医疗设备应遵循的PCB清洁度标准
当某种字面上确实像医疗保健行业那样的生死攸关时,就没有错误的余地。这就是为什么行业运作的每个部分,甚至是印刷电路板组装之类的最小细节都需要正确完成的原因。
做对事情的很大一部分意味着保持一切清洁。直到它变得一尘不染。因此,至关重要的是,每个PCB组件制造商都必须遵守正确的清洁标准。对于医疗设备,这些是必须满足的PCB清洁度标准。
PCB设计
遵守IPC-5704
所有医疗设备的开发都必须遵守一组特定的质量控制标准。IPC-5704是专门针对未组装印刷电路板制造的清洁度要求的一组标准。其中很大一部分要经过必要的步骤,以防止和从印刷电路板上清除任何种类的离子污染或其他不需要的碎屑。
超声波清洗机
PCB组装制造商的清洁方法而言,这种方法绝对是最好的。这是因为超声波清洗涉及以设定的时间间隔完成的温度控制过程。但是,当然,在此过程中使用的解决方案将影响该方法最终的有效性。
自动清洁机
此过程涉及将PCB放入篮中,然后将其浸入溶液中。一旦将它们从溶液中移出,然后将其干燥。但是重要的是选择一个好的解决方案,以使任何印刷电路板组装材料都不会遭受任何损坏。
手动清洁
尽管很少使用,但也可以选择通过手动方法清洗印刷电路板。这种方法的问题在于,几乎无法到达某些区域,尤其是在较小的PCB上。但是,对于某些组件(如麦克风),只能使用手动方法。
