所有客户在使用PCB层压板材料时都会有疑问,因此我们回答了一些最常见的问题,并整理了有用的FAQ,以更快地为您提供答案和解决方案。
从IPC规范中调用FR4类型时,哪些是最常见的,并且它们具有什么特性?
对于FR4,它们分为两大类,即有效的低温和高温。低温材料非常适合于旧的锡,铅,热风焊料水平型组件;也就是那些在您收到时便与董事会联系的人。
我们建议对低温使用/ 21,对高温使用/ 126。
如果您的高频材料没有库存,需要多长时间?
这是一个经常出现的好问题。
通常,它可以从几天到多达10天不等。这实际上取决于许多不同的因素。首先,这取决于层压材料的奇异程度。如果这是他们没有大量存储的地方,那么您可能正在等待材料制造商实际执行构建。
他们每两周或经常进行一次定期构建,可能要等到他们对此有需求为止。在其他时候,例如4350或3003或类似的东西,可能可以从分销商处获得。它可能是本地分销商,或者至少是该国某人,在这种情况下,通常只需要几天的时间。但是,与往常一样,如果您要制造一些非标准的东西,并设法尽快将其订购,以使您的供应商尽快进行材料订购,那么总能得到回报。
是否可以对高频材料进行V评分?
有人告诉我这不是一个好主意。我会说,无论谁说的都是正确的。这有一些问题。一个是某些高频层压板材料非常柔软且是纤维状,因此很难进行V刻痕处理,因为V刻痕(也称为v刻痕或v cut)基本上是两把圆锯彼此面对,像这样的任何纤维都可能被撕裂。
由于其中一些材料非常柔韧,因此它也不会很好地折断。它们几乎就像您可能用来在房屋屋顶上闪动烟囱的铅皮一样。他们有些那种感觉。其他人则更加僵化。
通常,对这些类型的层压材料进行V评分并不是一个好主意。
另一件事是,在这些类型的PCB设计上,通常到处一直有铜。再次,如果您要通过铜线进行V评分,那么它将全都提升。它看起来就像刚穿过开罐器的罐子的边缘。这将是大量起重的铜,并且将具有锋利的边缘。它甚至可能在某些地方从表面拉开,并从表面剥离一条大条。
这些电路板中的一些电路板非常薄。由于V刻痕是两个彼此相对的圆锯片,所以在这两个锯片相互碰撞之前必须观察到最小距离,因此您需要考虑这一点。
如果您使用的是薄材料,那么在不违反最小距离的情况下,您甚至无法在木板上进行有意义的切割。因此,我想说您通常不想对这些类型的电路板进行V评分,这很可惜,因为V评分会提高您的材料利用率,但是不幸的是,这通常不是一个很好的解决方案。
关于基本堆叠,您是否能够仅使用高频材料来进行更高层数的多层计算?
答案是肯定的。从非常简单的三层到混合有FR4的多层PCB设计。必要时可以进行所有高频叠加。当然,是否有必要将所有高频信号都建立起来取决于您以及信号完整性的需求,但这是可行的。
材料数据表在同一块板上显示出不同的介电常数。那怎么可能?
当只查看数据表的一小部分时,请理解它们不仅适用于一小部分,而且适用于整个系列材料。例如,当我们查看Rogers 3003时,我们必须考虑到Rogers 3000系列由四种不同的材料组成。3003、3006、3010和3035。虽然它们的机械性能都非常相似,但是可能会有一些关键的区别。
这些材料可以组合成相同的叠层,但是它们都具有不同的介电常数,这使它们很有用。如果您在信号完整性要求,信号速度等方面存在差异,则可以在同一堆叠中混合并匹配它们,并且它们的行为方式也相同。他们将以相同的方式进行钻孔和加工,但在电气方面,它们将是唯一且不同的。只需了解一下那些介电常数的差异,它们在某些情况下就可以有很大的不同。例如,3003在3.0处运行,3006在3.5处运行,3010在6.5处运行,而3035为11.2,几乎是闻所未闻的。
对于习惯于主要处理FR4的PCB设计人员来说,这是一个很大的数目,因此会引起混乱。原因是因为它是由四种不同的材料组成的,因此可以在同一叠层中具有不同的介电常数-在同一块板上。
