3G快速建网首选——WCDMA新一代基站
WCDMA技术
0人已加入
3G网络部署发展趋势的首要点,就是要快速进入市场,快速地进行无线网络的部署,这已经成为运营商在激烈竞争中必备的能力之一;其次是高速率、大容量和低成本;第三是灵活多样的覆盖手段;第四是更好的用户体验。
  而基站作为网络覆盖中最为关键的设备,其性能的高低,对于保证网络质量将起到至关重要的作用。3G时代要求新一代基站具有更高的集成度和更高的可靠性,并且支持全性能的HSDPA。同时,由于基站部署的成本占移动通信网络成本的80%以上,只有不断降低基站的建设和维护成本,运营商才能在3G激烈竞争中取得优势。
  随着人们对环境的要求的提高和城市化的不断加剧,传统的基站部署模式在站址选择上存在着难以克服的困难,成为运营商所面临的越来越严峻的问题。基站共享可以降低基站部署的成本,提高覆盖质量,解决3G网络建设初期投资巨大的问题。同时,由于70%以上的呼叫是从室内发起的,室内覆盖的质量也成为3G初期业务成功与否的关键。
  更重要的是,基站技术的发展必须考虑到下一步的发展、下一步的演进和升级的过程。总而言之,3G基站发展的趋势是向多形态、高性能、投资节省、灵活部署、业务创新方向发展的。顺应技术和市场趋势,华为在2005年推出的WCDMA新一代基站极好地满足了各方面的需求。
  WCDMA新一代基站 全性能HSDPA带来更高的数据吞吐量
  华为新一代基站采用自主研发的ASIC芯片,支持最大峰值速率14.4Mb/s(15个码)的高性能HSDPA,满足高速数据传输的业务需求。对运营商来讲,支持全速率的HSDPA具有两个方面的优势。首先,全速率HSDPA有利于平滑演进,有利于支持多种类型的终端;其次,当采用高性能接收机的HSDPA终端规模应用时,有利于提升下行数据吞吐量。
  另外,华为新一代WCDMA基站,还支持动态码字分配和功率分配,以此来提升码字和功率的效率。与此同时,华为创新地提出了混合IP传输方案,根据业务对QoS要求的高低来分配传输资源,降低传输成本和基站传输的压力。
  WCDMA新一代基站 高效功放技术降低基站能耗,降低网络建设和运维成本
  利用在射频领域多年的积累,华为将宽带收发信机和数字功放集成在一个模块,同时采用DPD(基带预失真处理技术)和Do-herty功放技术等先进的射频技术,成功解决了功放的线性度随时间和温度以及偏压的变化而变化、因器件的不同而不同的问题,极大地提高了功放效率,使华为新一代基站的功放效率达到33%,居业界领先水平,而传统基站由于采用FF(前馈技术),功放效率不超过20%。
  新一代基站射频模块由于功耗的降低,生产工艺的简化,功放效率的提高,在节省电能的同时,也降低了对基础电源和整机散热的要求,增加了设备的稳定性,有效降低了运营商在运营方面的投入,提高了经济效益。
  另外,由于新一代宏基站的高集成度,当需要扩容到三四个频点时,运营商可以通过在原来的机柜里增加单板扩容到所需的网络容量,不需要新增机柜,从而降低网络的建设和运维成本。
  WCDMA新一代基站 开放的架构支持灵活的网络部署
  华为新一代基站支持开放式的设计架构,分布式基站就是其中一种典型的基站形态。分布式基站解决方案是一种在无机房或机房位置不理想的情况下,经济快速的无线网络建设方案。分布式基站采用射频模块拉远技术,将射频拉远单元(RRU)安装在天线端,通过光纤连接到宏基站或独立的基带单元。RRU是一种室内外一体化设备,具有容量大、易安装、环境适应性强的特点,不需要特别的机房,可以安装在过道、楼梯间、地下室等狭小的空间。据测算,分布式基站可以降低60%的站址租赁费用、60%的运输和工程安装费用,并可缩短50%的建设周期。
  WCDMA新一代基站 多载波收发信机实现真正平滑扩容
  华为新一代基站采用多载波技术,支持单载波向多载波的平滑扩容,即随着网络容量的提高,从开始的单频点配置扩容到双频点配置,不需要增加任何射频硬件,不需要改变天馈连接方式,只需要简单的配置数据即可。因此,网络扩容时不需要花大量的人力和时间到成千上万个机房去逐个升级基站,这极大地降低了运营商的运维成本,同时也能够更快更好地适应网络容量的发展变化。
  更重要的是,华为的新一代基站采用了标准化、模块化和分布式的设计思想,符合WCDMA网络面向未来的演进方向。
  华为WCDMA基站 规模服务HSDPA商用网
  华为新一代WCDMA商用基站自发布以来,出货量已超过5000台,成功地在葡萄牙、波兰、印度尼西亚、中国香港等国家和地区的33个商用网络中规模应用,积累了丰富的网络部署和优化经验,其产品的成熟度特别是可靠性得到充分验证。
  在马来西亚,华为WCDMA新一代基站的高效功放为马来西亚第一大运营商TM大幅节省电费,降低运营费用;在中国香港,华为WCDMA新一代基站的多载波技术协助电讯盈科(PCCW)的WCDMA网络平滑扩容,有力地支持了其3G用户在短期内突破12万,并成功开通移动电视(CMB)业务;在葡萄牙度假胜地马德拉岛,华为已顺利帮助Optimus开通全速率的HSDPA商用网络……华为可以提供基于新一代基站的包括终端、IP传输、核心网在内的HSDPA端到端解决方案。
  多年来,华为始终聚焦客户需求,不断创新,在商用网络部署上不断积累丰富的网络建设和优化经验,全力为客户打造高效优质的通信网络。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • WCDMA
