3D打印机的日常保养
  有很多新手在打印时会出现打印机喷头堵塞,打印模型粘不到打印平台上等问题,这些都和打印机清洁不到位有一定的关系,大家只要做好3D打印机一些关键部件的日常保养工作,一般是不会产生太大的故障。
  1、在开启3D打印机之前,要仔细进行一些检查:
  2、3D打印机在打印过程中,各项参数不要超过设备的限制范围,否则很可能会导致机器的损坏和模型不能顺利打印等问题。在打印过程中发现有不对劲的地方,必要时要进行停机处理,不要因为一时的顾虑,让设备带病继续工作,这样最后完成的模型效果也不理想。
  3、最后,在打印完成后要及时做好清洁工作,3D打印机的喷头、平台、导轨、电机、风扇等上面的污垢要清理干净,不要长时间积累造成最后不好清理。
责任编辑:YYX
