WD_BLACK AN1500评测,外观低调酷炫性能强悍
如今,部分PC已经具备PCIe 4.0,得益于成倍提升的带宽,SSD率先享受到了这一优势,主流PCIe 4.0 SSD的连续读写速度可以轻松突破4GB/S,远超常见的PCIe 3.0 NVMe SSD。不过,PCIe 4.0还未完全普及,并不是所有的旗舰平台都具备,那么如何在只有PCIe 3.0的情况下获得优异性能的SSD呢?答案就是WD_BLACK新推出的AN1500 NVMe SSD ,采用AIC(拓展卡)形式,通过PCIe 3.0 x8接口传输,带来了接近PCIe 4.0性能体验。
WD_BLACK AN1500外观:低调酷炫、加入RGB元素
WD_BLACK AN1500不同于常见的M.2接口SSD,使用了拓展卡设计,整体风格延续了品牌惯用的黑色“集装箱”造型,拥有不俗的质感,并且金属材质的外壳还有助于散热,可让SSD在运行时保持性能发挥。
这款产品终于加入了如今流行的RGB元素,外侧拥有一整条LED发光带,表面覆盖有柔光板,具备视觉冲击力的同时,还能带来细腻柔和的灯光效果,搭配其他的硬件的RGB灯效,可以让整体的视觉效果更为酷炫。
RGB灯光的加入自然少不了各种灯效的加持。目前,WD_BLACK Dashboard加入了全新的交互界面,除了查看SSD的性能状态,还可让用户简单、直接地对SSD的灯效进行管理。
PCIe 4.0
WD_BLACK Dashboard软件内提供了大量预设,多达13种LED光效,包括:静态、呼吸、彩虹、闪烁等等。值得一提的是,我们还实测了华硕AURA神光同步和微星MSI Mystic Light ,发现这款SSD可以兼容,能让整套系统实现一致的光效。
接口方面,WD_BLACK AN1500采用了PCIe 3.0 x8接口,即使在安装独显的情况下,大部分M-ATX和ATX主板依旧会有空余的PCIe插槽,可用于安装这款SSD。然而,为了确保SSD的性能发挥,需要将这款产品安装在PCIe X8或X16插槽。整个操作过程还是非常简单的,只需打开机箱侧板,拔下PCIe挡片即可完成安装,并不需要外接电源,同时单槽设计也不会占用机箱内部过多的空间。
理论性能测试:峰值读取轻松突破6500MB/S
性能方面,根据WD_BLACK提供的理论数据,我们手头上的AN1500 1TB版本具备6500MB/S连续读取、4100MB/S连续写入、760K IOPS随机读取、690K IOPS随机写入,并有性能类似的2TB及4TB版本可选,即使存放容量超过100GB大型3A游戏,也足以满足用户的需要。
理论性能实测环节,我们首先采用了主流的CrystalSSDMark、CrystalDiskMark、AS SSD Benchmark、ATTO软件测试了AN1500连续读写及4K随机读写性能,随后使用HD Tune Pro检测了SSD的SLC缓存容量,并用Anvil's Storage Utilities测试了读写可压缩数据的情况。此外,我们还通过PCMARK10、不同类型文件的拷贝、加载测试了实际场景中的应用性能。
PCIe 4.0
在CrystalSSDMark软件中,AN1500 1TB版本Seq(Q32T1)项目的连续读取高达6541MB/S、写入4434MB/S,几乎和PCIe 4.0 SSD一致,甚至小幅超过标称值。CrystalDiskMark中RND4K项目的随机读取为754915 IOPS(约754K IOPS)、写入931130 IOPS(约931K IOPS),同样类似PCIe 4.0 SSD,并在4K随机写入方面超过了标称的数据。
PCIe 4.0
AN1500在AS SSD Benchmark中也获得了不俗的成绩,总分为8363分,尤其是4K随机写入表现非常抢眼,达到了1029K IOPS左右,这是很多常规M.2接口的PCIe 3.0 SSD所无法企及的水平。
PCIe 4.0
ATTO Disk Benchmark测试中,当读写数据长度超过16KB时AN1500就能发挥出超过500MB/S的性能水平,高于普通的SATA SSD,文件长度达到4MB时逼近峰值性能。
PCIe 4.0
目前,很多SSD为了充分发挥性能都会加入SLC缓存机制,不过往往在缓存耗尽后,峰值写入性能就会产生一定的下滑。我们使用HD Tune Pro对AN1500的缓存进行了检测,大约在13GB左右,并且是固定容量,不会随着SSD剩余容量发生改变。
PCIe 4.0
缓存内的写入速度自然是超过4000MB/S,缓存耗尽后的缓外速度大约略低于2000MB/S。日常使用时除了拷贝视频素材或是游戏安装文件,少有机会遇到超过10GB以上的文件,所以AN1500的SLC缓存其实是够用的,同时缓外速度也能让人接受。另一方面,合理的缓存机制也有助于减缓SSD闪存颗粒的磨损,可延长使用寿命。
不只是SLC缓存技术,部分产品为了性能表现,还会在主控内加入数据压缩算法,从而提升部分场景下读写表现,但可能会造成一定的性能波动。我们使用Anvil's Storage Utilities测试了AN1500读写数据时是否存在压缩的情况,采用不可压缩数据时整体得分为19256,换用全0可压缩数据得分为19376,成绩基本接近,表明这款SSD并不存在数据压缩,任何场景下都可以获得一致的性能表现。
PCIe 4.0
Anvil's Storage Utilities全0可压缩数据测试结果▲
PCIe 4.0
Anvil's Storage Utilities不可压缩数据测试结果
纵观上方的测试结果,不难发现,AN1500除了拥有出众的连续读写速度,在4K随机读写方面也有很强的优势。通常来说,4K性能对实际使用体验影响较大,因为游戏加载、程序载入、系统启动时都不会连续读取大文件,而是对大量零散、小体积文件存在需求,因此如果SSD拥有出众的4K性能就能带来更好的体验。
实际使用场景测试:数据加载更快一步
至于WD_BLACK AN1500实际表现究竟如何呢?我们首先通过PCMARK10实测了基于真实场景的综合表现,并且和WD_BLACK SN750作为系统盘时的表现做了对比。其次,我们还分别在硬盘5%、50%、85%容量占用时测试了Adobe Photoshop素材加载、3D渲染软件Octane Render项目载入、《地铁:离去》游戏场景加载,大尺寸文件、大量图片、大型3D游戏拷贝速度,不仅反映了AN1500真实场景中的表现,还对比了硬盘不同容量下的性能一致性。需要注意的是,WD_BLACK AN1500读写速度远高于其他产品,使用时外部硬盘可能会成为瓶颈。
首先是PCMARK10,采用WD_BLACK SN750作为系统盘时的总体成绩为6950,注重硬盘性能的应用程序启动分数为10706。系统配置不变,换用WD_BLACK AN1500时,整体成绩达到了7052,应用程序启动分数提升至了13958,上升幅度高达30%。
WD_BLACK SN750作为系统盘的成绩
WD_BLACK AN1500作为系统盘的成绩
文件拷贝速度方面,我们使用了FastCopy进行拷贝,从SN750向AN1500写入数据,实际尝试了大容量单文件(38.3GB)、大量图片(总共17GB、459个文件)、大型3D游戏(总共50.7GB、131个文件)。这款软件,不仅拷贝性能优于系统自带的资源管理器,并有计时器便于统计、对比。在实测的三个场景中,硬盘5%、50%、85%容量占用时的性能差异并不明显,几乎在误差范围内。也就是说,即使随着使用时间的增加,硬盘内堆满了文件,同样可以获得很好的写入体验。
PCIe 4.0
Adobe Photoshop素材加载(打开4GB PSB文件)、3D渲染软件Octane Render项目载入(打开4GB项目文件)、《地铁:离去》游戏启动性能测试环节,为了比较精确的计时,我们用相机拍摄了整个测试过程,随后将视频导入Adobe Premiere Pro,通过查看时间轴的方式统计结果。总体来说,和文件拷贝测试的结果类似,硬盘5%、50%、85%容量占用时的性能差异不大,无论是游戏加载还是文件载入都可以带来近似的体验,性能一致性很强。
PCIe 4.0
WD_BLACK AN1500表面温度实测
对于AN1500这样的高性能SSD来说,要在高负载的情况下维持性能发挥自然需要出色的散热,AN1500则是加入了金属外壳。得益于出色的导热能力,这款SSD即使长时间使用,不仅性能没有受到影响,大部分外壳的表面温度也在50℃以下,甚至好于部分没有散热片的M.2 SSD产品,用户正常使用时完全不用担心散热问题。
WD_BLACK AN1500拆解
最后,我们还对WD_BLACK AN1500进行了拆解,这款产品之所以可以达到如此之高读写性能,是利用了RAID0 SSD阵列。拆解后发现,我们手头上的1TB版本其内部是两块500GB的SN730。这款产品主要针对OEM市场,单SSD的性能接近WD_BLACK SN750,目前不少高端品牌机、笔记本都有采用,拥有不俗的口碑。
另一方面,AIC主控为Marvell 88NR2241。根据现有资料显示,这是一款常用于数据中心的NVMe PCIe切换器,原生支持RAID0,最高可实现6GB/s以上的数据传输速率,高达1600K IOPS。综合上述测试数据来看,WD_BLACK AN1500在读取速度方面,已经发挥出了这款主控芯片的全部性能。
评测总结:
WD_BLACK AN1500 NVMe SSD AIC拥有相当突出的读写性能,通过内部的RAID0,让PCIe 3.0 NVMe SSD实现了接近PCIe 4.0 SSD的性能,即使不是新硬件也能享受到高达6500MB/S持续读取速度以及4100MB/S的写入速度。此外,这款产品不仅延续WD_BLACK一直以来的黑色质感外观,还加入了RGB元素,让整体装机效果也非常酷炫。如果,正好拥有基于Intel平台的游戏PC,并且想获得旗舰级的存储性能,那么WD_BLACK AN1500就非常值得参考。
责任编辑人:CC
