低频按摩仪设计方案
功能说明:
1. 3节5号电池供电,不用时请拔掉电池,配件淘宝都能自己买到。
2. 短按S1开机,长按S1关机。
3. 短按S2切换模式,共6种基本模式,模式有密波、疏波、疏密波、渐升波、断续波,起伏波。
5. 短按S3切换强度,共4种强度。
6. 模式和强度可根据需要自己DIY。
7. 按键扫描采用次数消抖,占用资源小。
8. 芯片采用合泰8位单片机,HT66F004。
9. 程序采用HD-IDE3000打开。
10. PCB采用AD软件打开。
芯片
原文标题:低频按摩仪设计方案(源代码+原理图)
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
