几年前,我们很少考虑适当处置电子产品和其他潜在危险材料。值得庆幸的是,有许多负责任的公司试图通过制定PCB回收标准并提高环保标准来发挥自己的作用。
如果您的企业使用印刷电路板,您可能会很高兴知道可以回收电路板的某些组件,但不能回收整个组件。PCB板回收主要应用于铜,如果您了解回收过程的原理,它是有价值的组件。
可以回收PCB吗?
如果有一个简单的答案,我们很乐意将其提供给您,但这要复杂一些。答案是是和不是。您可以部分回收PCB,因为您只能回收铜和FR-4,并且只有铜会保留足够的纯度才能重复使用。
随着时间的推移,玻璃纤维的质量可能会下降,并且无法回收,但是您可以对其进行下调。此过程意味着您将把它重新用于低技术应用,例如建筑保温。
PCB如何回收?
既然我们知道PCB镇流器可以回收,那么了解我们可以用来回收它们的方法就很重要。有三种主要方法,每种方法都有其自身的起伏。让我们来看看。
热回收
对于此过程,必须将PCB加热至高温以回收板上的金属。热回收将焚化FR-4,但保留铜。您可以选择使用此方法,但是它将在空气中产生有害气体,如铅和二恶英。
化学回收
在这里,您将使用酸床从PCB中回收金属。木板被放入酸中,这会再次破坏FR-4,并且还会产生大量废水,需要进行处理才能正确处理。
物理恢复
该过程涉及金属与非金属成分的切碎,粉碎,破碎和分离。尽管此方法对环境的影响最小,但仍有一些缺点。
这对于在PCB周围工作的每个人都是危险的,因为您会将灰尘,金属和玻璃颗粒传送到空气中,如果长时间暴露,可能会导致呼吸问题。但是,此方法确实保留了所有金属组件。
如何回收印刷电路板中回收的铜
PCB制造商一直在寻找新的方法来回收其PCB中的铜。以下是一些回收铜的方法:
边饰
使用剥离溶液可以使边缘饰边中的铜回收。首先,将其切碎,然后用旋风分离器将铜分开,以将其分开。
废水污泥
将废水加热到大约华氏1200度,产生氧化铜。完成此操作后,将使用冶炼厂将其变成铜金属。
二手的基本蚀刻解决方案
使用弱酸性条件生产氢氧化铜,并进行与废水污泥实例相同的过程。这种方法使您可以用离子交换树脂回收任何残留的铜。
热风整平
在此过程中,您将在高达3000华氏度的熔炉中分离锡,从而产生锡渣。
附加研究
总是有更多的研究进入PCB回收过程,以及如何回收更多这些贵金属。其中一些包括:
*金属分离技术
*开发更多创新的再生产品
这些方法专注于铜和其他金属的回收和回收。PCB回收价格因供需关系而上涨。尽管需求量很大,但其市场仍然很小。大多数印刷电路板最终都被填埋。
您可以从印刷电路板中回收什么
在恢复过程中,您将尝试维护和保留尽可能多的金属。您可能想知道您可以保留什么,什么将被破坏或需要处置。这是可以从印刷电路板回收的所有零件的列表。
*边缘饰边的铜
*来自处理污泥的氧化铜
*蚀刻液中的铜
*氢氧化铜从镀通孔工艺
*机架剥离过程中的铜
*焊料剥离过程中的铜
*锡从热风流平过程
如何使PCB更可回收
我们一直在努力通过回收越来越多的电子元件来减少对环境的影响,但是不幸的是,我们没有太多的办法来提高PCB的可回收性。我们目前没有任何东西可以使回收过程变得更容易或更有效。
许多人认为,与THT相比,使用SMD组件可以更容易地分离电路板,但是如果有的话,这将产生很小的影响。
好消息是,电路产生的能量来自内部组件而不是PCB,因此我们不必担心太多。
结论
概括地说,是的,您可以回收PCB,但不能回收其中的每个组件。使用上述某些方法从印刷电路板回收的铜和锡的主要回收部分。
这些方法中的许多方法也危害环境,其中一些方法危害操作人员的健康。回收PCB对于可持续性和生产力意义重大。为了充分利用回收过程,建议我们使用物理回收作为主要方法,因为我们使用的是可再生能源。
我们所有人都在保护环境方面发挥着作用,因此请始终记住,影响不会太小。 如果您需要PCB制造的资源,请考虑访问我们的网站或今天致电给我们进行讨论。我们的客户受益于我们独特的流程,以及我们以客户至上的态度。
