由于印刷电路板(PCB)技术已经稳步发展了许多年,因此主要重点是我们可以使这部分做些什么。添加更多层,减小电路宽度,添加更多组件,掩埋过孔,盲孔,控制阻抗–技术变化的清单很长。作为PCB的制造商,我们认为完成的设计已经可以投入生产了,是吗?通常,我们查看收到的客户数据,然后认为:“可以生产这部分吗?”
我们突破设备和材料的极限,调整工艺以提高产量,并庆祝成功。但是,这如何影响生产的测试部分?可选的裸板测试的时代已经过去。您再也不能目视检查过程或执行可接受的质量水平(AQL)并确信零件是好的。我们是否考虑过测试过程?PCB设计人员可能会大大缩短技术驱动的PCB的交货周期。层,孔和组件越多,处理的交货时间就越长,但是测试最终产品所花费的时间也就越长。怎么样?
在此博客文章中,我们将回顾一些最常见的电路板测试类型,对PCB整体完整性的影响以及与一些更高级的测试过程相关的交货时间。
为什么进行DFM审查对PCB测试很重要
电气测试的完整性始于良好的设计,采用RS274X – X2格式或ODB ++的干净数据集,并且始终包含NETLIST数据。在CAM中开始测试产品并进行设计以进行制造审查。包含网表的质量数据将改善流程。
PCB的测试从CAM开始。工程部门执行基本的设置和设计审查,我们称之为“外观”,以查看我们可能“看到”的任何低于标准的东西。提供NETLIST时,我们会将文件与NETLIST进行比较。这是您对未来最终产品的首次测试。工程将在整个CAM加工过程中重复此过程。
如果我们没有网表怎么办?您会惊讶于这种情况的普遍性。实际上,更常见的是不提供NETLIST。我们通常会询问客户是否有一个,并且大多数时候没有。我们的软件允许我们从数据库中提取一个NETLIST。这是一个很好的工具。但是,它仅与提供的数据一样好。如果文件中存在错误,并且我们看不到它或在DFM中找不到它,则零件将无法正确处理。
AOI –自动光学检查
尽管这不是电气测试(ET),但值得一提,因为它是成功构建和提高产量的关键过程。之前,我提到过视觉检查已经过时,PCB的技术水平太高了,看不到缺陷。AOI基本上是自动的光学或视觉检查。将下载AOI,并查看该层的电子数据。使用相机,任何差异都会用墨水标记记录下来,以供操作员确认。还记录了灾难性故障,例如缺少电路或断路,或轻微的缺陷(如缺口或针孔)。AOI是一种了不起的设备,它有助于复杂电路板的成功生产。
处理为什么需要测试电路板
我们经常被问到:“您测试我们的主板还是100%测试?” 答案是肯定的。所有订单均经过电气测试和所有技术。一些客户认为是否需要测试或不需要测试零件。没有我们和客户之间的了解,Epec不允许这样做。
在大多数工厂设置中,处理高科技或任何技术的PCB并不是仅由机器或机器人执行的精确科学。仍然在大多数工业生产线,体力劳动和非自动化设备中。
处理材料,设备故障,化学物质和人为错误都可能影响处理并导致电路层故障。
先进PCB工艺的电气测试时间
一旦零件完成加工并以其最终装运格式,单件或阵列布局(某些以更大的面板形式装运)后,便会对最终产品进行电气测试。设计人员甚至PCB制造商通常根本不考虑ET 。为什么是这样?好吧,有几个原因。随着技术的增加,层数,盲孔,组件都增加了时间。每个电气连接都有一个起点和终点。一些电路使用通孔作为到达终点的通道,从一层跳到另一层。电路中点已满,测试点(TP)组装后用于最终产品测试。所有示例都必须经过测试,测试越多,测试时间就越长。
我们仅使用已知的信息,通孔数量,单面或双面元件放置,通孔,盲孔或埋孔的数量来估计ET时间。根据这些数字,我们只能计算出我们认为测试时间将是多少。
测试设备各不相同。在大多数设施中,通常都安装有飞针,钉床或蛤壳。指甲床测试仪是传统的或原始的测试方法。使用指甲床测试仪需要客户构建夹具,其中包含有机玻璃层,支脚销,在这些层上钻孔以支撑弹簧针的孔。通常,已通过的已知合格板与固定装置一起保存以测试零件。存放灯具所需的面积是一个问题,灯具不小且占用宝贵的空间,但必须加以保存。对于当今的高科技来说,这并不是理想的测试方法,但仍在使用。
飞行探针或探针机器人测试是一种电子测试方法,是当今大多数设施中使用最广泛的方法,可靠性更高,占用空间更小,但是它的过程要慢得多。是的,速度较慢,但观看时很有趣。当每个探针臂从一个点到另一个点快速移动以测试零件时,可能需要几分钟才能完成单件测试。我们已经记录了超过45分钟的测试时间。
概要
根据要测试的数量,几分钟可以快速完成几天的PCB订单。牢记这一点,很多时候没有很多事情可以消除或减少这个问题。测试中的延迟会影响某些时间的交付,因此,在ET上增加时间的同时牺牲承诺的交付日期是更好的选择。我们会尽力将产品转移到生产中,以便在ET中留出时间。不幸的是,直到第一部分通过探针,ET时间因素仍然是一个谜。
