屏下光学式指纹识别的优缺点以及测试方案的简介
今日头条
1193人已加入
屏下光学式指纹识别原理是按压OLED屏幕后,通过光线反射到屏幕下的指纹识别传感器上,产生指纹图像之后再进行信息对比,以此达到识别指纹的目的。
在识别过程中可以最大程度上避免环境光的干扰,在极端环境下的稳定性更好,可以穿透更厚的东西,是目前运用最多的一种屏下指纹解锁方案,但需要借助OLED屏幕发光,导致OLED屏幕特定区域一直发光,增加功耗,且影响屏幕寿命,同时光学传感器的体积过大,且系统无法对皮肤真皮层的识别,因而安全性相对较低,防伪稍差。
屏下指纹识别技术作为新兴的手机解锁方式,因此,为了保障智能手机解锁的灵敏度、准确度、识别率等,需要对指纹识别模组进行性能测试,保障智能手机解锁能够达到最理想的状态。
在对指纹识别模组进行测试时,可用弹片微针模组(blade pin)作为导通电流和连接信号的媒介,该模组具有极佳的导通作用,能传输1-50A的大电流,流通于同一材质,不会出现电流衰弱的情况,同时在小pitch中可应对0.15mm-0.4mm之间的pitch值,不卡pin、不断针,表现力和寿命都很优越。
fqj
