电路板在我们的设备中运行很多过程,它们通常可以提高速度和性能。如果电路板脏了,可能会导致过热和其他问题。值得庆幸的是,您无需成为技术专家即可使设备恢复正常工作。
请继续阅读以获取有关如何清洁电路板的完整指南!
电路板如何变脏?
电路板位于许多设备中,但是它们对灰尘和碎屑的保护并不完全。机器中的缝隙最终会使灰尘自行进入内部。此外,许多较大的设备中存在的用于防止过热的风扇也会将杂物从空气中吸到机器内部,然后将其放在电路板上。
不同类型的污染物
干污染物–灰尘和污垢是最常见的干污染物,因为它们经常存在于空气或附近的表面中。这些往往更容易清洗。
湿污染物–与干污染物不同的是,像尘垢,助焊剂,蜡状油和苏打水这样的湿污垢需要不同的清洁方法。
电路板的安全与预防
处理电路板时,需要小心谨慎,以免在清洗过程中造成更多损坏。以下是一些最佳提示:
1.卸下设备之前,请先将其电源完全断开。
2.保持衣服干燥
3.清洁时避免进水
4.如果使用酒精清洁,请戴手套和护目镜
如何清洁电路板
许多电路板乱七八糟的东西不需要压缩空气就能清除干燥的污染物,例如污垢和灰尘。对于更持久的混乱,您可以使用蒸馏水和软刷或小苏打之类的清洁剂帮助分解混乱,而不会损坏电路板本身。
为了使用所有电路板清洁方法获得最佳效果,您可能需要使用螺丝刀打开设备,以更好地接触电路板。
考虑到所有这些,请按照以下方法清洁电路板条。
1.压缩空气–为了定期维护电路板,请获取一罐压缩空气并将其喷入设备的通风孔内,以帮助清除灰尘和碎屑。如果您认为需要进一步清洁,请打开设备以更好地接触电路板。
2.小苏打–小苏打中的碳酸氢钠有助于分解污垢和在肮脏的PCB(印刷电路板)上形成的腐蚀,而不会损坏电路板。
3. 异丙醇–同样,您可以使用异丙醇分解粘性碎屑。百分之九十或更高的酒精效果最好,因为它会很快干燥。处理该材料时,应戴好手套和护目镜进行保护。何时以及如何用酒精清洁电路板将取决于您要处理的烂摊子。
4. 蒸馏水–尝试制作电路板清洗液时,应使用蒸馏水,因为它在清洗时不会损坏电子设备。但是,请务必保管好水,因为水可能会被污染。
5. 家用清洁剂–如果此清单上的其他材料对您不起作用,则家用清洁剂可以用作电路板清洁剂喷雾剂。但是,如果您使用一种,请确保它不含磷酸盐,因为磷酸盐会损坏电路。
清洁印刷电路板的工具
除了印刷电路板清洁剂之外,您还需要额外的工具以帮助擦去并擦去碎屑。
1.无绒毛巾或超细纤维布–为了快速擦拭清洁溶液,毛巾可以很好地工作。它们必须是无绒或超细纤维,以减少在设备中留下碎屑的风险。
2. 软毛刷或画笔–小刷子可以很好地进入微波电路板的小间隙。但是,请始终确保刷毛较弱,以免刮擦电路。
3.烤箱,吹干机或台灯–尽管我们上面提到的清洁解决方案可以帮助清除碎屑,但其中一些可能会留下液体。为防止损坏电路板,请使用热源将其快速干燥。当遵循有关如何清洁电子电路板的步骤时,此方法必不可少。
是什么导致电路板腐蚀?
随着时间的流逝,随着电路板上的金属与周围环境中的化学物质发生反应,腐蚀也会发生。(了解有关PCB由什么制成的更多信息。)如果不从金属上干燥,液体也会引起腐蚀。Rust是最常见的结果,但也存在其他结果。虽然少量的锈蚀会使电路板更不容易短路,但腐蚀最终会造成足够的损坏,从而导致设备损坏。
清除电路板上腐蚀的技巧
关于如何清洁电路板的腐蚀,您将需要按照更具体的步骤将电路板安全地置于顶部。
1.拆卸设备–首先,您需要拆卸设备以访问电路板。在大多数情况下,您可以使用螺丝刀完成此操作。您还需要从板上断开所有电缆或芯片的连接。它有助于为设备拍照,以确保更容易地重新组装。
2.将小苏打和蒸馏水混合–这将是您的PCB清洁剂解决方案。您将需要大约1/4杯小苏打和一两汤匙水,然后混合直到粘稠为止。
3.用刷子清洁–使用软毛刷子,开始用溶液清洁。将其涂在所有腐蚀的地方,静置二十至三十分钟使其干燥。
4.冲洗掉浆糊–电路板清洁剂溶液干燥后,用蒸馏水将其洗净。
5.涂上家用清洁剂–用家用清洁剂喷涂电路板,使其静置约10至15秒钟。使用干净而柔软的刷子清除残留的腐蚀物。
6.清洁–用无绒或超细纤维毛巾轻轻擦去残留的碎屑或湿气。注意不要擦拭它,因为这可能会导致刮伤。
7.干燥–将烤箱设置为华氏170度,使其达到温度。然后,关闭烤箱电源并将清洁的电路板放置在内部大约三个小时,以干燥残留的水分。完成后,重新组装设备!
与定期维护灰尘相比,如何清洁腐蚀的电路板确实需要更多的注意,但是您可以使用这些方法来延长其使用寿命。
如何清洁弄湿的电路板
为防止腐蚀,应在电路板弄湿后立即清洁。为此,您需要:
*一个容器
*异丙醇或蒸馏水
*软毛刷
*吹干机或台灯
拆卸设备后,您需要将电路板放在容器中,然后用异丙醇或蒸馏水浸没。使其搁置一小会后,请卸下板子并使用刷子清除形成的污垢。之后,您需要将其晾干。您可以在最低设置下使用吹风机,也可以在台灯下使用它来清除湿气。
再次组装设备之前,请检查电池是否损坏。如果它看起来变色或变形,则应将其更换。
结论
虽然电路板凌乱不堪,可能会给您的设备带来很多麻烦,但令人欣慰的是,它们很容易学习如何自行清洁电路板。有了合适的耗材和一点耐心,您就可以完成PCB清洁。希望我们的指南对您有所帮助!
