如何预防室内CO2超标,二氧化碳传感器实时监测
今日头条
1191人已加入
一般在谈到空气质量问题时,大家习惯性的把关注点集中在PM2.5上,但实际上超标的二氧化碳也是空气中的隐患。关于这个说法很多消费者可能会感到十分吃惊,要知道二氧化碳在环境中占有相当的比重,在人体调解中也起到重要的作用,怎么会成为空气毒瘤并伤害人体健康呢?
首先,我们要先从空气中的二氧化碳开始讲起。众所周知,大气中氧气含量和二氧化碳的含量占比比较稳定,氧气占21%、二氧化碳占0.03%。二氧化碳本身并没有毒性,但是当空气中的二氧化碳含量超过正常含量时,会对人体健康产生影响。
那为什么二氧化碳多了会缺氧呢?因为人在呼吸时是吸收氧气,呼出二氧化碳。二氧化碳多了,空气中氧气的含量也会相应减少,而人已经习惯了生活环境中的氧气含量。当室内二氧化碳浓度超标,导致氧气吸收量不足时,自然就会导致人的不适应,造成人呼吸不顺畅等缺氧的症状。由此可见,我们必须对室内二氧化碳浓度标准要有所了解,及时调整。
目前相关室内二氧化碳含量的常用标准共有三个:首先是《室内空气质量标准》,GB/T 18883-2002。其次,则是《室内空气中二氧化碳卫生标准》GB/T 17094-1997。最后,就是《公共场所卫生指标及限值要求》GB 37488-2019。前两个标准为国家推荐标准,而后一个标准为国家强制性标准。接下来将会详细展开讲述着三种标准的具体规定是什么:
《室内空气质量标准》
《室内空气质量标准》中提到,室内二氧化碳CO2参数需小于标准值0.10%,检验标准来源《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》GB/T 18204.24,检验方法为:不分光红外线气体分析法、气相色谱法和容量滴定法。
《室内空气中二氧化碳卫生标准》
《室内空气中二氧化碳卫生标准》中提到,室内二氧化碳CO2标准值≤0.10%(2000mg/m),标准中具体罗列了检验原理为根据比尔定律和二氧化碳对红外线有选择性吸收的原理。检验仪器为:二氧化碳传感器。
《公共场所卫生指标及限制要求》
《公共场所卫生指标及限值要求》中规定,对于睡眠、休息需求的公共场所,室内二氧化碳CO2浓度不应大于0.1%;其他场所,室内二氧化碳CO2浓度不应大于0.15%。检验标准来源根据《公共场所卫生检验方法》GB/T 18204。
此外,需要提醒的是,二氧化碳含量有两种计量方式,分别为:一种是0.10%;另一种是1500mg/m3。百分比可以换算成ppm,ppm就代表着百分之几的意思,因此0.10%=10000ppm。而mg/m3代表的意思是毫克/立方米,也可以与ppm进行单位换算,不过还要涉及二氧化碳的分子量和温度要素及其他一些影响因素。
室内二氧化碳的浓度应当保持在1000ppm或1500mg/m3以下,当处于合适和浓度环境时,室内人员都会处于呼吸顺畅、头脑灵活的状态。长期处于这种良好环境下,无疑会对身体健康有着很大的好处,也会对工作或学习起到点滴的助力。
fqj
