HVLED007TR STM icroelectronics HVLED007电流模式PFC控制器
KANA 发表于 2020-10-28 15:08:10
数据: STM icroelectronics HVLED007电流模式PFC控制器.pdf
STMicroelectronics HVLED007电流模式PFC控制器采用特殊电路(输入电流整形器),支持高PF准谐振反激转换器从电源线中获取理论上的正弦输入电流。该IC具有一个控制输入,用于由光耦合器的光电晶体管驱动,以关闭二次侧稳压的隔离控制环路。然而,通过添加简单的外部电路,它也可用于关闭一次侧稳压的电压环路。
HVLED007具有各种保护特性,可处理过载、短路和过压情况。推拉输出电路输出级具有600mA拉电流和800mA灌电流能力,适用于大型MOSFET驱动器。得益于推拉输出电路级以及其他特性,该器件成为非常适合用于符合EN61000-3-2标准的SMPS(高达100W)的低成本解决方案。
HVLED007 PFC控制器是室内和室外固态照明应用的理想选择,具有低至-40°C的扩展工作温度范围,并可保证电气规格。
特性
  • 对反激式PFC前置稳压器进行转换模式(准谐振)控制
  • 专有的输入电流整形器,可实现最小的线路电流THD
  • 用于隔离反馈和光耦合器驱动的控制输入
  • 输出过压保护
  • 过载和短路保护
  • 低 (≤60μA) 启动电流和低静态电流 (≤4ma)
  • 针对电流检测的数字前沿消隐
  • -600/+800mA推拉输出电路栅极驱动器,具有UVLO下拉和电压钳位
  • SO8封装
应用
  • 用于下列领域的反激式PFC转换器:
  • 用于家庭、商业和工业照明的交流-直流LED驱动器
  • 街道照明
  • 符合EN61000-3-2标准的SMPS
评估板
STMicroelectronics EVLHVLED007W35F评估板
设计用于评估HVLED007电流模式PFC控制器的运行情况。
视频
助您完成设计
ST标准产品
助您完成设计
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
