MAX20095ATIA/VY+ Maxim Integrated MAX20094/MAX20095 CC/CV电池充电器
KANA 发表于 2020-10-23 19:06:54
数据: Maxim Integrated MAX20094MAX20095 CCCV电池充电器.pdf
Maxim Integrated MAX20094/MAX20095 CC/CV电池充电器集成了高效同步升压控制器,可在主电源断电时为关键系统供电。可配置恒流/恒压 (CC/CV) 电池充电器具有诊断特性,用于检查电池的健康状态 (SOH) 和IC功能。可对充电门限和升压输出电压进行配置,以支持主流化学成分电池和多节电池数量。
MAX20094/MAX20095 CC/CV电池充电器设有一个I2C从机端口,可通过该端口访问配置和状态位,以支持系统集成。2.2MHz开关频率有助于大幅减小电感尺寸,从而降低系统成本。MAX20094/MAX20095还提供高精度电池SOH检查以及内置功能,可最大限度地减小备份电池 (BUB) 的漏电流。
MAX20094/MAX20095采用28引脚 (5mm x 5mm) 侧面可湿TQFN封装,符合AECQ-100标准。
特性
  • 高效解决方案
    • 最小2V同步升压,带有N通道FET控制
    • 跳脉冲模式保证1mA时效率>50%
  • 多功能支持小尺寸解决方案
    • 3V至6V CC/CV电池充电器
    • 通过I2C设置充电电流,高达1A
    • 通过I2C选择CV电压和CC电流
    • 栅极驱动输出,支持P通道负载断开
    • 备份电池切换触发信号
  • 监测备份电池的健康状态
    • I2C接口诊断和控制接口
    • 高精度内部电流驱动,支持电池阻抗测量
    • 模拟读取备份电池的内部驱动电流
    • 远端检测,支持BATT_电压测量
  • 汽车环境下可靠工作
    • 3.5V至36V VIN(可耐受40V负载突降)
    • 电池连接引脚漏电流小于1µA
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
    • 28引脚侧面可湿TQFN封装,支持光学检测
应用
  • 汽车远程信息处理电池备份
  • 单节或多节电池备份系统
评估套件
Maxim Integrated MAX20094EVKIT/MAX20095EVKIT评估套件
经过完全组装和测试的应用电路,用于MAX20094/MAX20095备份电池充电器。
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
