GARMIN推出最新潜水电脑DESCENTMK2系列和DESCENTT1
Garmin今天宣布推出其最新一代潜水产品:DescentMk2和DescentMk2i潜水电脑表以及DescentT1气瓶传感器。DescentMk2i潜水电脑表通过GarminSubWave声纳技术与DescentT1传感器配对,将气瓶压力数据传输给潜水员1。SubWave声纳技术是一种基于声纳革命性的新型通信系统,与传统的空气集成系统相比,它提供了更大的传输范围和可靠性。除了更大的屏幕显示,防漏感应式按钮设计,可自定义的潜水数据字段等以外,DescentMk2和DescentMk2i还具有Garmin最受追捧的日常智能手表功能,使其成为市面上功能最全潜水电脑表之一。
Garmin全球大众消费产品销售副总裁DanBartel表示:“兼具陆地以及水下高级探险功能,革命性整合气体系统,Descent Mk2i和DescentT1是必不可少的设备。”“利用我们在船舶声纳设备方面的专业知识,开发自己的SubWave声纳技术,从而为扩大潜水传输范围和可靠性树立了标准。”
DescentMk2i潜水电脑表通过SubWave声纳数据网络可同时监测多达5个已配对的DescentT1气瓶传感器(需另购)的气瓶残压,因此潜水员可以查看气瓶残压,剩余气体时间,气体消耗率。同时,用DescentMk2i和DescentT1还可以监测10米范围内其他潜水员或气瓶数据,是潜水教练的理想解决方案。
DescentMk2系列支持多种潜水模式,如单一气体,混合气体(支持高氧、三混以及纯氧),仪表潜水,自由潜水,狩猎潜水以及密闭循环呼吸器潜水(CCR)。DescentMk2系列还内置水下三轴电子罗盘,并显示深度,潜水时间,温度,NDL/TTS,上升/下降率,混合气体,PO2,N2负荷,减压/安全停留时间,当前时间等。所有这些数据都可以在手表1.4英寸彩色显示屏上查看,即便在阳光下也清晰可读,该显示屏比DescentMk1大36%。
日常生活中,DescentMk2和Mk2i可以作为一款多功能GPS运动智能手表,支持多种全球定位系统,腕式光学心率监测功能2,以及包括高尔夫在内的多种运动模式,并内置全球41,000多个高尔夫球道的全彩色地图。其他智能功能还包括智能消息通知,日程提醒3,GarminPay银联支付4,兼容第三方服务商的离线音乐5和用于血氧监测的脉搏血氧功能6。
全新GarminDiveAPP7中可以记录潜水日志,为每个潜水活动提供详细的分析,包括最大深度,最大停留时间以及水面出入点的位置,并在地图中查看8。使用应用程序中的浏览功能,可以搜索全球2700多个潜点信息。手表内还预装了数百个潜点POI,因此您可以查看遗址和礁石的位置以及潮汐数据,找到最佳的探索地点。
与兼容的GarmininReach卫星通讯器9配对后,用户可以快速从DescentMk2或Mk2i手表发送和接收消息,并在必要时触发SOS8。使用新的inReach迷你潜水壳(另售)保护设备,并放心地浮出水面。
DescentMk2和DescentMk2i在智能模式下的电池续航可达16天,在潜水模式下的续航高达80小时。与DescentT1搭配使用时,DescentMk2i的电池续航时间长达32小时。T1传感器的防水等级为11ATM,使用用户可轻松替换的CR123电池,电池续航时间长达110小时。
责任编辑:PSY
