Concept使用问答
机械设计
66人已加入
Concept使用问答
能不能在Concept中获得140 ACO 130 00 输出模块的通道断线信息,如能,如何实现?
在Concept中可以通过”i/o map status byte”获得140 ACO 130 00 输出模块的通道断线信息,具体步骤如下:
进入concept,并双击”I/O map”
在”I/O map”配置界面中,在140 ACO 130 00 输出模块所在站号的”status”栏输入一个3x寄存器,如300001。
确定140 ACO 130 00 输出模块插在机架的第几号槽,找到3x寄存器对应的位置。如140 ACO 130 00插在第3号槽,则其通道断线信息存放在300002的低8位
能不能在Excel电子表格中输入Concept 变量编辑表后再导入concept,如能,如何实现?
在Excel电子表格中输入Concept 变量编辑表后再导入concept,这个方法是可行的,具体步骤如下:
“concept”→”file”→”export”→”Variables: text delimited”
选中User defined “;”并输入导出文件名同,如:aaa.txt
打开“Excel”→”file”→”打开”→选择文件类型为文本文件,并选择aaa.txt
在随后的界面中分别选中”分隔符号”和”分号”,然后在Excel电子表格中输入Concept 变量,再存盘为aaa.txt
“concept”→”file”→”import”→将aaa.txt导入。
Quantum模板接葛莱码输出的绝对型编码器,Concept中有将葛莱码(Gray code)转换为整数的指令吗?
在Concept中,没有葛莱码(Gray code)转换为整数的指令,用户只能通过葛莱码与整数的关系公式,自己编逻辑程序来完成转换。在PL7Micro/junior/Pro软件中,有GRAY-TO-INT指令。
能不能通过Modem实现Concept编程软件和PLC的远程连接,如能,如何实现?
Concept可以通过Modem实现编程软件和PLC的远程连接,具体步骤如下:
将PLC前面板的开关位置设置到”MEM”,然后在Concept中设置PLC的Modbus口参数为: Modbus ASCII,9600Baud,7Data Bits,Even Parity,1 Stop Bit。
用标准串行电缆连接Modem和PC串口,然后进超级终端,配置串口并建立连接,串口配置与Modbus口参数一致。
打开超级终端连接窗口,输入相应的AT指令设置Modem,并测试通讯。
输入ATDTxxxx (xxxx是与PLC连接的Modem的号码)进行拨号连接,若连接成功,返回”Connected 9600”,同时Modem上指示灯显示已连接。
在超级终端连接窗口中选择”Disconnect”,断开超级终端和Modem的连接,但Modem间的连接依然保留。可从Modem上指示灯判断连接状态。
启动Concept,并与PLC连接要结束连接时,先退出Concept,然后通过Modem 断电,或断开电话线,或在超级终端连接窗口,输入相应的AT指令断开拨号连接。
用Execloader作Modicon PLC的Firmware download 时出现故障,如何解决?
如果用Execloader作Modicon PLC的Firmware download 时总是出现故障,无法解决时,可尝试一下使用DOS下的Loader,具体步骤如下:
“开始”→”程序”→”MS-DOS方式”
进入concept\dat 目录下运行loader.exe 文件。
增亮”communication parameters”,按回车,进行Modbus 或Modbus plus设定
增亮”file selection”,按回车,选择欲下载的.bin 文件
增亮”load file to PLC”,按回车
在Concept中如何打开数据类型编辑器?
在Concept中,使用File→Open→File Format Data Type Files(*.dty)来打开数据类型编辑器。如果用户要自定义数据类型,可打开数据类型编辑器创建导出数据类型。注意要存一个导出数据类型,File→Save和File→Save as是虚的,直接用命令File→Exit。
在Concept数据类型编辑器中生成了一个导出数据类型,但在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下看不到这个数据类型,是什么原因?
有可能是导出数据类型放置的路径不对。如果定义的数据类型为全局导出数据类型,必须放置在Concept/DFB目录下,全局导出数据类型可用于Concept任何项目或任何DFB中。这样生成任何新的项目,在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下均能看到这个数据类型。如果定义的数据类型为局部导出数据类型,则只能放置于相应项目的目录下的DFB子目录下。局部导出数据类型仅能被此项目或其所在的DFB使用。如生成一个新的项目,在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下将看不到这个局部导出数据类型。
Quantum中断锁存模块140HLI34000能用于双机热备系统中吗?Concept中用IEC编程,有中断指令吗?
中断锁存模块只能用于本地机架,不能用于RIO或DIO分站上,故不能用于双机热备系统中。Concept中只有984LL中才有中断处理指令,Quantum中断有基于硬件的中断和基于定时器的中断,所有中断指令在984LL/Fast I/O Instructions下。IEC中无中断指令。
如何将ProWorx软件授权从一台PC机移到另一台PC机里?
将 ProWorx 软件安装到目标PC机中
点击”help”→”product authorization”→”software keys”,然后记下界面右上角的”site code number”
返回源PC机,点击”help”→”product authorization”→”software keys”→”move”→”next”
输入目标PC机中的”site code number”,点击”next”,并确认
插入空白软盘,点击”next”→”finish”→”ok”
返回目的PC机,点击”add”→”authorize by disk”→”next”
插入授权软盘,点击”next”→”finish”→”ok”,授权移机完成
Concept中的IEC方式支不支持变址寻址,如果支持,如何实现?
Concept中的IEC方式支持变址寻址,先生成一个数组变量XXXARRAY和一个整型变量CONTROL,则其变址寻址的书写格式为XXXARRAY [CONTROL],有关Concept中的IEC方式下的变址寻址有以下注意事项:
变址寻址只适用于ST编程方式
数组变量可为非定位变量,或是4x定位变量,不能定位于0x 和1x
如何实现易于在线监视的字到浮点数转换?
如果使用word_to_real 功能模块实现字到浮点数转换时,当输入一个字变量,
在线显示输出时是一个非常怪异的浮点显示,如果要实现字到浮点数转换,同时在
线显示一个正常显示的浮点数时,可用如下方法:
当使用Concept2.5时,使用W_INT_REAL 实现字到浮点数转换
当使用Concept2.2时,同时使用WORD_TO_INT 和INT_TO_REAL 实现字到浮点数转换
在配置Quantum顺序事件记录模板140ERT85410时,常遇到的问题?
1.多个ERT模板,要配多个GPS接收器(470GPS00100)吗?
不需要,一个GPS接收器可同时连接多个ERT模板。
2.GPS接收器与ERT模板之间的最大距离为多远?
最大距离为1000英尺。
3. GPS接收器的配置软件需要单独定购吗?
不需要,如定购了GPS接收器,即附带了配置软件,GPS接收器与PC机之间的电缆470XCA32300需要单定。
4.ERT模板可用于本地,RIO分站,DIO分站吗?
ERT模板可用于本地,RIO分站,不能用于DIO分站。每个机架可配置9个ERT模板。
5.ERT模板除了事件记录的功能外,还有事件中断功能吗?
没有事件中断功能。Quantum中断只能通过锁存/中断模板140HLI34000实现事件中断。
Quantum以太网模板140NOE771X0上Appl灯亮,是什么原因?怎样使之熄灭?
NOE模板如果发生过系统崩溃,就会在模板内部创建一个记录文件,并且NOE模板上的Appl灯亮。要想使之熄灭,用IE浏览器进入NOE模板,进入NOE Diagnostics,再进入Crash Log File Diagnostics,崩溃信息会显示出来,点击“Clear Crash Log File”,就可以清除这些崩溃信息,Appl灯也会熄灭。
Quantum高数计数模板140EHC20200和140EHC10500可接绝对型编码器吗?
不行。只能接增量型编码器。施耐德PLC中能接绝对型编码器的高数计数模板有:
1.Momentum 170AEC92000
2.Premium TSXCTY2C
3.Micro TSXCTZ1B
如何获得Quantum 双机热备的内部状态?
要想通过软件获得Quantum双机热备的内部状态,可在Hot standby configure中定义 nontransfer area,其长度至少4个寄存器,其前2个字为反向传送预留,第3个字为热备内部状态字。
在Concept V2.5中能不能实现用户程序的保护?
在Concept V2.5中可以实现用户程序的保护,具体步骤如下:
点击 “开始” → “程序” → “Concept v2.5 XL EN” → “Concept security”
以用户名supervisor进入security logon
点击“protect”→“select”→选择要保护的项目
点击“protect”→输入password
如果需要取消用户程序的保护,具体步骤如下:
点击“protect”→“select”→选择要取消保护的项目,点击“unprotect”。
Quantum新推出的经济型热备套件的组成是什么?
新推出两种经济型热备套件:140CHS41010和140CHS41020。
140CHS41010的组成如下:
140XBP00600 2块 140CPU11302 2块
140CPS11100 2块 140CRP93101 2块
140CHS21000 1套
140CHS41020的组成与140CHS41010的组成不同之处在于CPU为2块140CPU11303
Modicon有PCI槽的PC机MB+通讯适配卡吗?
有。型号为416NHM30030(单口)和416NHM30032(双口),适用于PCI槽的PC机,它包含了新的V4.2 MB+Driver,支持Windows95,98,NT4.0,Windows2000
Quantum Profibus DP模板140CRP81100的配置软件是怎样的?
如Quantum编程软件为Modsoft,140CRP81100的配置软件为332SPU83301,如Quantum编程软件为Concept,140CRP81100的配置软件为TLXLFBCM。
Concept中如何实现字中取位?
如用984LL语言编程,用NOBT或NCBT指令,可实现字中取位。
用IEC语言编程,用Word to bit指令,可实现字中取位,此指令在Library/extended/converter下。
Quantum系列的plc怎样通过网桥与RS485接口的设备通信?通信采用RTU方式。
选择施耐德的一款设备,叫BM85网桥就可以,BM85网桥有多种,其中有一种不用写协议,直接做地址对应就可以。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
