爱立信TD-SCDMA:自研RNC优势突出
TD SCDMA技术
1人已加入
TD-SCDMA是中国首次提出的具有自主知识产权的国际3G标准,其产业化已经成熟并得到广泛认同。爱立信积极参与TD-SCDMA的标准制订、技术产品研发、相关实验室测试和场外测试,积极为TD-SCDMA产业链做出自己的贡献。爱立信凭借在全球移动通信网络的领导地位、雄厚的设备和人才基础,提供全面的TD-SCDMA商用系统解决方案。
    爱立信TD-SCDMA全面商用解决方案
    爱立信提供全面的TD-SCDMA商用系统产品:
    TD-SCDMA核心网络:直接移植爱立信在全球领先的GSM/WCDMA商用网产品与经验,包括先进的软交换、分组网等。爱立信全球移动核心网已经成功的实施,通过3GPP公共核心网,提供成熟、优化的TD-SCDMA产品。
    爱立信2003年提供世界上第一个移动软交换系统,爱立信支持开通全球100多个基于3GPP规范的商用移动软交换系统,可用于GSM/WCDMA/TD-SCDMA系统。已提供1500多个移动媒体网关(MGW),750多个软交换服务器(MSC-S)。
    爱立信移动分组核心网商用遍布全球100多个国家、地区的200多个运营商。业界领先的2G/3G双接入SGSN已经在15个国家、地区的20多个运营商网络中得到商用。
    基于APZ21250处理器平台的大容量HLR提供高可靠性:电信级ISP(99.999%)。
    TD-SCDMA无线网络:无线网络控制器RNC,爱立信采用全球领先的通用3GRNC平台,是业界首先自主提供TD-SCDMA商用RNC能力的跨国电信制造厂商。TD-SCDMA基站,以爱立信品牌OEM业界领先的全系列基站产品。
    爱立信还提供业界领先的网管和业务网解决方案。爱立信全球已经安装超过570OSS–RC系统,支持9亿商用用户。爱立信OSS功能强大,管理网元数量可达400个核心网节点。
    成熟通用3G平台,RNC优势突出
    TD-SCDMA无线接入网络包括无线网络控制器(RNC)、基站(NodeB)、网管等多个网络单元,各单元之间通过不同的接口相连,以达到通信、控制和管理的目的。
    其中,RNC的主要任务是管理用于用户数据传输的无线接入承载信道,管理和优化无线网络资源,以及控制移动性,它与核心网(CN)通过Iu接口相连,其作用在无线网络中至关重要。
    爱立信TD-SCDMARNC采用与WCDMA相同的通用3G平台,共享功能强大、运行可靠的成熟经验,该平台已经在全球60多个运营商的WCDMA商用网络中得到验证。爱立信从2005年开始在中国投入大量资源研发、生产TD-SCDMARNC,成为业界首先自主提供TD-SCDMA商用RNC能力的跨国电信制造厂商。
    爱立信TD-SCDMARNC设计原理及主要功能
    爱立信RNC3800系列产品的设计宗旨是满足客户每个可能的需求,例如,尺寸、可测量性、在线性能、功能和传输环境等。这为运营商提供了既减少基本建设费用又降低运行费用的机会。
    无线接入网负责处理所有无线相关的功能,而这些功能大部分位于RNC。无线接入网包含许多物理实体,这些实体管理接入网的资源并且为用户提供接入核心网的方法。
    RNC具有如下主要功能:
    ·管理并且确保最佳使用无线接入网的无线资源
    ·控制无线接入网的移动性和切换。
    ·TD-SCDMA和GSM之间的切换功能,以及TD-SCDMA和GSM/GPRS之间的小区重选功能
    ·建立和释放使用电路交换和分组交换数据的RAB服务
    ·为核心网和用户设备(UE)之间的控制消息提供透明的承载服务
    ·支持UE寻呼、信令连接处理和RAB服务处理等功能
    ·支持信道速率切换功能,提高PS数据业务性能
    ·支持TD-SCDMAN频点功能
    ·提供网元管理功能
    ·提供大规模的TD无线网络统计计数器功能
    模块化设计,灵活扩容
    爱立信无线网络控制器RNC3810基于爱立信TD-SCDMA产品公共平台CPP平台,采用模块化设计,根据网络的容量需求,可以配置不同大小的RNC,分别包含一个主子架和若干扩展子架。每个机架内安装3个子架,每个子架内可插的电路板的类型总共只有六种,主子架具有Iub,Iur和Iu接口,扩展子架只有Iub接口。
    从只配置一个主子架到配置含有一个主子架和5个扩展子架,RNC3810的最大容量可以在Iub接口流量50Mbit/s到675Mbit/s之间,基站数在100到768之间变化。在组网时,RNC3810和基站之间可以灵活组网成星型,链状,树型等多种结构,并且全部支持AAL2交换,能有效节省低速链路上的传输带宽。
    高可靠性的分布式处理器架构
    RNC是TD-SCDMARAN中的中心节点,每个RNC能够连接多达768个RBS。因此,高可靠性是极为重要的。爱立信RNC3810基于CPP平台,采用分布式处理的多处理器控制系统,被设计为具有电信级的性能,硬件设计采用处理器分层结构及全冗余模式,所有的处理器均具备完善的冗余机制,在应对系统运行故障时具有更高的鲁棒性。
    处理器分层结构及工作原理
    执行平台具有这样的逻辑拓扑,它具有由许多分布在RNC的所有子框中的主处理器(MP)组成的主处理器群(MPC)。MPC位于星型拓扑的中心,其端点是插板处理器(BP)。如果MPC中的一个处理器出现故障或瘫痪,则由此故障处理器提供的服务将由MPC的其它执行资源接管,并且此服务仍将继续保持。
    全冗余硬件
    实现RNC高可靠性的方法是实施高度的冗余。爱立信RNC3810采取全冗余模式的硬件设计,没有一个单元是故障单点。除冗余配置的处理器之外,RNC3810还具有双内部连接链路,电扇单元和电源馈电/分布电路等。
    完备的主备倒换机制
    确保出现故障时,最大限度地降低对实际业务的影响:
    适应于TD-SCDMA的无线网络创新功能
    针对TD-SCDMA的系统特点,为提高TD-SCDMA规模应用试验网的无线网络性能及数据业务处理能力,爱立信特开发了适应于TD-SCDMA的创新功能:
    信道速率切换功能
    爱立信独特的“信道速率切换(ChannelRateSwitching)”是TD-SCDMARAN的重要功能,它能够优化RAB的利用率和小区容量。信道转换是针对PS业务的一个功能。PS业务将是TD-SCDMA的一个亮点业务,所以提高PS业务的效率和性能,非常重要。信道转换的目的是根据PS业务流量和可用无线资源的情况动态改变PS业务的速率,从而优化无线资源的使用。
    该功能允许运营商通过系统配置让PS业务的RAB使用公共信道或者专用信道建立数据连接,也可以根据系统的负荷的高低,动态选择不同的建立数据连接的方式。在负荷比较低的时候,PS业务的RAB建议直接在专用信道上建立连接,尽量减少接入时间;当负荷比较高的时候,建议在公共信道上建立连接,减少业务被拒绝建立的可能性。
    大规模计数器功能
    对于TD-SCDMA规模网络技术应用试验网的初期建设来说,一个关键问题就是TD的无线网络优化。借鉴于其他无线系统的运营经历,会发现网络初期建设的一个重要因素也是在于对无线参数的校正和经验值的摸索。爱立信RNC能够提供大规模的无线网络统计计数器功能,有利于无线网络优化,并提升TD-SCDMA无线网络性能。
    双接入RNC功能
    爱立信RNC产品基于同WCDMA共用的真正3G平台设计,提供对TD-SCDMA和WCDMA两种制式的双系统支持。
    现在全球领先的HSPA商用方案和部署经验,未来也可以应用到TD-SCDMA演进。
    总结
    爱立信依靠全球领先的GSM/WCDMA商用网方案与经验,爱立信提供全面的TD-SCDMA商用系统产品方案:包括核心网、无线网、网管、业务网等。
    爱立信TD-SCDMARNC基于全球领先的通用3GRNC商用平台自主研发。RNC提供业界领先的动态信道切换功能,改善TD-SCDMA系统容量,提高TD-SCDMA数据处理能力。在无线网络优化方面可以提供大规模的无线网络统计计数器功能,有利于提升TD-SCDMA无线网络性能。
    TD-SCDMARNC还具有特点:
    小体积、大容量、灵活升级、便于维护;
  支持TD-SCDMA与WCDMA两种制式的RNC,保护运营商投资。
    目前,爱立信南京TD-SCDMA研发中心和爱立信中国研发总院目前投入近百人的TD-SCDMA研发队伍,爱立信南京TD-SCDMA研发中心设立专门的TD-SCDMA测试环境,同时爱立信全球研发机构提供有力支持。加上强大的系统产品方案支持、专业的售前与售后服务,这些都成为爱立信在TD-SCDMA网络领域提供后发先至的有力保障。爱立信正在积极参与TD-SCDMA的标准制订、技术产品研发、相关实验室测试和场外测试,竭诚为中国TD-SCDMA发展做出自己的贡献。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • t
