安全设备/系统
一、系统概述
平安城市应用平台是一项复杂的系统工程,以高标准的建设目标为基准,统一领导推进,以周密性的建设方案和保障措施为蓝图,统一规划实施;以科学化的技术体系和管理办法为依据,统一标准规范;通过密织监控覆盖网络、夯实视频监控资源传输基础,深入推进治安视频监控系统的大整合、高共享、全协同,从技术上逐步消除信息孤岛,同时以公安实战应用的为导向,通过融入智能应用分析技术及开发贴近实战的业务应用功能,全力提升各部门预警预测、精密防控和辅助决策等实战效能,进而实现城市智慧管理的全新业务模式,从而在更大的范围和更深的层次提高城市管理效率。
随着视频图像监控系统建设使用实践的不断深入,安全技术防范已成为治安防范的重要手段和社会治安防控体系建设的重要组成部分,在预防、发现、控制和打击违法犯罪,提供破案线索,固定违法犯罪证据等方面发挥着人防、物防所不可替代的重要作用。安全技术防范体系建设,在构建打、防、控、管一体化公共安全防控体系中,具有举足轻重的地位,在构建“和谐社会”中具有重要意义。
根据省委建设“平安城市”的决定,全省政法工作会议精神,花2~3年时间全省中心城镇、重点集镇、主要街区、繁华地段、公复场所和交通路口等重点部位,以及治安混乱地区必须建立视频监控系统,结合我县信息化发展的战略规划,应加快实施我县监控系统建设。平安城市视频监控系统是公安县局对主要路口、商贸社区重点部位及治安复杂场所实施动态监视的必要手段,它能为指挥人员提供路口、重点部位与公众场所的治安的直观信息与实时的动态情况,它能与公安“110”报警、区域联网报警、有线、无线通信、信息处理、交通指挥等系统有机结合,将在维护社会安定、打击犯罪等方面发挥重要的作用。
二、设计原则
平安城市工监控系统程是一个特大型综合应用项目,整体方案设计原则是将体现“总体规划、统一标准、注重实效、分步实施、经济共享”的原则。
三、需求分析
1、建设内容
新建前端XX个监控点及中心系统的建设。包括监控系统的前端设备、传输设备、后台集成软硬件设备等的采购、安装、调试;监控点前端供电解决,光纤的敷设和租用;系统建成后的维修维护服务等内容。
2、平台描述
平安城市工程采用分布式体系结构设计,每一级视频监控系统均可实现局部自治,在结构上不存在系统故障点,当上级平台出现故障,下级单位仍可继续工作,任意局部故障不影响系统的正常工作。通过分布式的体系结构,便于统一规划,分步实施,通过统一的控制协议实现互联互控。
平台采用目录分布式对象管理技术,将各种图像资源对象(用户、摄像机、IP-SAN、矩阵、配置等)都存储在目录数据库中,每个对象在全网中都有唯一的名字,真正实现统一资源和统一编号。
平台支持监控点和其他数据源的接入、图像资源和其他信息的管理等功能,并为管理平台的应用提供各类所需数据。
系统建成后,能够实现全省城市城镇图像资源的整合接入、统一调度,灵活地实现图像资源的上传下达,最大化共享图像资源,为满足各级公安机关辅助领导宏观研判决策、处置突发事件、开展重大安全保卫活动和警卫任务等决策指挥调度的需要。
3、联网描述
(1)、一般情况下,有直接隶属关系的管理平台,上级中心应能调用下级中心的图像,即县级管理中心可以调用所属的派出所分中心;
(2)、要求接入或传输图像信息时,应经上级管理中心或按预先的约定进行图像信息的接入或传输;
(3)、发生重特大案件、事件或公安业务工作急需时,应根据最高一级管理中心的指令,打破隶属关系或区域界限,实施相应图像信息的接入或调用。
(4)、社会图像信息可直接接入视频监控系统系统的相应管理平台,也可先接入社会监控报警中心后再接入联网系统的管理平台。需要直接接入联网系统管理平台的社会图像信息,除有明确规定要求直接接入某级管理平台的,一般先接入三级(派出所)管理平台(监控中心),再根据公安业务工作需要和社会公共安全管理要求实施上传。
(5)、公安图像信息需要接入其他政府部门监控系统时,应经公安机关同意并履行相应的手续。
4、传输网络
(1)、公安视频专网建设完成后可实现全县联网,实现对业务流量的负载分担。
(2)、公安视频专网建成后可实现对网络的容灾、容错等风险保障。
(3)、公安视频专网可保障多业务的开展。
(4)、公安视频专网与公安局之间形成双星(或星加环),避免公安视频专网的传输网络瓶颈
5、资源接入
(1)、协议的规范性:在公安部的标准下,按照统一编解码标准、统一联网协议、统一控制协议、统一编号规则、统一图像标注的要求进行系统设计。
(2)、视频图像信息系统之间通过统一的SIP协议(会话初始协议)实现级联和互联。全县统一SIP协议,系统管理软件必须能够运行SIP协议或提供SIP网关。不同视频图像信息系统以联网单元(SIP网关)为核心,实现跨区域视频图像信息资源的共享。
(3)、各系统之间的互联要基于SOA面向服务的构架;
(4)、系统必须具备第三方设备接入的能力,基于中间件适配器的设计思路;
(5)、采用安全接入平台方式,保证公安信息网与公安视频监控专网之间的网络传输隔离;
(6)、社会面监控资源通过物理隔离接入方式接入视频专用网。
6、安全技术
联网平台安全技术体系总体框架如图4所示,可以分为物理(实体)安全、通信和网络安全、运行安全以及信息(数据)安全四个层面。
物理安全主要包括图像中心电源安全、电磁兼容性安全、环境安全、设备安全、防雷接地、记录介质安全六个方面。
通信和网络安全主要包括网络传输安全、公安视频专网的接入安全、公安视频专网的输出安全三个方面。
运行安全主要包括安全监控、安全审计、恶意代码防护、备份与故障恢复、应急处理、安全管理六个方面。
信息安全主要包括用户身份认证、接入设备认证、用户权限管理、访问控制及业务审计、数据加密及数据完整性保护、安全域隔离六个方面。
四、总体设计
1、系统总体架构
平安城市工程系统主要由全县公安机关管理使用,并通过公安信息网上联某州公安局。XXX政府等上级部门,通过专线对平台的全部视频资源进行调用。其他政府部门通过视频安全边界接入平台,登录数字视频专网,实现视频监控资源的分级、分权调用。
同时还提供开放接口,为其他业务系统提供视频资源,充分考虑政府部门、社会单位等视频资源的有效整合,实现这些视频资源的共享。
2、系统架构拓扑图
平安城市工程系统采用数字化架构,实现对各类视频资源的整合和共享。系统采用基于网络的分布式控制结构,是典型的分级组织架构模式,可实现分级分层分区部署。视频监控系统拓扑如图所示:
平安城市工程系统视频监控系统以县局视频管理平台为核心,实现对辖下所有联网资源的控制和管理。新建前端监控点统一采用数字化方式,前端点数字信号统一由EPON设备接入到数字视频专网里来,各类前端监控信息采用数字化整合。
3、系统简介
1)、县局系统介绍
◆ 对全部用户的使用权限、级别有效的管理、认证,没有得到许可的用户无法使用视频资源;
◆ 有效的对警务督察系统、卡口系统、社会资源系统的设备接入;
◆ 有效对重点监控区域进行智能化事件分析,第一时间通知民警、避免案件的发展,有效控制案件的发生预防;
◆ 对辖区内视频按工作计划进行自动巡检,巡检结果自动上报到相关人员;
◆ 管理控制实现7*24小时不间断工作,随时响应应急指挥调度工作;
◆ 有效的干线管理,调用全网内所有视频资源;
◆ 配合GIS系统使用,随时掌握个区域交通情况、重点区域现状、以及民警出勤情况,给民警绩效考察提供资料;
◆ 通过手机认证后可访问各辖区的情况,对应急事件发生时,即使不在现场也能了解到现场的情况;
◆ 报警信息上传到县局后,实现客户端的联动策略,声光报警,并备份存储报警录像,联动GIS显示报警信息,并弹出报警画面;
◆ 集成接口软件,为卡口系统、电子警察系统、雷达测速系统的接入提供接口,实现统一平台管理。
2)、派出所系统介绍
◆ 高清图像直接进入视频专网,实现存储转发到转发服务器分别给县局转发服务器以及高清数字矩阵的硬解码上墙;
◆ 标清图像经视频分配器分别给DVR进行存储,并通过转发服务器管理上传分发给县局转发服务器。本地标清视频输入高清数字矩阵切换上墙;
◆ 派出所实现对标清、高清图像的本地存储;
◆ 客户端可以对辖区内的服务器、编码器、DVR、IPSAN等设备进行管理与维护;
◆ 本地视频矩阵与市局视频矩阵通过干线级联接完成视频指挥调度;
◆ 报警信息上传后进行联动策略,实现电视墙联动切换报警附近的画面。客户端自动弹出,并实现声光报警,记录报警事件并实现报警录像。GIS上显示报警信息,并有明显提示,在GIS上弹出报警相关画面。
3)、卡口系统介绍
◆ 通过县局卡口管理平台,浏览所有视频资源;
◆ 操作人员可对观察到时违法、违章应为随时进行抓怕、录像。为有效管理城市提供有效证据;
◆ 对视频智能分析的结果按照事件规则的设定自动保存录像和图片给交警有效的应用;
◆ 通过管理平台可以切换图像到电视墙,掌握市内交通流量的分布,对重大事故进行应急处理与疏导;
◆ 为交警提供更高级的系统应用,对违章车辆在街区提供LED显示;
◆ 使用GIS对视频、卡口的综合应用,对可以车辆的轨迹查询、黑名单车辆自动报警等。
5)、系统组成
平安城市工程主要由以下几个部分组成:
◆ 前端监控子系统;
◆ 前端卡口设子系统;
◆ 专网传输子系统;
◆ 监控中心子系统;
◆ 存储管理子系统;
◆ 大屏拼接显示子系统;
◆ 视频管理平台子系统;
◆ 监控点补光子系统(备选)。
前端监控子系统
系统组成
每个前端监控点都由以下部分组成:
(1)前端摄像机(球机)
(2)立杆与基础
(3)室外设备箱
(4)光纤收发器
(5)前端监控点防雷地接地系统
环境要求
前端设备应具有抗风、抗震、防雷、防雨、防尘、防盐雾、防锈蚀、防变形的功能。摄像机、借杆或立杆、机箱应考虑以下因素:
(1)工作温度范围为-10℃~60℃;
(2)湿度30%-80%;
(3)抗震等级8级;
(4)台风:12级;
(5)电磁干扰≤120dB。
配置和选型
采用什么摄像机配置取决于监控点的具体情况。本期采用多种摄像机满足不同监控点的需求:
(1)县城、乡镇街道等可以采用高清网络摄像机;
(2)县城、乡镇各出入口可采用高清卡口抓拍摄像机和全景摄像机配合;
(3)对于高清网络摄像机效果不理想的监控点,建议采用补光。
技术要求
采用的摄像机的技术参数符合《城市监控报警联网系统通用技术要求》(GA/T792-2008)相关技术要求。
前端卡口子系统
本系统的建设会完全依据各级道路卡口管理和工作实际需求,以掌握道路交通动态情况、追缉交通肇事逃逸、打击盗抢机动车犯罪的能力为目标,将公路沿线监控设施获取的信息集成到公安卡口智能管理平台,将所有的数据纳入统一管理,实现系统的网络化处理、信息共享和综合利用。主要用于监控抓拍所有进出的车辆的车速、车头、车牌和司乘人员的脸部特征,对黑名单车辆、布控车辆等进行自动报警和人工拦截,同时自动抓拍监控路段上的超速车辆。抓拍的车辆记录等图片信息应能保存半年以上。对违章车辆图片信息(超速等)应保存2年。系统的数据、图片等信息应能与案事件系统衔接。系统采用高性能高清网络抓拍摄像机和全景摄像机作为前端的信息采集设备,其图像分辨率高达1600×1200像素,能够在一张照片上清晰的显示车辆的所有细节信息以及司机的面部特征,且具有很高的车牌自动识别率。
本期工程建设在县界和城区主要出入口安装高清智能卡口系统:
系统架构
设计说明:
◆ 每个车道配置一个200万像素智能高清摄像机、一台闪光灯;
◆ 每个方向配置一台130万象素全景摄像机、一台补光灯;
◆ 每个卡点配置一台终端服务器,负责从摄像机处接收数据,并将数据通过网络传送到指挥中心,同时可保存数据在本地;
◆ 图像捕获、自动识别等功能都在摄像机内完成,摄像机通过交换机与终端服务器相连,将捕获的图片和识别结果发到终端服务器;
◆ 每个车道摄像机用线圈检测或视频检测的方式进行触发,高清摄像机里面集成视频触发软件,对经过卡点每个车辆进行抓拍。
布置示意图
以双向四车道未设绿化隔离带等硬隔离的情况为例,现场布置示意图如下:
现场布局俯视图如下:
系统功能
功能描述
目标图像捕捉: 对经过卡口的所有目标的图像进行捕捉
汽车号牌识别: 从捕获的目标图像中识别出车辆的车牌号码 、号牌颜色
车流量统计: 对车流量进行统计
车速检测、违章报警: 对经过卡口的所以目标车辆行驶速度进行检测,对违章车辆中心声光报警。
数据查询管理: 对数据库中的数据进行实时和远程查询
设备状态监测: 对设备的运行状态进行监测管理,保证设备的正常运行
通讯状态监测: 对系统运行中的通讯状态进行监测,保证数据的正常传输
远程维护管理: 通过WEB程序,用户可以远程对应用软件进行在线维护
事件日志记录: 对应用软件运行中发生的各类事件和异常信息记录到日志中
系统自动校时: 前后端设备按照设定的周期自动校时,保证数据的一致性
车辆统一布控: 对各种被盗抢车辆、交通肇事车辆等黑名单车辆进行联网布控
系统指标
项目指标
图像分辨率 1600×1200pixel。
车辆捕获率(5km/h~180km/h) ≥99%(车速范围5~180 km/h)。
牌照识别率: ≥98%(白天和晚上,有效识别5位以上,含所有牌照汉字,不计环境有雾和大雨、大雪遮挡、车牌挂放不规范、牌照破损和污物遮挡等情况)。
识别牌照种类 民用车牌(除5小车辆),警用车牌,04式新军用车牌,07式武警车牌及2002式新车牌。
监测最高车速 180 km/h
测速误差: ≤0~-6km/h(5~100km/h);
≤0~-6%(100km/h以上)。
图像采集响应速度 ≤ 1mS
最小抓拍间隔(每车道) ≤100mS
车型判别 2种(大、小型)。
图片格式及占用空间 JPEG2000,24bit 彩色,每张约200KB。
智能工业摄像机终端服务器车辆信息存储容量 160G
系统接口 RJ45,RS232/RS485/USB/100MB以太网。
供电电压 AC 154V~264V,48Hz~52Hz。
环境温度 -35℃~+70℃
环境湿度 在+40℃时,<95%,无凝结
平均无故障连续运行时间MTBF ≥10000h
专网传输子系统
依照县局数字视频专网统一建设规划,建设数字视频专网,承载区内视频图像等数据。在县局增加相应硬件设备,使县局及下级监控室统一接入市局数字视频专网。现电信公司在光缆的覆盖率达到了90%以上,地下管网资源基本通达全区所有地区。无需大规模基础建设便能满足传输组网要求,施工周期短。所有的主干光缆都是通过地下管网敷设,既减少了对市政环境的影响,也极大降低了被外力损坏的几率。
系统组成
本次平安城市工程建设内容主要由三个部分组成:
◆ 传输网相关设备的建设
◆ 光纤传输线路改造和EPON
◆ 前端接入设备的建设。
监控中心子系统
县局监控中心
县局监控中心建设主要针对县局监控中心的设备改造,拼接大屏显示系统的建设,软件平台的建设。本次只需考虑硬件服务器、数据库、操作系统、PC电脑、存储、数字矩阵控制系统等。本期县局监控中心建设的主要内容包括:
◆ 县局监控中心显示控制系统相关配套设备的建设;
◆ 县局监控中心设备的改造;
◆ 县局监控平台的建设;
在县局监控中心,我们配置如下:
1、配置IPSAN网络存储设备,实现县局监控中心对前端监控点的集中管理和数字录像。
2、配置平台服务器,搭建数字视频管理平台,软件模块包括:
1)、系统管理服务器软件:实现对远程数字视频设备的机构、人员、设备、任务、报警、日志等的配置、设备巡检和实时访问权限控制等管理;
2)、网关服务软件(预留软件模块与市局联网):采用SIP协议方式,按县局要求与上级平台级联;
3)、流媒体服务器软件:视频转发管理,网络传输控制管理和内外网交换控制管理,单机最大支持并发转发400路图象;
4)、网络存储管理服务器软件:集中存储备份管理被监控设备的实时图像和历史录像,并提供集中检索服务,单机最大支持并发存储400路图象;
5)、Web代理服务器软件:为系统管理、流媒体、报警转发、集中存储检索等所有应用服务器提供统一Web访问配置界面,为前端监控设备提供统一远程监视查询B/C访问界面;
6)、报警转发服务器软件:为系统管理的监控设备提供报警接收转发服务;
7)、视频代理服务器软件:为视频设备提供统一信息获取、转化和代理服务,便于监控中心统一接口管理;
8)、监控中心主控软件:C/S架构下的监控中心客户端主控软件,可以在系统管理服务器认证下访问监控所有现场设备;
9)、监控中心分控软件:C/S架构下的监控中心客户端分控软件;
10)、社会监控资源接入软件模块接口;
11)集成接口软件,为以后交通监控如:卡口系统、电子警察系统、雷达测速系统的接入提供接口,实现统一平台管理。
派出所分控中心建设
派出所监控室是视频监控系统的基层单位,对所辖区域负有直接责任,是视频监控资源整合共享、控制管理和应用的基础和源头。在视频监控方面的技术力量较薄弱,因此本部分的设计以简单、方便、可靠为原则。
本次派出所建设二级平台, 用来切换浏览县局监控中心下送的图像。主要配置高清数字矩阵、交换机和控制客户端,通过矩阵硬解码切换来实现对监控点的管理、监视。
存储管理子系统
社会治安动态视频监控系统的特点之一是图像信息量巨大,需要的存储容量相当可观,要求具有足够的存储空间。目前主要有两种存储方式:DVR硬盘上的分布存储和网络存储。
分布存储的特点是就近存储,不受网络的影响,通过DVR所携带的硬盘可以组成庞大的存储空间,存储成本低,但管理起来有一定难度,特别是对关键录像资料的快速检索,很难实现。
网络存储是利用大容量的存储设备对前端监控视频集中录像保存,特点是非常方便资料的管理的快速检索。
本方案采用IPSAN集中存储方式,在县局监控中心存储录像。造价比较经济,且容易扩展,按照联网规模、图像格式和需要保存的时间来确定存储设备的容量。
视频管理平台子系统
XXX数字视频管理平台的核心是一个统一的监控管理平台软件,通过这个统一的监控管理平台软件,实现县局对全县各派出所的图像集中管理,实现各个厂商的设备的联网,保证联网的视频传输的质量,提供一个全区视频资源的统一监控检索系统,实现信息共享。
公安数字视频管理平台是建立在公安视频信息专网系统协议层之上,建立具备信息资源管理、设备管理、用户管理、网络管理、安全管理等功能的软件平台。
公安数字视频管理平台应能实现网络内各种信号的传输和管理;支持分散与集中存储相结合的模式,保证重要监控录像的检索、比对、管理和备份;实现统一的身份认证和权限管理,保证信息和数据的安全;实现实时视频监控、巡视、视频信息与数据上传和下调(检索),并能实现与卡口识别系统、区域联网报警系统、警用GIS集成联动等功能。
公安数字视频管理平台应采用成熟、主流的技术构建系统平台,充分兼顾公安业务需求和技术的发展,充分考虑与公安其他信息系统的连接,建设可扩展的开放平台。
通过公安数字视频管理平台建设,有效整合全县视频监控资源,最大限度实现跨地区、跨部门视频监控资源共享和互联互通互控,充分发挥视频监控系统在加强社会管理,提升警务效率、组织群防群治、预防和打击违法犯罪等方面的作用。
平台组成
数字视频管理平台应能实现网络内各种信号的传输和管理;支持分散与集中存储相结合的模式,保证重要监控录像的检索、比对、管理和备份;实现统一的身份认证和权限管理,保证信息和数据的安全;实现实时视频监控、巡视、视频信息与数据上传和下调(检索),并能实现与交通监控(如卡口识别等系统)、区域联网报警系统、警用GIS集成联动等功能。
数字视频管理平台采用成熟、主流的技术构建系统平台,充分兼顾公安业务需求和技术的发展,充分考虑与公安其他信息系统的连接,建设可扩展的开放平台。
平台集成
数字视频管理平台具备与公安其他信息系统互联的接口,提供符合国际标准的B/S集成接口,如WEB SERVICE接口,实现与区域联网报警系统、通信指挥系统、消防视频监控系统、交通监控系统(卡口、电子警察、雷达测速等系统)、110综合接处警系统、警用GIS等互联,发生警情能实现集成联动,对警情进行复核,确认警情,报警和处警流程与流程图参照公安部《城市报警与监控系统建设技术指南》。
为实现与公安各信息系统相互集成,要求平台采用WEB SERVICE的接口标准,实现各系统相互之间按照国际标准的XML语言访问;通过双方采用WEB SERVICE的标准接口规范彼此通讯的格式,方便相互之间无缝的集成,在应用逻辑层应提供标准的协议(如访问认证&设置)或控件(如不同厂商的视频浏览、回放查询 DLL控件),便于其他信息系统对监控平台的访问。
平台安全性
系统安全性除了基本的防攻击、防非法侵入、防病毒等要求之外,应保证只有合法用户可以访问和使用网络视频监控系统,保证用户只能管理自己的前端设备,查看有权限使用的监控点的视频监控图像;保证用户保存在系统中的视频文件的安全,不会被其它用户私自查看。
平台模块
随着平安城市监控系统建设的深入,为避免不同的区域可能因系统集成商导致平台无法兼容及信息共享,影响系统的使用,选择的软件经授权的检测中心检测,检测内容包括了标准符合性测试、基本功能测试、级联与互联测试。XXX社会治安监控系统平台软件的核心是一个统一的监控管理平台软件,通过一个统一的管理平台,实现各个集成商或不同厂商的联网,保证联网的视频传输的质量(清晰度、流畅程度),提供一个统一的认证管理、监控检索系统。系统以数字视频应用为核心,兼容模拟监控设备,实现对社会治安视频监控、交通监控和卡口监控识别系统的集中管理,与110接处警系统、区域技防联网报警系统和119消防通信指挥系统等多警种业务系统集成的管理和警视智能联动,是城市报警监控系统的核心,同时也是城市公安安全应急指挥系统的重要支撑平台。
系统特点
数字矩阵特点
◆ 嵌入式纯硬件构架,系统稳定,维护简单;
◆ 模块化结构并支持多业务单板混合任意组合,系统灵活;后期扩展升级便捷;
◆ 支持支持HDMI/DVI/VGA/AV/SDI/IP等不同接口的视频信号可同时接入混合信号的任意切换;
◆ 是纯硬件非压缩嵌入式的高清数字矩阵,视频无损耗,无延时;
◆ 全高清视频解码板,支持多达64路的高清处理能力,支持标准RTSP协议;高清/标清网络视频可实现直接解码上墙;可连接各种主流高清拼接大屏。
◆ 具有图形处理的功能,支持视频的叠加、缩放、拼接、分割、漫游等功能;支持图像的透明叠加透明度256级,层数2。
◆ 专用控制软件或用户可二次开发的SDK,方便用户系统集成。
◆ 配置专用控制键盘,考虑县局民警使用习惯及现场硬件环境,键盘功能上要做到集中、全面、操作简捷,键盘摇杆中心应配备图像抓拍按钮,实时对动态画面进行瞬间抓拍。其中矩阵提供的输入输出接口数量须进行实地勘测,并充分考虑后期的接入系统的扩展应用。
◆ 数字高清球机应能对迎面运动车辆(时速10公里至100公里)镜头由远景推至近景时,迅速实时抓拍清晰的车辆号牌、实时抓拍跑动人物清晰的面部细节特征,并能将图像在显示大屏上清晰呈现(非录像及录像截图)。
平台集成度高
本系统采用主流的视频监控平台产品,专业的视频应用技术,完整实现了安保监控的各项基本功能要求,在此基础上,通过应用“系统组网”的设计思路,采用成熟的网络视频管理平台产品,完美实现了视频联网的功能,同时,该系统具备扩展移动手机监控、GIS地图浏览以及视频智能分析的集成化处理功能,本系统与原建设系统的集成,充分满足了本项目在图像资源的可复用性、系统的可扩展性、异质设备的兼容能力等方面的需求,具备以下的特点和优势:
平台稳定
稳定性是安防系统最基本和重要的要求,本系统应用了多种设计和技术,可提供电信级的高可靠稳定性:
◆ 采用“系统组网”的设计思路,选用成熟稳定的网络视频管理平台产品,不需再进行复杂的定制开发,产品采用符合SOA的面向对象的分布式设计,经过严密的需求分析和体系结构设计,借鉴电信级软件的开发经验,经过严格的测试流程,是面向视频联网的专业视频监控平台产品
◆ 分布式体系局部自治的设计,有效避免了系统级故障的出现
◆ 系统各服务器均采用嵌入式产品,防备病毒困扰
◆ 核心视频管理控制服务器支持双机热备。
◆ 系统支持防错冗余,实时视频、历史录像及报警联动均支持抗毁性设计
兼容性强
历史原因和竞争需要,在同一个网络视频管理系统中,往往会使用不同厂家和不同编码格式的编解码设备。 从设计和需求上看,用户也需要不同的编解码设备,用户需要开放体系的视频管理系统,满足灵活应用并高度稳定。
一般系统耗用大量的定制开发支持异质编解码器,投入巨大并无法达到稳定。基于面向对象的设计基础,本系统在实际设备控制和上层应用之间设立了一个流媒体抽象层来隔离具体设备的特殊性,让上层应用统一编程这些设备,称为POSA架构(PowerOn Streaming Architecture)。
借助于POSA,系统支持一类新的数字设备需要实现新的驱动,而不需要更改设计和复杂定制开发,已成功的实现对海康、博康、大华、DVMUX等多个厂家的数字设备支持,可在同一系统中支持不同类型的数字设备混用。
POSA架构同时支持不同厂家不同型号报警主机和矩阵的快速互联。
多级互联互控
经过扩容或者改造系统完全可将前期建设的矩阵控制主机等多级联网系统无缝地融入到新系统中来,包括前期同一品牌的以音视频矩阵为中心的派出所、县局之间的矩阵相互集联,视频信号上传下达,并授权控制,或者前期系统中现有其他品牌的音视频矩阵多级联网系统,都可以实现与新建矩阵联网系统的互联互控。
可靠的录像
本系统采用专业的的存储产品,单机可支持70路图像的并发录像,并可同时32路图像的并发点播,支持防错冗余,在多个大型项目中成功应用。
系统采用先进的存储方案,比早期存储体系具备更高的性能价格比,支持RAID5、热插拔、电源冗余,可保证录像数据的稳定,提供完备的存储管理软件,可实现大型存储系统的各项功能。
海量流媒体分发
本项目应用的一个特点,是需要支持大容量数字图像的多级转发和并发录像,在技术基础上,要求平台软件具备大容量稳定的流媒体服务能力。
流媒体(Streaming Media)是指在数据网络上按时间先后次序传输和播放的连续音/视频数据流,具有连续性(Continuous)、实时性(Real-Time)和时序性(Continuation)的特点。为保证流媒体的质量,需要应用专业技术,解决从编码缓存、网络传输、网络接收、并发访问等一系列问题。
本系统集成了在IPTV领域已成熟应用的流媒体服务器技术,可在千兆网上实现最大700M的可用带宽,视频转发服务器单机最大可实现高达250路的并发能力,可充分满足用户需要。
完备干线管理
小型视频监控系统往往忽视用户权限和干线管理,大型的复杂系统会包括众多的用户和操作员,不同用户对共享的视频资源(摄像机、编解码器、录像文件等)有不同的操作需求和控制权限,当突发事件出现时,领导和管理者将同时需要看到事故点图象,紧缺的干线资源必须按照权限予以分配,系统的权限和干线管理至关重要。
本系统具备完备的权限体系,可实现任何用户针对全网任何一个图像资源进行权限设置,如可针对每个用户设置摄像头的权限,是否可以实时监控、历史点播、云台控制等。
同时,系统支持用户优先级级别管理,对同一个资源,如果两个用户均具备相应的权限,级别高的用户可抢占级别低的用户的对该资源的拥有权,用户的控制权被抢占时会得到明显的通知。
本系统具备完善的干线管理机制和优化透明的动态路由选择算法。支持星型、树型、环型任意拓扑结构的视频网络,支持干线的复用、抢占和预留。
强大网管功能
复杂的分布式网络视频系统需要实现多个子系统的互联,初次安装调试可能会需要进行几千甚至上万参数的配置,实际运行中也经常需要新增设备或进行参数调整,这些工作已无法通过简单的命令行语句来完成,依托开发人员来完成系统设置和维护将导致系统实施成本剧增并无法完成向业主的交接。
系统提供专业的配置管理软件、维护管理软件和网管软件,通过全网一致的图形和表格把相关概念集中起来,使得复杂的配置网管和维护管理变得简单可行。
系统通过程序自动探测所有数字设备的地址,并且能够直接通过网络进行配置管理和控制,所有管理功能,都能够在任意远端通过网络进行。数字设备具备即插即用的功能,只需要接入以太网分配IP地址,连接摄影机就可以随时观察远程图像;通过软件可监控所有编解码器的状态,方便定位故障设备,在系统运行状态下可以对各编解码器进行维护、检修、升级,而不会影响整个系统。
系统支持全网设备的自动轮巡,可定时对全网设备的运行状态进行检测,满足内保平台对设备管理的要求。
系统提供基于SNMP协议的完备的网管功能。
报警信息的集成管理
在视频系统中,报警系统可作为独立的设备,也可被纳入到统一的平台管理下,用户不需要再另外购买独立的报警软件,视频管理控制服务器可通过RS232/485或IP网络直接接收报警主机的传送的各类报警信号,实现本地的报警联动功能,并可将报警信号转发至核心平台的管理控制系统进行集中处理,可在指定的PC客户端显示报警输入输出、运动检测、视频丢失的细节信息列表,可设定报警显示次序,并支持报警联动工作表和报警参数设置。
实现了高清系统的完整接入,满足公安实战的需要,提供更丰富的图像信息资源和线索。
后期扩展功能
安防行业的发展是高清化、智能化,而传统的监控设备都是基于控制并与内容无关的处理设备,而在分析了行业发展趋势后认为,监控数字化后将必然要求监控设备具备更多的视频智能化处理能力。
因此,数字矩阵采用了高性能的可编程视频处理芯片,可以对视频进行像素级的分析和处理,为智能化处理提供了优异的平台;为安防领域日益增加的诸如行为分析、内容智能化索引和人脸识别等需求提供了可行性平台。
责任编辑:gt
