华为发布基于台积电5nm架构的麒麟9000和麒麟9000E芯片
  华为今天正式宣布了Mate 40系列,同时还发布了为新型旗舰机型提供动力的Hisilicon Kirin 9000 5G SoC。华为同样推出了麒麟9000E,这两种芯片组均基于台积电的5nm架构。
  麒麟9000系列是5G芯片设计,能够轻松处理密集的计算和多任务操作。该芯片是目前可用的最先进的5nm 5G SoC,与前代产品相比,性能和功率效率得到了极大提高。它接管了基于7纳米硅的麒麟990 5G。
  据说新处理器拥有超过153亿个晶体管,是第一个突破150亿晶体管大关的处理器。这使其成为迄今为止最密集,功能最全的5G SoC。这款功能强大的处理器具有三级功率效率架构,其内核以高达3.13GHz的时钟频率运行。CPU部分具有八个内核,包括3.13GHz的Cortex-A77大内核,三个Cortex-A77的中内核,每个内核的主频为2.54GHz。SoC还具有四个时钟频率均为2.04GHz的Cortex-A55小核。芯片组的基本频率略高于时钟频率为3.1GHz的Snapdragon 865 Plus。因此,麒麟9000是目前频率最高的手机处理器。
  还集成到SoC中的是24核Mali-G78 GPU,以及具有两个大核和一个小核的创新NPU,将设备上的AI提升到了一个新的高度。24核心Mali-G78 GPU被吹捧为在华为设备上见过的最强大的GPU。这提供了先进的图形性能,并为沉浸式游戏提供了惊人的视听体验。该架构超过了Kirin 990的Mali-G76,其核心数量增加了一半,并且性能比Mali-G76提升了60%。
  就5G而言,业界首创的四网络协同技术可以有效地集成Wi-Fi 2.4GHz,Wi-Fi 5Ghz,主卡5G和辅助卡4G,从而在不断变化的网络条件下提供聚合的高网络速度,稳定的低时间,网络优化或并发下载。麒麟9000E
  就其本身而言,麒麟9000E GPU核心减少到22个。就CPU架构而言,麒麟9000和麒麟9000E均采用8核设计,这是3.13GHz Cortex-A77超级核,三个2.54GHz Cortex-A77大核。 ,以及四个2.05GHz Cortex-A55节能内核。
  在GPU方面,麒麟9000E是22核Mali-G78。在NPU方面,麒麟9000E具有双核(大核和一个小核)。在其他方面,这两个芯片组似乎是相同的,包括集成Balong 5000 5G基带,ISP 6.0,安全模块等。此外,它们均采用5nm EUV工艺制造,支持LPDDR5 / 4X内存和UFS闪存内存,支持HiFi音质,4K HDR视频等。
责任编辑:YYX
