TD SCDMA技术
全力打造TD精品网络
“多通道”TD室内覆盖解决方案,其核心思想是将基站的基带部分(BBU)和射频部分(RRU)分开,射频部分更加靠近覆盖目标区域(楼层)。“多通道”TD室内覆盖解决方案具有集中部署网络容量、分布式无线覆盖、施工简便、成本低等优势。采用该方案,一个BBU可以支持多个单通道RRU,多个单通道RRU形成多通道覆盖不同区域以隔离干扰,有效降低了系统整体噪声水平;RRU更加靠近覆盖区域,减少了传统微基站信源与分布式天线间的距离,降低了功率损耗和对干放的依赖;基带集中放置,可以更好地共享基带容量,支持话务调度。
经济灵活 方案优势显著
“多通道”室内覆盖方案具有如下优势:
●多通道空间隔离,降低干扰
传统微基站室内覆盖方案,所有的室内天线通过分布系统后,上行信号最终都通过一个通道汇聚到信源,所有的干扰和噪声在一个通道上汇聚,降低了设备的载干比,下行信号对所有天线发射,消耗设备大量功率的同时,对其他用户的干扰较大。BBU+RRU“多通道”方案很好地借用了室外智能天线SDMA的设计思想,在室内形成多个通道进行干扰隔离,“多通道”方案利用不同的通道处理技术,将不同区域/楼层间的干扰隔离在不同的通道内,大大降低了用户间的相互干扰,提高了系统质量。上行信号通过不同的通道汇聚到BBU,规避了主干线路信噪比恶化的风险,下行信号只在用户所在的通道发射,节约了其他通道的功率,降低了整体干扰水平,提高了覆盖质量,同时多通道降低了干扰,进而降低了手机的发射功率,用户终端待机通话时间更长。
●RRU更靠近目标覆盖楼层,降低了对干放的依赖
减少了传统微基站信源与分布式天线间的距离,降低功率损耗,减少了对干放的依赖。在改造原有GSM分布系统时,因为GSM900MHz和TD2000MHz频段特性的差异,采用信源靠近楼层的“多通道”方式能确保天线端口功率保持与原GSM覆盖相同的范围,确保不需要改变原有分布系统的楼层拓扑结构(不增加天线数量和楼层布线结构)。RRU的接入方式与干放的接入方式是一致的,即通过多频段合路器接入原有系统,RRU与BBU之间可通过在楼宇的弱电井布设光纤连接,这种方案无需大规模更换器件,同时利用弱电井布设光纤,工程简便易行。
采用传统微基站作为室内覆盖解决方案的信源,由于信源距分布天线较远,传输功率损耗较大。由于TD系统发射功率(微基站只有1W的发射功率)、信号频率、馈缆损耗等与GSM900差异较大,现有分布系统需要增加大量的干放设备等才可以满足TD的覆盖要求(与GSM保持一致),同时还需要均衡两种系统的功率。另外,该方案还有众多的技术缺点,一是为降低成本,目前干放的TDD上下行转换同步采用检波方式实现,其同步准确性较差,难以保证网络质量;二是整个室内覆盖区内的干扰无法隔离,覆盖的载干比较差,这对于提高HSDPA的吞吐速率是非常不利的。
对于难以布设光纤的室内场景,也可以将BBU和RRU合并放置在一处,构成一个单通道的微基站,与微基站+干放的解决方案保持一致,但是中兴提供的RRU具备2W的输出功率,依然相对微基站有明显优势。
●BBU基带共享,支持话务调度
在一些相关建筑中,用户话务会随时间变化在不同覆盖区域之间迁移,当采用传统的微基站时必须考虑各个区域单独的话务量峰值来配置容量,资源不能共享、设备成本较高。采用“多通道”光纤到楼层方案,话务量相关地区采用1∶N组网方式,基带集中放置,用不同的RRU实现各个区域的覆盖。容量和覆盖独立规划,话务量相关地区基带共享,随着话务量的迁移实现灵活的话务调度,设备配置只需要考虑各个区域总话务量即可,降低设备冗余;当话务量增多需要扩容时,只通过在BBU增加基带板即可实现,扩容方便;该方案灵活支持从“1/8载波每通道”到“3载波每通道”共24级容量的平滑升级;而且RRU和BBU可以看作一个传输节点,传输组网简单。
系列化基站产品大显身手
为满足“多通道”方案的建设需求,中兴通讯有计划地研发并推出了系列化的BBU和RRU产品,包括大容量基带处理单元B328、小容量基带处理单元B322、远端射频单元、室外型基带处理单元等。对于难以布线的建筑,如果仍然需要室内覆盖,可以借助无线拉远的方式,中兴通讯在积极研究无线拉远的覆盖方式,最大程度地满足运营商的各种需要。
ZXTR系列化基站具有大容量、集成度高、组网灵活等特点,适用于各种覆盖场景的需求;同时借鉴其他移动产品研发、生产的经验,保证了产品的成熟和稳定,商用能力强;系列化基站功耗小、可靠性高、支持靠墙安装及HSDPA平滑演进,大大降低了成本。专门针对室内覆盖设计的B322和R01,不依赖干放,组网经济灵活。
中兴通讯推出的“多通道”室内覆盖解决方案,充分考虑TD作为3G标准的技术特性,可以迅速满足市场建网需求;系列化基站产品灵活地满足“多通道”光纤到楼层一站式解决方案的要求。依托强大的技术实力和优质的组网工程服务,中兴通讯将在TD商用化的进程中继续发挥中流砥柱的作用,倾力为运营商高效、经济地打造TD可持续发展的盈利网络。
