STMicroelectronics STGAP2S ICS单门驱动器是单门驱动器,提供栅极驱动通道与低压控制和接口电路之间的电流隔离。 门驱动器的特点是4A能力和轨对轨输出,使该装置也适用于中等和高功率应用,如功率转换和电机驱动器逆变器在工业应用。 该设备有两种不同的配置。 具有分离输出引脚(STGAP2SICSTR)的配置允许用户通过使用专用栅极电阻独立地优化开关和关断。 该配置具有单个输出引脚和MillerCLAMP函数(STGAP2SICSCTR),防止了半桥拓扑中快速转换过程中的栅极尖峰。 这两种配置都提供了高度的灵活性和外部组件的材料减少清单。
STMicroelectronics STGAP2SICS集成了保护功能:UVLO,具有SiC MOSFET的优化值和热关闭值,以方便设计高度可靠的系统。 双输入引脚允许选择信号极性控制和实现HW联锁保护,以避免在控制器故障时发生交叉传导。 输入输出传播延迟小于75ns,具有较高的PWM控制精度。 备模式可用,减少空闲功耗。
特性
- 高压钢轨达1200V
- 4A sink/source @ 25°C driver current capability
- dV/dt transient immunity ±100V/ns in the full temperature range
- 总输入输出传播延迟75ns
- 单独的接收器和源选项,便于门驱动配置
- 4MillerCLAMP专用引脚选项(STGA2S ICSCTR)
- UVLO功能
- 门驱动电压高达26V
- 3.3V,5V TTL/CMOS输入滞后
- 温度关机保护
- 备用功能
- 6k V电流隔离
- 宽体SO-8W封装
