常州潞城钢铁行业应用传感器的技术参数
常州潞城传感器有限公司成立于1988年,是一家专注于开发、生产、销售钢铁企业传感器和测量系统的企业,公司位于江苏常州经济开发区;严格的管理提高产品质量,最优的服务满足客户需求是所有常州潞城员工遵循的宗旨。
钢铁行业应用传感器
1、活套扫描器
活套扫描器是用于棒线材轧机实现无张力控制的检测器,MH系列、IMLS采用线阵CCD扫描;LS6000系列采用光机扫描,SH系列专用于ABB轧线;CSLS用于冷轧板材活套检测。
MH-D型数码显示活套
工作原理
扫描器接收高温工件辐射的红外线,成像到CCD传感器上,通过光学系统使扫描区域内的工件位置与CCD上的影像位置一一对应,信号经过处理,转换成与工件位置相对应的模拟量信号,信号有电压和电流两种方式。
产品特点
• 模拟量信号输出由数码管直接显示,调整和点检便捷
• 可见激光瞄准,辅助安装调制
• 扫描器增益自动调节,在用户使用时无需任何调整
技术参数
› 电源电压:DC24V或AC220V
› 检测温度:≥600℃
› 响应时间:模拟量2.5ms
› 信号形式:模拟量和开关量
› 扫描角度:10°,30°,50°
› 工作温度:70℃以上时加水冷却
2、热金属检测器
热金属检测器由静态检测HMD1/HMD5/HMD8/HMD2000、扫描式检测HMD600、静态光纤式OFH三大类组成,各自的产品特点为不同的现场提供了更优的检测方法
HMD1热金属检测器
工作原理
检测器接收工件辐射的红外光线后经光学透镜聚焦到光电器件并被放大,如接收到的信号大于门槛值时,检测器即输出控制信号
产品特点
• 坚固的铸铝外壳,防腐蚀表面处理
• 冷却系统可使检测器在高温环境连续可靠工作
• 特殊的光学设计,是检测器在棒线材和板材轧线都有好的性能
技术参数
› 工作电源:DC24V或AC220V
› 检测温度:≥550℃
› 响应时间:2ms
› 视场角度:8°
› 工作温度:≥70℃时,加水冷却
› 输出信号:开关量电平推挽和继电器
3、光栅类检测器
LOS-T3/LOS-T18专为加热炉炉内位置检测研制,LOS-T25具有极强的穿雾能力,LOS-T4光纤分体的安装方式可以使检测器在高温环境工作而不需要水冷
LOS-R2激光检测器
工作原理
由发射器发出经调制的可见激光束至反射镜,当有工件有效遮挡激光束时,检测器将输出控制信号
产品特点
• 铸铝外壳,带水冷装置,通水冷却后可在高温环境连续工作
• 可见激光,易于安装调试
• LED指示灯指示检测器状态
• 灵敏度可调
• 对环境光不敏感
技术参数
› 工作电源:DC24V或AC22V
› 光源波长:650nm
› 检测距离:20m
› 信号输出:晶体管、继电器
› 响应时间:2ms
› 工作方式:反馈反射型
› 工作温度:大于45度加水冷却
4、红外测温仪
最新的光电探测元件,一体化的结构设计,为轧钢生产线提供了测量精度0.3%的非接触式温度测量
DCTQ-3514红外测温仪
工作原理
双色红外测温仪接收工件辐射的红外光实现非接触式的温度测量,红外光经光学系统聚焦后被传感器的跌层光电池接收,跌层光电池接收工件辐射的两个波段的光谱,两个波段光谱的比值和工件温度成对应关系,测温仪根据不同的双波段比值得到物体的表面温度
产品特点
• 不锈钢外壳,专为冶金行业恶劣环境设计
• 冷却装置,通水冷却后可使测温仪在高温环境连续工作
• 一体化设计,安装调试更加便捷
• 双色测温模式,对测量环境的粉尘、水雾不敏感
• 数字量、模拟量、开关量信号输出
• 0.5%的测量精度
• 激光瞄准辅助安装
技术参数
› 工作电源:DC24V
› 测温范围:350-1400℃
› 响应时间:10ms
› 测量精度:≤0.5%
› 安装形式:一体式,可见激光瞄准
› 距离系数:50:1
› 工作波长:0.9-1.7um;1.7um
› 信号输出:4-20mA模拟量;RS485;上下限报警开关量输出
› 工作温度:≥60℃时,加水冷却
5、CO检测报警器
电化学扩散性探测方式,隔爆型,便携式和固定式可选
CD2001一氧化碳检测报警仪
工作原理
检测报警仪采用电化学原理,电化学器件吸收到空气中自然扩散的一氧化碳后,输出与一氧化碳气体浓度成正比的信号,同时在检测器显示出CO的浓度值
产品特点
•采用进口电化学器件,性能稳定
•测量准确,在满量程范围内测量误差小于3%F.S
•特别的结构设计,具有气体过滤功能,可以避免工业环境其他气体的影响
•使用寿命长,调校期大于1年
•二线制,三线制输出方式可选
•检测器本地支持声光报警
技术参数
› 工作电源;DC24V
› 量程:0-1000ppm
› 分辨率:1ppm
› 测量精度:<3%F.S
› 响应时间:约35S
› 取样方式:扩散型
› 信号输出:模拟量二线制,三线制4-20mA 开关量继电器
› 工作温度:-20℃~50℃
责任编辑:xj
原文标题:常州潞城钢铁行业应用传感器
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
