当涉及电子产品时,设计师有较高的机会发现错误,例如导线故障或错误。印刷电路板(PCB)测试方法对于确保产品正常工作至关重要。使用包括自动光学检查(AOI)和X射线检查在内的PCB方法可以帮助及早发现问题,从而节省时间和金钱。
为什么需要进行PCB测试
任何设计者或建造者要获得最终成功,就必须执行PCB测试方法。通过测试电路板,您可以最大程度地减少重大问题,发现较小的错误,节省时间并降低总体成本。
PCB测试主要用于缓解整个制造过程以及最终生产过程中的问题。这些类型的测试也可以用在原型或小规模装配上,这有助于找出最终产品可能存在的潜在问题。
PCB测试中正在测试什么
可以在各种PCB测试方法中测试电路板的各种组件。
层压
PCB中的层压质量是至关重要的组件。使用力或热量测试层压板的抗剥离性。剥落会导致围绕PCB最终功能的重大问题。
镀铜
必须测试PCB板的铜镀层,PCB板是层压到板上的铜箔。该覆盖层具有导电性,应进行质量,抗张强度和伸长率的详细测试。
可焊性
可焊性测试意味着分析电路板上的材料,以确保可以牢固地连接其他组件。如果证明电路板不可焊接,则设计人员无法自信地将其他必要的组件连接到该板上。该测试使用润湿进行。
孔壁质量
通过孔壁质量测试,专业人员可以确定在使用PCB时孔壁是否会破裂或分层。该测试通常涉及快速的温度变化,以评估PCB对热应力环境的反应。
电的
为了使任何PCB正常工作,它必须具有稳定的导电性。电气测试将通过使具有最小泄漏的电流通过电路板来确定这一点。
环境
由于PCB通常在潮湿的气候下工作,因此设计师必须对其进行吸水测试。在将PCB引入潮湿环境之前和之后,专家将对其进行称重。如果重量发生重大变化,则说明PCB发生了故障。
清洁度
最后,PCB必须能够承受各种腐蚀,潮湿,污垢和其他外部因素,同时仍能正常运行。专家将测试PCB及其对各种潜在环境条件的抵抗力,并分析每种情况的前后。
PCB测试方法
如果您想知道如何测试电路板,可能没有意识到实际上有几种PCB测试方法。以下电路板测试方法可以帮助您发现各种问题,并且它们都是必不可少的过程。
在线测试
在线测试需要使用在线测试仪,夹具和专用软件。该设备一起使用,可以直接与被测试的板进行交互,而软件可以指导系统并为每种类型的板提供测试。
这种方法之所以盛行,是因为它能够识别98%的故障,并且可以测试单个组件,而与它所连接的任何其他组件无关。
飞针测试
飞针测试,也称为无夹具在线测试,无需使用任何定制夹具即可运行。它的主要好处是可以最大程度地降低测试的总成本,但是它也非常简单。
该测试使用一个夹具固定电路板,以便测试引脚可以移动并分析各个点,所有这些点均由软件控制。它用途广泛,可快速轻松地适应新电路板。
自动光学检查(AOI)
AOI测试将使用一个2D摄像机到两个3D摄像机来捕获PCB的照片。然后,程序会将这些图片与详细的原理图进行比较,以查找缺陷或不匹配。
AOI可用于发现早期问题以停止生产并节省时间和金钱。但是,专家绝不会仅仅因为AOI不能为电路板加电并且无法测试所有零件类型而完全依靠AOI。
X射线检查
技术人员使用X射线检查(AXI)来定位焊料连接,内部走线和枪管中的缺陷。借助2D和3D AXI测试,设计人员可以根据手头的板块进行选择-尽管3D测试通常更快。
功能测试
功能测试非常简单,因为它只是测试电路的功能。功能测试在制造计划结束时使用,通过测试探针点或边缘连接器与PCB进行接口连接,以模拟PCB的最终环境。
制造设计(DFM)
DFM安排了与制造过程有关的PCB拓扑。它测试银和岛,焊料桥和边缘的铜–可能引起电路板短路,腐蚀和干扰的所有事物。
DFM测试通常在流程的早期使用,以帮助降低总体成本和时间表。他们使用各种软件程序来维持成功。
可焊性测试
如前所述,可焊性对于PCB的构建过程至关重要。可焊性测试将确保PCB表面足够坚固,以形成牢固,可靠的焊点。
PCB污染测试
该测试确定可能污染PCB板的大块离子。这些污染物会引起严重的问题,例如腐蚀,应尽快发现并消除。
微截面分析
显微切片测试将对缺陷,断路,短路和任何其他类型的故障有专业的了解。
其他功能测试
其他功能测试将确定PCB在产品最终使用环境中的行为。
时域反射仪
此测试也称为TDR,用于定位高频板上的故障。
剥离测试
剥离测试分析了在板上使用的层压板的强度和回弹力。它将确定剥离层压板所需的力的大小。
焊锡浮动测试
浮焊测试使用极端温度来测量PCB孔可以承受的热应力水平。
结论
印刷电路板故障分析测试对于使用PCB的任何产品的成功至关重要。PCB性能测试方法,PCB组件测试方法和PCB功能测试方法都是确保您的电路板和材料正常工作的所有方法。
