如何使用NI Max测试仪器是否通讯正常
最近总有许多小伙伴问关于仪器通讯失败的问题,然后我问他有没有先用调试工具或者NI的Max进行测试一下,基本上都是没有进行测试就直接上程序,今天就给大家分享一下如何使用NI Max进行测试仪器是否通讯正常。下面就常用的串口类和网络类仪器进行说明。
串口类仪器端配置
仪器端的 system 菜单中设置当前仪器通讯方式为 RS232 或 USB。
有些仪器提供多种通讯接口供用户选择,用户需要根据选择的通讯接口配置。
选择 RS232 时,需要选择对应的波特率等参数。可以保持默认。
PC端发送指令
1.  安装 NI Visa 驱动后,桌面自动生成 NI MAX 启动快捷键,双击运行。
2.  在 NI MAX 中选择设备和接口,刷新到对应的接口。
NI MAX
3.  选择对应的设备接口信息,右击并选择“打开 VISA 测试面板”。
NI MAX
4.  发送指令时,根据具体仪器需要设置指令终结符,进行如下图设置,否则下发指令时会上报错误。
NI MAX
5.  选择“Input/Output”开始发送指令。
代表指令结束符。当下发查询命令时,点击 Query 按键。
在发送设置命令时,需要先发送 system:remote 命令使仪器进入远程控制模式,下发设置命令点击 Write。
NI MAX
网络类仪器端配置
选择通讯接口为LAN,正确设置IP地址和端口号,
先查看下仪器中的网络设置,是否是192.168.1.*(具体根据此仪器实际设置为准),网线连接到电脑上,确保网线连接正常。
电脑配置
1. 桌面右下角网络连接右键
NI MAX
2. 点击“打开网络与共享中心”
NI MAX
3.本地连接,点击“属性”,找到IPV4  然后点击属性
NI MAX
NI MAX
4. 然后手动设置电脑的IP地址,注意IP地址的前三位相同,如图设置。
NI MAX
5.然后进行ping测试,步骤如下:
点击运行:
NI MAX
打开cmd:
NI MAX
输入ping 192.168.1.*   具体多少需要看仪器上设置的ip地址。
NI MAX
如图表示连接正常。
NI MAX
PC端发送指令:
下面是MAX中配置仪器的步骤
1.打开桌面的NI Max ,桌面上如果没有的话,请在程序里面搜索,打开之后如下
NI MAX
2.在“我的系统”——“设备和接口”——“网络设备”中添加网络设备:
NI MAX
3.选择第一个自动检测局域网设备,点击“下一步”
NI MAX
NI MAX
4.如果连接正常在本地子网设备列表中会出现对应的设备型号和IP地址,直接点下一步。可以给设备自定义命名,然后点击“完成”。
5.在软件中可以通过VISA 口直接选择对应的仪器。
调试方式:在NI-MAX软件左上方的“设备与接口”-“网络设备”-“TCPIP0::SOCKET(刚才新创建的网络设备)”,点击“打开VISA测试面板(OPEN VISA TEST PANEL)”,点击Configuration-I/O Setting,取消选中Suppress End Enable(指定是否在出现END条件时终止读取操作),如图。然后按照下图方式进行测试。
NI MAX
如果回传设备信息 说明连接正常,通信正常。
       责任编辑:PSY
原文标题:NI Max 调试仪器通讯是否正常
文章出处:【微信公众号:labview学习日记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
