解析iPhone 12和iPhone 12 Pro的区别
10 月 14 日凌晨,苹果正式发布了年度旗舰 —— iPhone 12 系列手机,包含 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 四款机型,全部支持 5G 网络。其中,iPhone 12 和 12 Pro 比较相似,均为 6.1 英寸 OLED 屏幕,此外还同时于今晚8点火爆开启预定,10月23日正式开卖,其它两款则需要等到11月开卖。
目前,iPhone 12 和 Pro 在网上预约量已经超过了百万,苹果商城、京东首批供货今晚被秒光。火爆预约的同时,有不少网友正在纠结,iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 哪个性价比更高,如何选的问题。赶在正式开卖之前,今天,芝麻科技网小编为小伙伴们,带来一期详细的对比,相信大家看完本文,就不再纠结了。
对于,iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 的区别,描述起来会显得比较复杂,三言两语也很难说清。下面制作了一张详细的 iPhone 12 和 12 Pro 对比表格,让大家可以直观的看到这两款手机的不同点。
首先提炼下iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 相同的地方,罗列如下:
屏幕:两者均为 6.1 英寸2532x1170分辨率OLED屏幕,460ppi,屏幕大小、材质、分辨率以及边框大小相同;
性能:两者均搭载同款 苹果A14 处理器,5nm工艺,性能相同;
网络:均支持 5G 网络,均支持 智能网络调节,均支持 双卡双待,网络支持相同;
相机:均支持拍摄杜比视界HDR视频(拍摄帧率不同)、均支持智能HDR 3、深度融合和夜景模式;
充电:续航相当,均支持20W有线快充和15W无线快充,均兼容MagSafe磁吸配件;
其它:均支持GPS、中国北斗导航,均不附赠耳机和充电器配件。
下面,再来罗列下 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 不同的地方,汇总罗列如下:
1、最大亮度(屏幕厂商)不同
iPhone 12 和 12 Pro 屏幕面板厂商有所不同,网曝iPhone12的OLED屏幕面板由 LG 提供,而 iPhone 12 Pro 屏幕面板由三星提供。
从参数细节可以看出,虽然这两款手机屏幕主要参数规格看似完全一致,但 iPhone 12 Pro 屏幕的最大亮度达到 800 尼特,而 iPhone 12 则为 625尼特。相对而言,iPhone 12 Pro 屏幕素质会略高一些,至于肉眼是否能看到差距,只能等上市之后对比之后才清楚了。
2、内存和存储不同
首先,iPhone 12 的运行内存(RAM)大小是 4GB ,而 iPhone 12 Pro 运行内存更大。达到了 6GB ,在复杂场景或者多任务场景下会有优势。
其次,iPhone 12 机身存储为 64GB 起步,最高 256 GB。而 iPhone 12 Pro 机身存储起步为 128GB 起,最高512GB ,两者在存储规格上略有差异。
3、相机规格不同
iPhone 12 为 1200万超广角(13mm,f/2.4光圈,5P镜头)+ 1200万广角(26mm,f/1.6,7P镜头)双摄像头,支持2倍光学变焦,最高可达5倍数码变焦;
iPhone 12 Pro 为 1200万超广角(13mm,f/2.4光圈,5P镜头)+ 1200万广角(26mm,f/1.6,7P镜头)+ 1200万长焦(52mm,f2.0,6P镜头,2倍光学变焦)三摄像头,支持4倍光学变焦,最高可达10倍数码变焦;同时还多了OIS光学防抖和LiDAR激光雷达拍摄。
简单来说,前者摄像头相同,而后置主像头中,iPhone 12 Pro 相比 iPhone 12 多了一颗摄像头,并且多了 OIS光学防抖 和 LiDAR激光雷达拍摄等玩法,相机体验会更强一些。
4、机身材质和颜色不同
iPhone 12 和 12 Pro 在机身中框和玻璃背面上存在差异,其中 iPhone 12 为 玻璃背板搭配铝金属边框,而 iPhone 12 Pro 则为 亚光质感玻璃背板搭配不锈钢边框,在材质上后者工艺会更好一些。
在配色方面,iPhone 12 提供 黑色、白色、红色、绿色、蓝色 5种颜色可选,iPhone 12 Pro 则提供 银色、石墨色、金色、海蓝色 4种颜色可选,相对而言,前者配色更丰富一些。
5、价格不同
iPhone 12 售价 6299 元起,而 iPhone 12 Pro 起步价则为 8499元起。仅以此起步价来看,两者差价 2200 元。不过,两者由于机身存储容量存在错开,以 同容量版本价格 进行对比,会显得更为公正。
以128GB和256GB同存储版本价格来看,iPhone 12 Pro 相比 iPhone 12 价格实际贵了差不多是 1700 元,两者在价位上依然存在较大的差距。
简单来说,iPhone 12 Pro 相比 iPhone 12 在 售价上是贵了比较多的。
6、其它区别
iPhone 12 和 12 Pro 在 电池容量 和 机身重量 上还略有不同。其中,12 的 电池容量是 2775mAh ,12 Pro 则为 2815mAh,两者容量相差不大,且续航时间差不多,基本可以忽略不计。
至于机身重量方面,由于 iPhone 12 和 12 Pro 金属中框材质有所不同,12 Pro 中框含金量相对更高一些,故而机身重量相比12要重了 187 - 162 =25g。
对比总结:
综合对比来看,iPhone 12 Pro 可以看作是 iPhone 12 的 增强版,主要增强在于 更大的运行内存、更好拍照体验、更好的机身材质(颜值略高)以及可能略好一些的屏幕素质。从体验上来看,iPhone 12 Pro 无疑比 iPhone 12 更好一些。
不过,从性价比角度来看,iPhone 12 Pro 相比 12 提升并不算特别明显,而同存储版本下,差价达到 1700 元。论性价比,这两款手机中,小编认为iPhone 12 相对更实惠一些。
因此如果要说,iPhone 12 和 12 Pro 怎么选的话,从性价比角度来看,建议首选 iPhone 12 ,如果不在意一些差价,追求更好的拍摄,更大的运存和机颜值手感 的话,可以考虑 iPhone 12 Pro 系列。
当然,这两款iPhone12也可以都不选,再等下月上市的小屏旗舰12 mini 或 超大杯的12 Pro MAX。此外还可以四款新机都不选,继续等下一代 iPhone 13,毕竟王守义也说过:十三香,可能下一代更完美,再坚守一年也未曾不可。
       责任编辑:tzh
