iPhone 12系列的运行内存是多大?
跳票一个多月的iPhone 12系列终于是在10月14日与全世界的消费者们见面,这一次iPhone 12系列不但全系支持5G网络,相机素质和充电速度也有些许提升。不过有些用户比较好奇,这一次的iPhone 12系列的运行内存是多大呢?为什么iPhone从来不在发布会上提及这一点呢?
iOS:4G够用?6G过剩?
根据自外媒 MacRumors 消息,通过分析 Xcode 12.1 beta 文件后得出此次只有iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max配备了6GB运行内存,而iPhone 12和iPhone 12 mini则将只有 4GB 内存。这不禁让人好奇,2020年了,隔壁安卓旗舰都已经开始逐步普及16G运行内存的今天,iPhone是如何做到只配备4G的运行内存还不会被消费者“狂喷”的呢?首先这与iOS、安卓的运作方式有很大关系。
安卓是基于Linux平台所开发,根据它的特性,如果安卓手机需要关闭一个应用时,要消耗大量的运行内存才能将应用彻底关掉,消耗的量一般是应用所运行的内存的4-8倍左右。如果手机本身内存不够它调配的话,速度自然就慢下来了。
还有一个更加重要的原因就是因为安卓是一个开源平台,许多应用开发者为了能够让自己的APP无时无刻给用户推送广告,就会让这些APP滥用手机后台权限。就算用户清理完后台后,某些APP依旧会偷偷摸摸后台启动,这种APP多了自然会降低手机的运行速度,如果你不给它权限的话,它甚至会罢工,让用户进退两难。为了应付可能发生的突发情况,安卓手机只能不断增大内存,以满足应用的需求。
而iOS系统是基于unix平台开发,它是一个与硬件分离的软件体系结构,集中所有的硬件资源,去保证当前运行的软件可以保持流畅。当APP一旦进入后台了,那这个APP就进入了休眠状态,不会再打扰到你。同时iOS还拥有着十分完善的后台消息推送机制,就算用户已经清理掉了这个APP,但依旧可以通过苹果的服务器收到这个APP所推送的消息,这样一来,用户就无需给予这些APP权限才能准时收到信息推送了。
iOS属于一个密闭的平台,对于应用商店中的APP管理十分严格,开发者们几乎无法在自己的APP中加入流氓版的广告推送机制,广告少了,系统自然会流畅不少。同时iOS系统对于后台限制十分严格,并拥有绝对的权限,当用户允许开启时,应用才会运行,互相唤醒程序这种骚操作也就不会发生。
另外苹果重视隐私安全也与这个机制有关,使用iOS的用户在关闭一个APP后就是真的完全关闭了。而安卓的某些APP不但会像前文提到的一样“偷偷摸摸”地在后台运行,而且还会使用用户给予它的摄像头、手机内存等权限,去收集用户的隐私数据,由于这些操作是系统代码层面的东西,是无法通过后台清理的方式解决的。
5G时代,iOS还能坚持4G运存起步?
虽说iOS的运行机制确实要比安卓好上不少,但硬件方面的缺陷是不可能通过软件优化来填补的。相信不少升级到iOS 13之后的用户都遇到过杀后台现象,简单来说就是切换应用后,之前打开过的应用会被关闭,再次切换回来需要重新启动。最最频繁出现这种情况的就是相机这种需要大量运行内存的应用,只要挂在后台一会儿,就会自动重载。
这种现象会给用户带来极大的困扰,比如用户刚刚编辑完一条朋友圈,想去其他应用找点配图,结果切换回微信后自动重载了,辛辛苦苦编辑的朋友圈也不翼而飞。更让人糟心的可能是打游戏的中途中切出去回了条信息,切回游戏发现要重新加载,等进去后团战都打完了,等待用户的只剩下队友的“亲切”问候。
反观安卓阵营,虽然也会出现杀后台的现象,不过一般都出现在运行内存只有8GB或是8GB以下的手机上,12G和16G运存的安卓旗舰则很少出现这种情况。这就是硬件上的差异,即使是苹果确实是 “冻结式” 的后台运行方式,没有安卓那么急迫需要大运行内存,但实际上苹果现在的应用对资源要求也越来越大,需要更大的运行内存来运行,越大的运存就代表设备寿命越长。
其实从iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max升级到6G运存也能看出来,苹果深知运存对于手机的重要性,尤其是像相机这种需要大量运行内存来运算的应用如果没有足够的运存支撑的话,可能很难给用户带来很好的使用体验。对于影像系统没有那么Pro的iPhone 12 mini和iPhone 12来说,4G运行内存这一点也是可以通过固件更新来解决杀后台的现象。这一操作无论是对于苹果还是消费者来说都是最好的结果,毕竟消费者们也不愿意看见起售价更高的iPhone。
未来iPhone的发展趋势
小雷认为,在未来两年内苹果可能还会在入门级和普通版的iPhone上继续使用4G的运行内存,一是因为目前iPhone用户对于影像方面的需求并没有那么高,当然也不是说iPhone 12的影像系统不如同价位的安卓旗舰,毕竟在软件算法层面,苹果的经验要丰富得多。
其实,比起内存容量,小雷本人更希望苹果能够更重视充电方面的升级。更快的充电速率确实能够大大提升用户的使用感受,虽然iPhone一直在不断提升自己的充电功率,但确实还不够激进。只能说现在的iPhone的优势在于足够平衡,在各方面的表现都不会弱于安卓旗舰,但对于一些果粉来说,如今的iPhone确实不如当时那样叱咤风云了。
       责任编辑:tzh
