什么是LPI阻焊膜?
什么是LPI阻焊膜?
如果您听说过这个术语,并且您想知道“什么是LPI阻焊膜?” 我们的综合指南涵盖了您需要了解的所有内容。
了解LPI代表什么以及它如何工作,包括LPI应用程序。了解可用的阻焊膜颜色,其在组装中的作用以及GerberCAD)数据如何定义阻焊膜。
LPI代表什么?
LPI代表“液态光成像”(液态阻焊剂),并且是阻焊剂或阻焊剂的行业标准。
除了LPI,您还可以选择干膜可成像影像的阻焊剂(DFSM)或环氧液体。
但是,出于以下几个原因,LPI优于DFSM和环氧液体。它促进了准确的印刷,形成了与PCB更好的接触,因此更加耐用。
LPI阻焊膜如何应用?
在本节中,我们将深入研究LPI阻焊层的应用。请注意,所有类型的阻焊层的通用工艺仍然相似,但无需使用应用技术:
1.清洁PCB
必须对PCB进行彻底清洁,以除去任何污染物或氧化痕迹,然后干燥。它可以物理擦洗或用清洁溶液覆盖。
2.应用LPI
确切的应用方法取决于一个问题:阻焊膜是什么材料?
干光可成像阻焊剂只能通过真空层压施加。相反,由于溶液的性质,LPI油墨用途更广泛。
有四种选择:幕涂,静电喷涂,空气喷涂和丝网印刷。
在幕涂中,PCB穿过油墨流过的“窗帘”。这种方法非常适合于更复杂的PCB,因为它可以实现快速应用且墨水损失少。
静电喷涂使油墨在旋转的钟形罩中雾化。当LPI产生负电荷时,它会被吸引到接地的PCB上。不幸的是,该技术趋于导致较不均匀的涂层。
空气喷涂非常简单:LPI阻焊膜从一个或多个喷嘴露出。缺点是使用多个喷枪会发生重叠(和LPI浪费)。
使用丝网印刷时,吸水扒胶条通过张紧的网将油墨沉积在PCB上。即使这些打印机是先进的,成功的应用程序仍取决于正确控制设置(例如,速度,压力等)。
3.干性
将涂有掩模的PCB放入烤箱进行干固。此步骤可以在其余过程中更轻松地进行处理。
4.添加保护膜
干燥后,用乳剂印刷薄膜以覆盖将要除去阻焊膜的区域。毕竟,您不想在您的焊垫上得到掩膜。
透明膜表示阻焊层应粘附的区域,而黑色膜则屏蔽不需要掩蔽的区域。
5.固化LPI
倒数第二个步骤是紫外线固化,以将阻焊膜永久固定在PCB上。如果您想走DIY路线,您可能会问:如何使用UV阻焊膜?
不用担心 您可以按照相同的方法进行紫外线固化。使用涂药器将LPI阻焊剂涂抹在PCB上,并使其固化指定的时间。
6.清除多余的墨水
既然LPI阻焊层已牢固地粘合到PBC,您就可以洗掉残留的未显影墨水。
阻焊膜颜色
阻焊层使您的PCB具有独特的颜料。有多种颜色可供选择,有光泽和无光泽,或两者都有。
优质的PCB制造商应至少提供以下一些选择:
绿色
绿色是PCB的流行备用物-长期以来,它是唯一的选择。颜色减少了眼睛疲劳,并提供了鲜明的对比度以实现高可见度。
白色
白色阻焊层使您的电路板干净,光滑。但是,在明亮的灯光下辨别组件可能具有挑战性,尽管它与黑色的丝网印刷机搭配得很好。
黑色
黑色在对比度方面很实用,但是在错误的光照下您可能会遇到能见度的问题(阴影可能会造成问题)。就像白色一样,黑色的电路板引人注目。
红色虽然不如绿色好看,但既具有视觉吸引力又易于使用,因为它提供了不错的清晰度。丝网印刷往往会在红色PCB上脱颖而出。
黄色
如果需要独特的电路板,则可以使用黄色阻焊层来替代。对于这种鲜明的色彩,很容易看到关键零件。
蓝色
蓝色是LCD安装的理想选择,与丝网印刷形成鲜明的对比。它可能不如列表中的其他阴影那么令人兴奋,但它功能完善。
如何在GerberCAD)数据中定义阻焊剂?
对于GerberCAD)数据,阻焊层类似于任何其他层,例如丝网印刷或铜层。
不同之处在于它呈现的像是负图像:文件显示的区域不会被阻焊剂覆盖。
阻焊膜及组装
甲焊料掩模,也称为阻焊剂,在PCB制造过程中的重要阶段。它屏蔽了铜迹线以防氧化,并防止在制造过程中在焊盘之间形成焊桥。
那么,阻焊膜是绝缘体吗?
尽管可能看起来像这样,但阻焊层并不完全是绝缘体,它确实具有绝缘功能,但它还提供了更多功能。阻焊剂已经从仅隔离可焊接表面发展成为电路板设计的关键方面。
阻焊层用作阻挡诸如灰尘和污垢之类的一般污染物的屏障,并允许安全处理。一个LPI掩模可以工作通过插入在表面附近的通孔安装垫,以防止焊料饥饿。最后,它可以防止铜迹线随着时间的流逝而生锈。
所有这些功能都有助于延长电路板的使用寿命。它们还通过减少短路和意外焊桥的机会来节省组装后的返工量。
评论(0)
发评论
MiaLEDUVSystems 2021-05-26
0 回复 举报
第三部干燥需要用什么波段的进行预烘, 收起回复
