为什么说网关在任何工业物联网解决方案中都很重要?
21. 如何在物联网网关中启用通信或网络安全性?
使用子通道(例如数据通道,控制通道,管理通道)的基于通道的通信可以实现安全通信。例如,安全策略管理和事件监视消息需要在每个通信级别进行隔离。
基于状态的系统管理是保护系统安全的最主要方法。状态分析使系统能够对未经授权的访问请求做出反应。
与系统结合使用的未经授权的设备和应用程序的分类。
设备的地理围栏,用于未经授权的移动分析。
当网关收到大量消息时,它可能会以“分布式拒绝服务” 或 DDoS攻击的一种形式不堪重负 。可以使用抗干扰技术来解决这些攻击的某些形式。
22. 什么是物联网网关中的区块链安全?
由于该技术使用“微账本”作为对等通信的证据,因此可用于物联网网络中的身份验证。区块链可以记录两个物联网网关或设备的通信历史记录。一旦动作(或“交易”)存储在微帐中,则以后就无法更改。虽然可以伪造基于证书的加密技术,但区块链具有分布式的优势。
23. 为什么网关在任何工业物联网解决方案中都很重要?
工业物联网解决方案的最大挑战是从传统设备收集数据并根据技术趋势将其数字化。与传统设备的网关连接可实现安全的数据处理和实时分析。
24. 物联网网关网状网络如何在工业4.0中增加价值?
考虑一个特定的行业部门,由于许多智能设备和机器,该部门具有许多在各个部分运行的网关。所有这些网关都通过形成一个网状网络相互连接,并实现对等通信。可以将附近的网关或与地理位置相关的网关预先配置为可以解决IT / OT融合问题的网关集群。
此群集启用了分布式边缘分析。分布式边缘节点允许在将数据传输到云之前在边缘进行数据处理。这减少了等待时间。可以将经过边缘过滤的数据直接发送到雾节点或云,以进行事件后处理。此外,单个集群创建雾节点,并且雾节点的组合允许分布式雾计算。它具有在任何大型工业领域中进行快速实时数据分析的优势,从而缩短了故障响应时间。
25. 为什么智能电网需要物联网网关?
智能电网包括用户和公用事业两个方面。在这两个级别上都连接有网关–消费者(AMI)和公用事业(变电站)。在AMI级别,网关允许分布式边缘计算并在变电站级别形成雾计算节点。当这些网关被群集时,它允许公用事业公司开发分布式雾计算网络。网关集群还支持网关间通信,从而提供水平和垂直扩展的优势。例如:如果与网格变电站关联的一个网关由于超载或任何其他故障而发生故障,则它可以将正在运行的应用程序容器转移到另一个变电站网关。这样可以减少系统故障。故障识别和解决方案可以在最短的时间内完成。
它可以对系统进行预测性维护。它向公用事业公司发送通知,告知系统中需要快速响应的故障。网关实现了互操作性,提供了广泛的协议,可确保与大多数网格组件的连接。
26. 如何从网络盗窃中保护物联网网关的安全?
目标最常见的攻击类型是IP地址,完全限定域名(FQDN)和恶意URL。有许多可以识别和缓解网络威胁的框架,包括集体情报框架(CIF),可信的指标信息自动交换(TAXII)和结构化威胁信息表达(STIX)。这样的技术框架不断分析数据,创建一条消息链。例如,在STIX框架中,每当用户要求提供特定数据时,系统都会提供有关网络风险,威胁因素,推荐的措施以及其他信息的信息。为了建立信任链,物联网设备与同一网络上的附近设备共享威胁和其他相关信息非常重要。
27. 在实施物联网网关解决方案之前要遵循的基本清单是什么?
您要管理的设备数量是多少?
网关与设备之间的距离是多少?
设备连接协议是否与网关兼容?
从设备生成的数据是否很大?
网络安全需要多少个身份验证级别?
28. 云计算如何利用物联网生态系统?
物联网会生成大量数据或大数据。对于企业而言,管理这些数据的流和存储是一项繁琐的任务。具有不同模型和实施平台的云计算可帮助公司管理和分析这些数据,从而提高物联网系统的整体效率和工作效率。
29. 云计算在物联网解决方案中的作用是什么?
云计算有助于存储和分析物联网产生的数据,从而使企业能够获得物联网基础设施的最大收益。 物联网解决方案应该连接并允许事物,人和流程之间的通信,而云计算在这种协作中发挥了非常重要的作用,以创建高可见性。
借助云计算,组织无需在物联网部署中部署大量硬件,配置和管理网络和基础架构。云计算还使企业能够根据自己的需求扩展基础架构,而无需设置其他硬件和基础架构。这不仅有助于加快开发过程,而且可以降低开发成本。企业无需花钱购买和配置服务器及其他基础架构,因为它们只需为消耗的资源付费。
30. 设备生命周期管理平台如何工作?
企业通过云服务(SaaS)创建应用程序和软件,该服务可以连接设备并在最短的时间内启用设备注册,注册,远程设备更新和远程设备诊断,从而降低了运营和支持成本。云在物联网生态系统中引入了DevOps,可帮助组织远程自动化许多流程。随着越来越多的设备连接在一起,数据安全性,控制和管理方面的挑战变得至关重要。云服务可实现物联网远程设备生命周期管理,这在启用设备基础结构的360度数据视图中起着关键作用。
责编AJX
