FPGA/ASIC技术
摘 要 :本文结合各种实际测试介绍了罗德与施瓦茨公司的手持式频谱仪R&S FSH在发射机与天馈线测试、无线电干扰查处以及电磁兼容诊断测试中的应用。
关键词 :发射机与天馈线测试;无线电干扰定位;电磁场强监测;电磁兼容(EMC)诊断测试
介绍
基带处理
协处理器特性 --- SDR基带处理通常需要处理器和FPGA。在这类应用中,处理器处理系统控制和配置功能,而FPGA实现大计算量的信号处理数据通道和控制,让系统延迟最小。当需要从一种标准切换至另一种标准时,处理器能够动态地在软件的主要部分间切换,而FPGA能够根据需要完全重新配置,实现特定标准的数据通道。
--- 数字频率变化具有比传统模拟无线处理方式更高的性能。FPGA提供了一种高度灵活和集成的平台,在这之上以合理的功率实现大计算量的数字IF功能,这在便携系统中是一个关键的因素。能够在FPGA上实现的IF功能包括数字上变频器(DUC)和下变频器(DDC),以及数字预畸变(DPD)和波峰系数削减(CFR),帮助降低功放的成本和功率(见图2)
数字上变频器 --- 数字格式(在基带处理单元和上变频器之间一般需要)可以顺利地加到上变频器的前端。这项技术为上变频器提供了全定制的前端,容许信道化的高带宽输入数据。定制逻辑或软核嵌入式处理器可用来控制上变频器和FPGA中实现的基带处理单元之间的接口。 波峰系数削减 --- 3G 基于CDMA的系统和多载波系统如正交频分复用(OFDM)的信号具有很高的峰平比(波峰系数)。这样的信号会极大地降低基站中功放的效率。对多波形标准,在FPGA中实现的波峰系数削减技术是一种降低功放成本和复杂度的合算的方式。 数字预畸变 --- 高速移动数据传输采用非恒包络调制技术如QPSK和正交幅度调制(QAM)。这对PA的线性度有严格的要求。DPD线性化技术,包括查找表和多项式方式都可以有效地在包含DSP块的FPGA中实现。这些DSP块中的乘法器可以在很高的时钟速率下运行,可以有效地分时实现复数乘法。当SDR基站中使用FPGA时,FPGA可以为特定的标准重配置来实现合适的DPD算法,有效地线性化PA。 --- 在接收器侧,数字IF技术可以对IF信号进行采样,在数字域执行信道化和采样率转换。使用降采样技术,高频IF信号(同时100MHz以上)可以被量化。因为不同的标准有不同的码片/比特速率,对SDR应用需要非整数采样率,把采样数转换为任何标准基本码片/比特速率的整数倍。 结论
