首款可利用GPS信号进行同步的时钟IC问世
新品快讯
30人已加入
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出一款时钟 IC,使系统设计人员能使用标准的、唾手可得的免费1 pps(秒脉冲)GPS(全球定位系统)卫星发射机的信号,为通信基础设施设备产生和同步时钟信号,堪称业界首创。
AD9548 时钟发生器/同步器设计用于远程光网络和无线网络节点、有线基础设施和数据通信设备,可省去专门的振荡器、锁相环及其它时钟恢复电路系统以往所需的产生与广泛使用的1 pps GPS 标准同步的时钟信号。通过 AD9548 来利用 GPS 信号 可简化和缩短设计过程,同时提供功耗更低的时序参考。
AD9548 内置一个数字 PLL,能对1 pps GPS 信号 进行上变频,同时可将与外部参考相关的输入时间抖动或相位噪声降低至300飞秒。时钟分配部分提供四个输出驱动器。每个驱动器可编程为一个单一的差分 LVPECL/LVDS 输出或一对单端 CMOS 输出。四个输出均拥有专门的30位可编程后分频器,可生成多种不同的输出频率。在系统参考时钟低至4 MHz 时,通过集成的参考时钟乘法器仍能实现高达450 MHz 的输出。AD9548 还内置一个可编程的数字控制环路滤波器,支持低至 1-mHz (1x10-3),以及手动和自动保持电路,这个保持电路可不断地生成一个低抖动的有效输出时钟,甚至在某些或所有参考都出现故障的时候也是如此。
