NXP Semiconductors QN9090DK开发套件 (QN9090-DK006) 是基于NXP QN9090 BLUETOOTH® 5片上系统 (SoC) 的评估和设计平台。随附的QN9090DK板集成了按钮和LED,可以方便地识别SoC状态并重置系统。QN9090DK板还设有各种有用的接口,例如miniUSB、 CMSIS(提供串行线调试 (SWD) 和 UART 接口)以及Arduino兼容接口,可轻松进行系统原型设计。
软件支持
QN9090DK开发套件配有集成编程器和调试器以及示例应用套件,展示完整软件开发套件 (SDK) 中的标准GATT规范。QN用MCUXpresso SDK兼容IAR 和NXP MCUXpresso IDE(集成开发环境)的最新工具链。借助完整的MCUXpresso软件和工具套件,可为所有NXP器件提供无缝的软件体验,以及为其他NXP器件上的现有设计快速添加蓝牙低功耗 功能。此外,为有助于蓝牙低功耗系统设计,还提供NXP物联网工具箱智能设备应用。NXP提供NXP Connectivity工具和测试工具,帮助开发人员评估射频性能,更高效地进行测试。
套件内容
- 载体主板 (OM15076)
- QN9090模块,带夹层连接器 ( qn9090-001-t10)
- 通用扩展板 (OM15082)
- USB电缆注:载体主板 (OM15076) 和通用扩展板 (OM15082) 仅可用作QN9090-DK006套件内的元件。
特性
- 载体主板
- 用于QN9090模块的夹层连接器
- NFC标签,带印刷天线
- 基于高速USB的板载Link2调试探头,带有CMSIS-DAP和SEGGER J-Link协议选项:
- Link2探头可与板载QN9090或外部目标器件配合使用
- 支持外部调试探测器
- 电源、复位、ISP和UART Tx/Rx LED
- 目标、复位和用户按钮
- 基于Arduino R3的扩展选择,加上额外的扩展端口引脚
- 板载USB端口3.3V、4节“AAA”电池、2节“AAA”电池(低功耗 模式)或外部电源选项
- 内置功耗测量
- 经由板载调试探针、从LPC4233目标到USB的UART、I2C和SPI端口桥接
- 8Mb Macronix MX25R QSPI闪存
- FTDI USB连接器
- QN9090模块,具有夹层连接器
- QN9090T采用HVQFN-40封装
- U.FL连接器,用于射频信号测试
- 通用扩展板
- Arduino兼容扩展接头
- 4个用户输入按钮,连接载板上 QN9090模块的DIO
- 4个LED,连接载板上QN9090模块 的DIO
- 电位器,连接QN9090 ADC0,电压摆幅为0V至1.8VDC
- 红外发光LED,连接QN9090 IO20_IR_Blaster
- USB Mini B端口,通过QN9090模块的IO11和 IO10访问QN9090 UART1
- PCB焊盘,用于4路GPIO接头
配件
- QN9090 USB加密狗 ( om15080-qn9090)非常适合用于 蓝牙低功耗 (BLE) 测试外壳开发以及直连PC或平板电脑。QN9090 USB加密狗采用集成的PCB网状线天线,并通过射频监管预认证。
- QN9090模块 ( qn9090-001-t10) 是一款紧凑型子板,预装有QN9090 SoC。通过QN9090模块,JN5189开发套件的用户可以转移到QN9090,无需购买新的开发套件。
适用产品
NXP Semiconductors QN9090和QN9030 BLUETOOTH® 5 SoC
大容量、超低功耗BLUETOOTH® 5片上系统,由Arm® Cortex®-M4 CPU提供支持。
