余压监控系统的应用可保障人员安全顺利地疏散
今日头条
1189人已加入
建筑发生火灾时,防烟楼梯间、避难走道及其前室,是人员撤离的生命通道和消防人员进行扑救的通行走道,必须确保其防烟性能要求。
正压送风作为一种行之有效的防烟方式,在国内外高层建筑设计中已被广泛接受与采用。火灾发生时,正压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室相对走道形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道,保证防火门正常开启,为火灾发生时人员的安全撤离保驾护航。但送风口长时间开启可使防火门两端压差过大,无法正常开启,导致人员无法撤离的严重后果。
确保疏散通道的余压在火灾发生时能够处于有效的受控状态,是新的消防趋势。
余压监控系统可以通过余压传感器测量楼宇的室内间和电梯前室、电梯前室和消防楼梯之间的消防门两侧压差变化,当余压值大于规范要求的最大数值时,余压传感器会发出相应泄压指令到余压控制器,余压控制器收到泄压信号后,会联动旁通泄压阀(电动对开多叶调节阀)开启,这样送入前室或楼梯间的风量将会由旁通阀导出,从而达到泄压的目的,防止楼宇着火加压送风时压力过大阻碍消防门的正常开启。
反之,当余压值降到规范要求的最低数值时,余压传感器发出加压指令到余压控制器,联动旁通泄压阀关闭,让正压送风系统开始为相应前室或楼梯间恢复送风加压。同时在保障人员安全快速逃离火灾现场的前提下,又通过压差开关对余压压力进行阶梯控制而又保证烟雾不会倒灌进前室和楼梯间。
随着现代科技手段的不断进步,相对于以往传统的消防领域来说,融入了智能化的消防领域更能满足人们在消防建设方面的安全保障。
fqj
