闸门开度仪是什么,它的原理以及特点的介绍
今日头条
1193人已加入
闸门开度仪是怎么控制闸门开度的?
要想知道闸门开度仪是怎么使用的,首先我们要了解一下闸门开度仪是个什么产品,有什么主要特点和有点。闸门开度仪又称行程检测装置,是被广泛应用于水利枢纽中的水工金属结构设备,是启闭机上一种相当重要的关键性检测装置,其测量精度、工作的稳定性和可靠性以及抗干扰能力等,直接关系到闸门和启闭机的运行安全。
闸门开度仪通常采用闸门开度传感器(位移传感器)来进行测量,通过专用测控仪表采集编码器值从而准确的测量出位移量,达到对被测件位移的实时测量与控制的目的,适合对各类卷扬机、螺杆启闭机的闸门,包括垂直门、平板门、弧形门、人字门、门机、桥机等的开度进行测量。
1、拉绳位移传感器:通过联轴器等联结件将BEN编码器轴与启闭机卷筒轴或小齿轮轴联结,使编码器与被测轴同步转动,将被测轴的旋转转化为编码器轴的旋转。
拉绳式分外置式和内置式两种,外置式安装简单、价格便宜,但其强度不够高,环境适应能力不够强,容易产生误差,机械机构需要长期维护,难以抗拒人为因素、机械磨损、风力、冰冻、水中漂浮物等影响。内置式可减少现场安装工作量,提高了环境适应能力,但成本有一定增加,且现场维修不便。
2、磁致伸缩位移传感器:通过内部非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的绝对位置来测量被检测产品的实际位移值。
磁致伸缩式精度高、绝对值输出、无磨损,但行程受限,不宜过长(一般只适合5米以内行程);该类型多为国外品牌,价格较贵,供货周期较长。
3、静磁栅绝对编码器:静磁栅绝对编码器与位移读码器技术的结合,通过安装在闸门启闭机油缸臂上带动静磁栅式闸门开度传感器运动,利用霍尔元器件感应位置磁场来输出与闸位相对应的绝对位置信息。
静磁栅式绝对型输出,“空间栅片”具有非常固定的编号,能做到“绝对编码”,避免打滑现象和零点漂移问题。静磁栅源和静磁栅尺之间采用“悬浮” 的无接触运动方式,最大间隙可达10mm,无机械磨损。同时,对两者间的相对安装状态(偏移、侧移、倾斜)没有苛刻的要求。
闸门开度测试的时候要根据自己实际的情况来选择合适的类型的,至于用那一种,就看您选择的安装方式了。
fqj
评论(0)
发评论
蜗牛2022 2022-04-15
0 回复 举报
请教下,我单位闸门开关闸时候,在开度达到一定数值时候,就开始乱跳,这是编码器故障?开度值在4900-4700正常,4700以下就开始乱跳了 1条回复 收起回复
xfzdh88 0
你好,您们采用的编码器是什么信号的编码器?
