Type-C接口的功能有哪些你知道吗?
如今越来越多的手机、笔记本、平板电脑等设备都选择搭载Type-C接口,为什么这种接口会受到市场青睐,它究竟有什么好处呢?今天的极速鲨课堂就和大家聊聊Type-C接口。
Type-C接口是什么?
关于Type-C接口的概念,在百度百科上是这样解释的:Type-C是最新的USB接口外形标准,它的体积比Tpe-A及Type-B均小得多。这种接口没有正反方向区别,可以随意插拔。
另外,Type-C是一种既可以应用于PC(主设备)又可以应用于外部设备(从设备,如手机)的接口类型,这是划时代的。
从接口的外观来看,Type-C最大的特点就是不分正反。
熟悉DIY硬件的玩家都知道,无论是CPU、内存条、还是显卡、硬盘接口,都具备“防呆口”的造型设计,来防止接口反插出现无法开机的情况。
我们日常最常使用的USB-A类型接口也有防呆设计,但是由于接口体积较小,大力出奇迹的情况时有发生,USB Type-C接口则从源头解决了这一问题。
因为这种接口的24个引脚,在触点功能上成中心对称分布。从而实现正插与反插时,设备都能成功识别并实现完整功能的操作。
type-c
Type-C有哪些优势?
USB Type-C接口除了插拔时更加方便外,更重要的就是它具有极强的兼容性。
最高10Gb/s的数据传输带宽
不同设备互相连接最为常见的用途,自然就是数据交换。
目前最新的USB传输协议标准为USB 3.1 Gen2,它的理论带宽最高可达10Gb/s的传输速率。
USB Type-C接口作为最新的USB接口外形标准,自然也支持USB 3.1 Gen2的标准,在进行文件传输时可达到每秒1GB的读写速度。
type-c
除了进行数据传输外,这种接口还具备电力传输的能力。
USB Type-C接口具备USB PD(USB Power Delivery功率传输协议),最高支持20V/5A的电力输出,也就是100W充电功率。
type-c
这种接口除了支持PD快充协议外,还支持DP Altmode视频输出协议。
这是在Type-C接口内原有的USB总线中,额外增加一条Display Port视频总线所实现的。
也就是说Type-C接口的视频输出功能是USB+DP。无论是支持DP1.2还是1.4的接口协议,其带宽都支持4K@60Hz的高规格视频播放。
在笔记本外接显示设备的时候,使用Type-C接口进行连接就无需再另外使用一条电源线给笔记本供电,键盘鼠标还可以通过显示器上的USB-A接口来控制笔记本,也就是USB HUB扩展的功能。
这不仅解决了桌面线材凌乱的问题,在设备转移时也更为方便,下班或开会时,拔掉一根Type-C线就能走,大大提高了效率。这是传统的HDMI和DP接口无法实现的功能。
别忘了,手机也有Type-C接口。开会讨论方案,还用抱着笔记本?只需一台支持Type-C接口的显示器,一台手机即可完成会议沟通。一根线=N根线,畅享轻量化办公。简单、便捷、省心。
type-c
所以USB Type-C接口除了在方便插拔外,在设备的兼容性也极强,不仅可实现高规格的数据传输和供电,在视频信号的传输的规格上也是目前顶尖水平。
在Type-C时代,使用带USB-C口扩展的显示器,可以有效地减少线缆数量,这对于绝大多数人来说都是个福音。
       责任编辑:PSY
