恩智浦 PCA8547 汽车 4x44 LCD 驱动器特别适用于复用率达 1:4 的高对比度垂直对齐(VA)LCD。它们能为最多包含 4 个背板、44 个分段和 176 个元素的任何静态或多路复用 LCD 生成驱动信号。PCA8547 含有带内部电容器的内部电荷泵,可实现片上生成 LCD 驱动电压。为确保在整个温度范围内得到优质稳定的对比度,PCA8547 提供对 LCD 电源电压的可编程温度补偿。PCx8547 可轻松连接微控制器,方式是通过两线 IC 总线(PCA8547A)或三线双向 SPI 总线(PCA8547B)。
特性
- 符合AEC-Q100汽车应用
- 低功耗单片机液晶控制器和驱动器
- 允许驾驶的176个元素
- 多达22个7段字母数字字符
- 多达11个14段字母数字字符
- 可选择的背板驱动配置:静态,2,或4背板复用
- 软件可编程内部电荷泵,用于片上LCD电压产生高达9V与内部电容器
- 400千赫和2 采用C-总线接口(PCA8547A)
- 5MHz SPI-SPI-SPI-将在界面(PCA8547B)
- 可编程温度补偿的VLCD 在四个温度区域都有负斜率和正斜率
- 可选显示双配置
- 数字电源的宽范围:从1.8V到5.5V
- 宽液晶供应范围:从2.5V的低阈值液晶显示器和高达9.0V的高阈值扭曲向列相液晶显示器
- 片上RAM用于显示数据存储,排列在两个银行
- 显示内存库切换
- 可编程帧频率在60Hz至300Hz范围内,步骤为10Hz;工厂校准
- 集成温度传感器与温度读出
- 内部振荡器频率和V的芯片校准LCD
- 在硅栅CMOS工艺中制造
- 提供了两个RAM库
