的影响,即无干扰。
由于光纤是一种非金属介质材料,因此其基本成分是石英(SiO2),它仅传输光,不导电,并且不受电磁场的影响。其中传输的光信号不受电磁场的影响,因此光纤传输具有电磁干扰,工业干扰具有很强的抵抗能力,因此不会受到电磁波的干扰。
4、重量轻、体积小。
由于光纤非常细,单模光纤芯线的直径一般为4um~10um,外径仅为125um。带有防水层,加强筋,护套等,有4~48根光纤组成的光缆直径小于13mm。它比直径47mm的标准同轴电缆小得多。另外,光纤是比重小的玻璃纤维,具有直径小,重量轻的特点,安装十分方便。
5、光纤通讯传输不带电,使用安全,损耗低,可在易燃易爆的危险场所使用。
光纤传输损耗具有两个特征。一个是它在所有有线电视频道中具有相同的损耗,并且不需要像电缆干线一样引入均衡器来平衡它。另一个是它的损耗几乎不会随温度变化,因此无需担心环境温度而导致干线电平波动。
6、工作环境温度范围广,几乎不受任何环境的影响。
由于光纤传输的损耗几乎不随温度变化而变化,因此无需担心由环境温度变化引起的电平信号波动。
7、耐化学性强,使用寿命长。
光纤本身的材料是石英(SiO2),外包装材料通常是一种特殊的工程塑料,具有极高的耐腐蚀性,因此非常适应环境并具有耐酸碱的特性。
8、它具有固有的保密性,不会泄露敏感信息或数据。
因为光纤仅传输光,不导电,并且不受电磁场的影响,所以它具有很强的抵抗力。因此,在光纤中传输的信号不容易被窃听,这有利于机密性。
以上就是关于光纤传输的详细介绍,希望对您有所帮助,如果有点用请转发,想看到更多请关注我!
责编AJX
