AGV自诞生之日起就带着“电量仅剩99%”的焦虑,为了让其在工作中时刻保持“血条满槽”的状态,相关厂商在AGV充电技术、提升电池容量上是煞费苦心。其中,在充电技术上,目前AGV的充电方式主要分为换电池充电、手动充电、自动充电及无线充电四种。
而随着AGV智能化水平越来越高,越来越多无线充电产品被应用在各个品类的AGV中。AGV无线充电最大的优势在于无裸露电极,充电更安全,无需精确对准,充电成功率更高。其可以实现AGV与充电桩的对接成功率达到100%,大大节约了人工检修维护的成本,充电过程安全可靠,大电流充电时无电火花,安全不漏电。
目前,国内市场上为AGV提供无线充电技术的厂商主要有柏壹科技、鲁渝能源、前卫无线、青岛帕沃思、太行佳信电气、泰坦智能等厂商。
柏壹科技
柏壹科技成立于2018年,专注于无线充电芯片和一站式无线充电解决方案,拥有近百项无线充电领域核心专利。公司主营产品为无线充电芯片和无线充电方案设计,包括提供无线发射器、无线接收器、移动电源、车载无线充电以及高效率无线充电解决方案等。
柏壹科技自踏入AGV行业以来,便致力于将AGV无线充电向标准化、系列化与模块化的定位研发,为客户的安装与使用带来更大的便利。据悉,目前该公司已与国内外各大AGV厂商合作无线充电技术,提供十瓦至千瓦级的转轮功率、10公分转轮距离,其效率约90%左右的无线充电模组。
鲁渝能源
鲁渝能源自2014年成立至今,自主研发了小功率无线电源标准化模块(小于5W),中功率无线电源标准化模块(5-100W),大功率无线电源标准化模块(100-50KW)系列产品。
2020年,鲁渝能源推出了充电电流达200A(安培)的AGV无线充电系统,采用了高效率的功率变换器拓扑,并对耦合线圈进行了优化设计,可以实现最大充电电流200A的充电电流输出,传输功率最大可以达到6KW。该产品可以为潜伏式、牵引式、举升式、背负式、滚筒式、叉车式等各类AGV物流搬运机器人进行无线充电。
前卫无线
前卫无线是AGV充电解决方案商新晋企业之一,核心研发人员长期从事无线电能传输技术的基础理论研究和实际应用开发工作。目前,公司技术及产品已经推广应用到军工、物流、电动汽车、石油钻探、消费电子及工业生产线等领域。前卫无线研发的AGV无线充电系统产品系列齐全,除了标准产品外,公司还推出了轨道式无线充供电系统。
前卫无线轨道式无线供电系统用于替代传统滑触线或蓄电池供电模式,实现了电网与用电设备的电气隔离,主要解决设备的用电安全与用电的灵活性问题,避免了用电设备端的磨损、积碳、打火等问题,可实现设备终身免维护运行。
青岛帕沃思
青岛帕沃思专注于机器人无线充电方案、中功率无线充电解决方案、大功率无线充电模组、AGV无线充电,公司自主研发了10W、20W、50W、100W、150W、200W无线充电标准化模块等一系列产品,模组传输效率可以达到90%以上。
其中青岛帕沃思200W无线充电模组发射端支持最大传输功率200W,传输效率实测可达93%(接收端输出24V,8.3A),传输距离为Max 70mm(不同线圈其传输距离不同,可以通过定制线圈增加传输距离);接收端传输效率实测同样可达91%(接收端输出24V,8.3A)。青岛帕沃思各系列标准化产品均可根据客户的需求,定制开发各种规格的无线充电模组。
太行佳信电气
太行佳信电气成立于2003年,是最早一批为AGV厂商提供充电解决方案的企业之一。到目前为止,太行佳信已为AGV制造商和AGV系统用户提供过4000套公司生产的AGV智能充电机等产品。
目前,太行佳信电气产品覆盖AGV用各类蓄电池组及电池管理系统、智能快速充电站、蓄电池活化装置、各类充电器、容量表、充电对接装置、车载DC/DC变换器、车载DC/AC逆变器等产,为国内外多家AGV厂商及用户提供智能充电站上千台,运行现场超过两百个。
泰坦智能
泰坦智能是中国泰坦能源技术集团旗下的子公司,专注于为新能源工业车辆提供专业的整体能源解决方案及后台数据服务的高科技企业。作为国内知名的AGV充电解决方案企业,泰坦智能先后推出了大功率高频智能锂电充电机系列、铅酸智能充电机系列、侧充一体充电机系列、动力电池、BMS、无线数据交换单元,为AGV提供充电、动力电池、充电接口和后台数据管理的整体解决方案。
结语
无线充电模式作为近年来新兴的一种充电方式,它抛弃了充电触头、充电器等,无线充电技术使充电端与AGV 储能系统之间实现电气隔离,从根本上消除直插式充电方法带来的弊端。
不过,从现阶段的市场表现来看,有不少业内人士认为无线充电技术商业化不达标,即功率不足、成本高,还有标准及售后还不完善,且10KW以上的无线充电器体积较大,不是很适合AGV使用。
这一点和所有涌现的新技术一样,必然要面临一个初步完善并成熟的过程。与其它充电技术一样,无线充电的安全性、可靠性水平都需要长期迭代与升级。作为一个新市场的新技术,至少在短期内,无线充电市场要实现真正商业化挑战不少。
但AGV智能化一定是与新型充电方式结合发展的趋势,无线充电技术可助力AGV实现更高的自动化水平,它支持一定距离的充电,可以减少AGV或充电桩的二次调整时间,并且无线充电模块支持远程控制,便于实现无人工干预的全自动化。
责任编辑:YYX
