MAX996单/双/四路微功耗比较器的主要特性及应用范围
模拟技术
2532人已加入
MAX987 / MAX988 / MAX991 / MAX992 / MAX995 / MAX996单/双/四路微功耗比较器具有低压工作和轨到轨输入和输出。它们的工作电压范围为+ 2.5V至+ 5.5V,非常适合3V和5V系统。这些比较器还采用±1.25V至±2.75V双电源供电。它们每个比较器仅消耗48μA,同时实现120ns的传播延迟。
输入偏置电流通常为1.0pA,输入失调电压通常为0.5mV。即使输入信号缓慢移动,内部迟滞也可确保清晰的输出切换。
输出级的独特设计限制了电源电流浪涌,同时切换,几乎消除了许多其他比较器典型的电源干扰。MAX987 / MAX991 / MAX995具有推挽输出级,可吸收电流和电流。大内部输出驱动器允许轨到轨输出摆幅,负载高达8mA。MAX988 / MAX992 / MAX996具有开漏输出级,可以在V CC以上拉至V EE以上6V(最大值)。这些开漏版本是电平转换器和双极到单端转换器的理想选择。
单个MAX987 / MAX988采用纤巧5引脚SC70封装,而双通道MAX991 / MAX992采用超小型μMAX®封装。
关键特性:
Ø 120ns传播延迟
Ø 48μA静态电源电流
Ø + 2.5V至+ 5.5V单电源供电
Ø 共模输入电压范围超出导轨范围250mV
Ø 推挽输出级接收器和8mA电流源(MAX987 / MAX991 / MAX995)
Ø 漏极开路输出电压超出V CC(MAX988 / MAX992 / MAX996)
Ø 独特的输出级降低了输出开关电流,最大限度地降低了总功耗
Ø 1MHz开关频率下的100μA电源电流
Ø 过驱动输入无相位反转
Ø 采用节省空间的封装:
Ø 5引脚SC70(MAX987 / MAX988)
Ø 8引脚μMAX(MAX991 / MAX992)
应用:
Ø 数字线接收器
Ø 地/电源检测
Ø IR接收器
Ø 电平转换器
Ø 移动通信
Ø 便携式电池供电系统
Ø 门限检测器
Ø 窗比较器
Ø 过零检测器
责任编辑:gt
