Maxim MAX17823B高压数据采集系统用于管理高压电池模块。该系统采用12位SAR ADC,可以在161μs内测量12个电池电压和2种温度。设有12个内部开关,用于实现电池平衡和各种内置诊断。最多可以将32个器件以菊花链方式连接,管理384个电池并监控64种温度。在65V共模范围内差异化测量电池电压(0V至5V)。电池测量的典型精度为2mV(3.6V电池,25°C)。如果启用过采样,则每通道最多可以在内部平均128个测量值,分辨率为14位。在热过载情况下,系统可通过测量其裸片温度来关断。该系统采用Maxim的电池管理UART协议实现可靠通信,当搭配MAX17880 12通道电池监视器使用时,非常适合用于需要高安全完整性等级的汽车电池管理系统。
特性
- AEC-Q100 2级温度范围
- 工作电压:9V至65V
- 超低功耗运行
- 12个电池电压测量通道
- 2mV精度(3.6V,+25°C)
- 5mV精度(0°C至+45°C)
- 10mV精度(-40°C至+105°C)
- 12个电池平衡开关
- 两个温度测量通道
- 芯片温度测量
- 自动热保护
- 29个电压阈值警报 12个过压故障
- 12个欠压故障
- 2个过热故障
- 2个过热故障
- 1个电池不匹配警报(最多电池与最少电池)
四个GPIO
- 内置诊断功能,可符合ASIL D和FMEA要求
- 电池管理UART协议
- 采用菊花链,可连接多达32个器件
- 通信端口隔离
- 高达2Mbps波特率(自动检测)
- 每个器件1.5μs传播延迟
- 数据包错误检查 (PEC)
- 出厂设置振荡器
- 10mmx10mm封装(64引脚LQFP)
应用
- 高压电池组
- 电动汽车 (EV)
- 混合动力汽车 (HEV)
- 电动自行车
- 电池备用系统 (UPS)
- 超级电容器系统
- 电池供电型工具
