低功耗24位 Δ-ΣADC MAX11410的特性及应用分析
模拟技术
2524人已加入
MAX11410为低功耗、多通道、24位 Δ-Σ ADC,特性和指标优化用于高精度传感器测量。
输入部分包括低噪声可编程增益放大器(PGA),具有极高输入阻抗及1倍至128倍可变增益,优化总体动态范围。不使用PGA时,输入缓冲器提供信号输入与开关电容采样网络之间的隔离,即使高阻抗源也非常容易驱动ADC。
多项集成特性简化高精度传感器应用。可编程匹配电流源为电阻传感器提供激励。附加流入电流源和电流源有助于检测传感器线路开路。10通道输入多路复用器为复杂、传感器测量提供了灵活性。GPIO减少隔离元件,非常容易控制开关或其它电路。
单周期模式下,数字滤波器在单个转换周期内保持稳定。提供的FIR数字滤波器允许16ms内单周期稳定,同时提供90dB以上的50Hz和60Hz电源噪声抑制。
集成片上振荡器不要求外部元件。如需要,也可使用外部时钟源。通过SPI兼容的串行接口访问控制寄存器和转换数据。
放大器
关键特性:
1、高分辨率和低噪声,支持宽动态范围信号源
24位温度计分辨率
可编程增益放大器,增益选项包括1、2、4、8、16、32、64和128倍
90dB同时抑制60Hz和50Hz电源噪声
3ppm典型INL,失码
2、优化特性,更高效的系统设计
10路模拟输入,可以为单端/全差分的任意组合
两个专用/一个共用差分电压基准输入
按需失调和增益自校准
3、低功耗,支持高效系统
2.7V至3.6V模拟电源范围
1.7V至3.6V I/O电源范围
《1μA休眠模式耗流
4、标准SPI兼容控制接口
5、可选的内部/外部振荡器
6、-40°C至+125°C工作温度范围
7、小型、28引脚、4mm x 4mm TQFN封装:无铅、符合RoHS标准
应用:
便携式仪表
电阻电桥测量
传感器测量
责任编辑:gt
