SJ6000静态测量软件在数控机床定位中的应用
定位精度就是机床导轨的线性位移,就是测量导轨实际运动距离和系统设定距离进行对比,在要求内的,就是合格的。
测量机床定位精度,使用SJ6000激光干涉仪+线性镜组即可实现机床定位精度和重复定位精度测量。
SJ6000静态测量软件可以将线性测量结果生成指定的误差补偿表,该表涵盖了各个测量点的补偿值,运动控制系统制造商允许通过修改指定运动轴的补偿值来消除该运动轴的位置误差,精确的补偿,可以有效地降低运动轴的位置误差。
线性测量中目标位置的数据采集有基于位置的目标采集和基于时间的目标采集两种方式,普遍采用基于位置的目标采集方式,即:被测运动轴需设定若干个等距的定位点,当运动轴移动到设定的定位点时,需设置停留时间,以供 SJ6000 测量软件进行当前点的数据采集。
责任编辑:gt
