Agilent E4438C ESG矢量信号发生器的性能特点和应用
测量仪表
1527人已加入
描述:
射频性能和领先的基带生成
Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器将优异的射频性能与完美的基带信号生成能力相结合,能够在基带、中频和高达6 GHz 射频频率上提供已校准的测试信号。由于采用了具备任意波形和实时I/Q 能力的内置基带发生器、大量波形回放和存储器以及宽射频调制带宽,E4438C ESG 可用来测试当前的复杂无线系统及其器件。
采用模块化架构,满足您的测试要求
E4438C ESG 是一种具有极强适应能力和多种可选功能的平台,它支持您针对各种基带和射频测试应用进行仪器定制,包括简单的失真测试、常见故障诊断、基带编码算法开发、先进的收发信机设计验证以及大规模制造。借助其模块化架构,它还能根据您当前所需的性能水平和信号生成能力轻松地完成仪器配置,并通过选件在未来进行升级。
过渡至新型MXG X 系列信号发生器,生成真正的性能
新型MXG 在各个方面均超过了ESG 的性能——功率、ACPR、EVM、相位噪声、带宽和存储器深度——并提供广泛的信号仿真功能,以及实时波形和任意波形生成功能。
主要特性与技术指标:
信号特征
· 250 kHz ~1、2、3.4 或 6 GHz
· +17 dBm 输出功率
· 1 GHz 和20 kHz 偏置时,相位噪声小于-134 dBc(典型值)
调制和扫描
· AM、FM、ØM 和脉冲
· ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制I/Q
· 频率和功率的步进扫描或列表扫描
基带生成和信号生成
· 80 MHz 双模内置基带发生器:任意波形和实时I/Q 信号
· 64Msa 回放存储器和1 Gsa 存储器
自动和通信接口
· 10BaseT LAN 和GPIB
· SCPI 和IVI-COM 驱动程序
· 向后兼容ESG、PSG 和8648 信号发生器
责任编辑:gt
评论(0)
发评论
h1654156028.3979 2020-10-23
0 回复 举报
回收闲置二手仪器 19874028002 收起回复
