MAX25220ATJ/V+ MaximIntegratedMAX252201汽车级4通道TFTLCD电源IC
KANA 发表于 2020-10-23 15:06:53
数据: MaximIntegratedMAX252201汽车级4通道TFTLCD电源IC.pdf
Maxim Integrated MAX25220和MAX25221汽车级4通道TFT-LCD电源IC提供对称的正AVDD和负NAVDD电源以及VG和VG栅极电源。MAX25221还集成了输出电压范围高于和低于接地电压的VCOM缓冲器以及温度测量模块。这两款器件均包含非易失性存储器,因此均可在器件的整个使用寿命内校准所有输出的值,最多可进行五次校准。通过内置IC接口进行编程,该接口还可用于回读诊断信息。另外还可提供独立模式。
MAX25221的温度传感器接口块可选择性地测量温度,从而根据测量的温度调整VCOM输出电压。
MAX25220和MAX25221符合AEC-Q100标准,采用TQFN32封装,设计用于在-40°C至125°C温度范围内工作。
特性
  • 高度集成
    • 同步升压提供4.2V至10.5V AVDD,电流高达200mA
    • NAVDD逆变器输出,电流高达-200mA
    • 1500万阿伏ON输出(7.6V至20.2V),自3x稳压电荷泵
    • VGOFF(-18.2V至-5.6V),自稳压电荷泵,电流高达-15mA(电荷泵倍频器)
    • 所有电源轨上电和断电期间受控排序
    • VCOM输出范围:+1V至-2.49V(83mV步进)(仅限MAX25221)
    • NTC输入,用于温度测量/补偿(仅限MAX25221)
  • 低EMI
    • 420kHz/2.1MHz开关频率,带扩频
  • I2C控制/诊断接口,带FLTB(中断)输出
    • 所有输出UV诊断
  • 用途广泛
    • AVDD/NAVDD、VGON、VGOFF、VCOM和排序上的非易失性输出电压设置
    • 支持编程后独立工作模式
  • 紧凑型5mm x 5mm TQFN32封装
  • 符合AECQ100 1级标准
应用
  • 信息娱乐系统显示屏
  • 仪表盘
  • 中央信息显示屏
开发工具
Maxim Integrated MAX25221EVKIT评估套件
用于MAX25221汽车级4通道TFT-LCD电源IC(带VCOM缓冲器)的演示平台。
MAX25220框图
MAX25221框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
