TE Connectivity's LUMAWISE Endurance N增强型底座为NEMA/ANSI街道和室外照明控制解决方案搭建一个快速开发和制造平台。该增强型底座使TE LUMAWISE光控制器底座组件的性能上升了一个台阶。LUMAWISE Endurance N增强型底座提供复杂控制节点解决方案所需的交流电源开关和直流电源。这些性能特性使得设计人员可以将更多时间放在增值功能上。该增强型底座为设计人员提供安排得当的直流电源和信号接口。该底座采用机械架构,支持整个照明控制产品的设计复用和模块化。
特性
- 创建一个快速开发和制造NEMA/ANSI街道和室外照明控制解决方案的平台。
- 提供复杂控制节点解决方案所需的交流电源开关和直流电源,使设计人员致力于增值功能。
- 采用机械架构,支持各种照明控制产品的设计重新使用和模块化。
规范
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 工作相对湿度(非冷凝环境):15%至96%
- 海拔高度:-15M至+ 2000M(工作),-15M至+ 14,000M(非工作)
- 输入电压范围:90V至300VAC,适用于110/120V、230/240V和277VAC标称电源
- 输入频率:47Hz至63Hz,适用于50/60Hz标称电源
- 5A最大交流电流(基于继电器额定值)
- 调光:24VDC(50mA时最大值)
- 通信:5VDC(1000mA时最大值)
- 辅助:3.3VDC(500mA时最大值)
- 浪涌保护:ANSI C62.41 6kV、3kA组合波浪涌保护
- 功耗:小于1W (120VAC),小于2W (277VAC)
应用
- 街道和道路照明控制
- 商用和校园室外照明管理
- 智能城市控制网络
- 智能电网到智能城市桥接
