什么是无线消防栓水压监测,它的作用是什么
今日头条
1191人已加入
消防栓管理存在点多面广、遍布全市、检查成本高、随意偷水、不能一直检查、发现概率低、因非故意损坏未能及时发现、丢失水、损害责任难以追究等诸多管理问题。平时洗车、绿化、环卫、工地等大量消防用水被盗,造成水资源损失、浪费、消防栓损坏等。从而带来大量的维护问题,导致大量的维护费用。发生火灾事故时,消防栓不能发挥作用,延误灭火时间。以南昌为例,一年之内消防栓被盗水量2000-3000万吨,可以供应甘肃省通渭县所有居民用水,该县至少严重缺水7年。根据南昌供水公司的数据,每年要维修2000多个消防栓,维修费用高达70万元。3.11丽江古城火灾,后续调查发现,无水消防栓是事故扩大的重要原因。
消防栓的作用主要是消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水**出水灭火,确保消防栓在关键时候“有水可用、水压足够”。如果消防员一切都准备就绪,打开开关却发现没有水,是不是耽误了火情而且还白辛苦一场。安装上逻迅无线消防栓水压监测感知器SG9A01就可以准确知道,消防栓中是否有水等情况。
什么是无线消防栓水压监测?:
可实时监测消防栓中介质的压力、介质的温度、环境温度及北斗/GPS等信息。
无线消防栓水压监测有什么用?:
逻迅无线消防栓水压监测感知器消防栓中水的压力,如果压力减少等信息都可以实时监测。
无线消防栓水压监测感知器SG9A01 是逻迅公司研发生产的一种应用于水压监测的物联网智能监测感知器。 通过高精度压力传感器采集数据,实时监测介质压力状态, 温度情况,数据后台实时更新。从而降低人工巡检成本,准确掌握系统状态。
逻迅无线消防栓水压监测感知器SG9A01是指对消防栓状态、消防栓管道压力、自动喷水灭火系统水压、高位消防水箱和消防水池水位、消防给水管道阀门开启和关闭状态等进行远程监控。通过PC、移动端,可以对联网单位的消防安全状况进行动态监控和三维呈现,全面提高社会单位的消防安全管理水平和消防监督执法效率。
fqj
